АЦП в mega16
Закрыто
Tohey
АЦП в mega16
Сообщение Tohey »
Обнаружил что в mega16 АЦП с усилителем - 10x и 200x.
Интересно, возможно ли с помощью этого усилителя снимать миливольты с термопары?
Aheir
Сообщение Aheir »
Можно попробовать...
А эта функция доступна в корпусе DIP-40? Могу ошибаться, но какие-то ограничения на использование АЦП с корпусом связанные были...
Tohey
Сообщение Tohey »
Нашел сноску, что усиление 200х не тестировалось в PDIP корпусах, и гарантируют работу только в TQFP and MLF Packages :cry: .
Жаль, уже заказал PDIP, попробую - отпишу...
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
к сожалению мое сообщение удалили. я написал что такая функция только в квадратных корпусах есть.
Чтобы не удаляли, пиши конкретно тип микросхемы и название корпуса. :evil: мышонок
Tohey
Сообщение Tohey »
А как понимать усиление 10х, 200х?
Например если установлю 10х, тогда АЦП будет максимально измерять до 5\10 = 0.5В?
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
квадратный корпус этот который не прямоугольный, а модель МК в вопросе указана.
Tohey
Сообщение Tohey »
А кто скажет можно ли быстро и часто переключать ноги на ADC? Может из за этого у меня проц выключается? :cry:
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
можно переключать как требуется часто. только после переключения выдерживайте паузу перед АЦП по даташиту.
Tohey
Сообщение Tohey »
Твоя правда. Без усилителя переключал без паузы - всё ок, а вот с усилителем пришлось добавить задержку - измерять не хотел :idea:
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
и без усилителя по дш пауза требуется.
Tohey
Сообщение Tohey »
А как можно от помех с термопары избавиться? При усилении 10х непонятно что измеряет :(
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
посмотрите по подключению термопар к специальным усилителям на analog.com - http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD597,00.html
Tohey
Сообщение Tohey »
А вот ADC Noise Reduction Mode кто то пробовал? Не хотелось бы вешать дополнительный усилитель, когда есть встроенный :cry:
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
я не говорил вешать усилитель ! я сказал посмотрите как там подключается, как разводятся провода и дороги на плате.
Aheir
Сообщение Aheir »
А в чем вопрос по этому режиму?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Tohey
Сообщение Tohey »
Как с ним правильно работать? Когда включать и когда выключать? или с самого начала программы он включается? И вообще возможно в этом режиме снизить шумы, убрать выбросы?
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Tohey писал(а):Как с ним правильно работать?
по даташиту или по книге про АВР - http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19
Tohey писал(а):Когда включать и когда выключать? или с самого начала программы он включается?
По русски про АЦП в упражнениях - pid.by.ru/z11.htm и pid.by.ru/z09.htm
Tohey писал(а): И вообще возможно в этом режиме снизить шумы, убрать выбросы?
Для этого применяют фильтрацию и нормирование
сигнала перед АЦП - pid.by.ru/z09b.htm
Кроме того МК имеет режим снижения шума при АЦП.
Закрыто
