Интересно, возможно ли с помощью этого усилителя снимать миливольты с термопары?
АЦП в mega16
Обнаружил что в mega16 АЦП с усилителем - 10x и 200x.
Можно попробовать...
А эта функция доступна в корпусе DIP-40? Могу ошибаться, но какие-то ограничения на использование АЦП с корпусом связанные были...
посмотрите по подключению термопар к специальным усилителям на analog.com - http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD597,00.html
А в чем вопрос по этому режиму?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
по даташиту или по книге про АВР - http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19Tohey писал(а):Как с ним правильно работать?
По русски про АЦП в упражнениях - pid.by.ru/z11.htm и pid.by.ru/z09.htmTohey писал(а):Когда включать и когда выключать? или с самого начала программы он включается?
Для этого применяют фильтрацию и нормированиеTohey писал(а): И вообще возможно в этом режиме снизить шумы, убрать выбросы?
сигнала перед АЦП - pid.by.ru/z09b.htm
Кроме того МК имеет режим снижения шума при АЦП.
