Tohey
Сообщения: 257 Зарегистрирован: Сб сен 09, 2006 19:00:18
Сообщение
Tohey » Чт фев 08, 2007 18:47:55
Обнаружил что в mega16 АЦП с усилителем - 10x и 200x.
Интересно, возможно ли с помощью этого усилителя снимать миливольты с термопары?
Aheir
Сообщения: 4517 Зарегистрирован: Пн апр 03, 2006 11:43:25
Сообщение
Aheir » Пт фев 09, 2007 12:21:21
Можно попробовать...
А эта функция доступна в корпусе DIP-40? Могу ошибаться, но какие-то ограничения на использование АЦП с корпусом связанные были...
Tohey
Сообщение
Tohey » Пт фев 09, 2007 13:01:37
Нашел сноску, что усиление 200х не тестировалось в PDIP корпусах, и гарантируют работу только в TQFP and MLF Packages
Жаль, уже заказал PDIP, попробую - отпишу...
Abakt
Вечно гонимый
Сообщения: 568 Зарегистрирован: Ср янв 10, 2007 19:15:51
Сообщение
Abakt » Пт фев 09, 2007 13:56:55
к сожалению мое сообщение удалили. я написал что такая функция только в квадратных корпусах есть.
Чтобы не удаляли, пиши конкретно тип микросхемы и название корпуса. мышонок
Tohey
Сообщение
Tohey » Пн фев 12, 2007 12:49:01
А как понимать усиление 10х, 200х?
Например если установлю 10х, тогда АЦП будет максимально измерять до 5\10 = 0.5В?
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение
Abakt » Пн фев 12, 2007 15:06:32
квадратный корпус этот который не прямоугольный, а модель МК в вопросе указана.
Tohey
Сообщение
Tohey » Пн фев 12, 2007 17:54:55
А кто скажет можно ли быстро и часто переключать ноги на ADC? Может из за этого у меня проц выключается?
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение
Abakt » Пн фев 12, 2007 18:19:03
можно переключать как требуется часто. только после переключения выдерживайте паузу перед АЦП по даташиту.
Tohey
Сообщение
Tohey » Вт фев 13, 2007 13:12:35
Твоя правда. Без усилителя переключал без паузы - всё ок, а вот с усилителем пришлось добавить задержку - измерять не хотел
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение
Abakt » Вт фев 13, 2007 13:36:31
и без усилителя по дш пауза требуется.
Tohey
Сообщение
Tohey » Пн фев 26, 2007 18:25:56
А как можно от помех с термопары избавиться? При усилении 10х непонятно что измеряет
Tohey
Сообщение
Tohey » Пн фев 26, 2007 21:18:09
А вот ADC Noise Reduction Mode кто то пробовал? Не хотелось бы вешать дополнительный усилитель, когда есть встроенный
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение
Abakt » Пн фев 26, 2007 22:01:17
я не говорил вешать усилитель ! я сказал посмотрите как там подключается, как разводятся провода и дороги на плате.
Aheir
Сообщение
Aheir » Пн фев 26, 2007 22:17:53
А в чем вопрос по этому режиму?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Tohey
Сообщение
Tohey » Пн фев 26, 2007 22:54:54
Как с ним правильно работать? Когда включать и когда выключать? или с самого начала программы он включается? И вообще возможно в этом режиме снизить шумы, убрать выбросы?
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение
Abakt » Пн фев 26, 2007 23:20:22
Tohey писал(а): Как с ним правильно работать?
по даташиту или по книге про АВР -
http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19
Tohey писал(а): Когда включать и когда выключать? или с самого начала программы он включается?
По русски про АЦП в упражнениях - pid.by.ru/z11.htm и pid.by.ru/z09.htm
Tohey писал(а): И вообще возможно в этом режиме снизить шумы, убрать выбросы?
Для этого применяют фильтрацию и нормирование
сигнала перед АЦП - pid.by.ru/z09b.htm
Кроме того МК имеет режим снижения шума при АЦП.
