Минирадио FM
Novice user
Re: Минирадио FM
Сообщение Novice user »
думаю попобовать ввести RDS,читаю про него,все на енглише а я не понимаю,посмотрим...
RX24
Re: Минирадио FM
Сообщение RX24 »
Novice user В протеусе все работает! Пробежался по функциям спасибо, за оперативный ответ, и что не отказали в просьбе!
RX24
Re: Минирадио FM
Сообщение RX24 »
Novice user Доброго времени суток! Залил прошивку, глухо как в танке...) Правда кварц не поставил на 32768, не было под рукой, может быть из за этого не работает? Заврта поищу, с ним попробую...
Novice user
Re: Минирадио FM
Без кварца включится заставка,часы будут стоять 00-00,приемник не включится
Сейчас проверил у себя-так и есть
RX24
Re: Минирадио FM
Сообщение RX24 »
Novice user Да, все так) Буду скрести по сусекам, вроде бы и штука распространенная, а в наличии нет, да и заказать, как то не подумал)
Novice user
Re: Минирадио FM
Берете любые китайские часы и выковыриваете кварц )))
RX24
Re: Минирадио FM
Сообщение RX24 »
Novice user Да вот, посматриваю уже, на будильник на телевизоре...)))
RX24
Re: Минирадио FM
Сообщение RX24 »
Novice user Поставил кварц, все заработало, спасибо!)
RX24
Re: Минирадио FM
Сообщение RX24 »
Novice user Здравствуйте, Уважаемый Автор! Такой вопрос назрел, смотрел даташит RDA вроде как он от 50 мгц может принимать. Очень сложно в данном радио реализовать старый диапазон 65-73 мгц? чтобы приемник принимал от 65 мгц и до 108? У нас работают станции и в этом диапазоне)
Novice user
Re: Минирадио FM
Только доделал приемник на семисегментнике на вртп,там 50-108 МГц
Я думал на укв никого,а там аж 3 канала кроме тв !!!
Ссылка http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2971 ... t&p=775205
Надо и здесь сделать
RX24
Re: Минирадио FM
Сообщение RX24 »
Novice user Сходил посмотрел, эх...К сожалению нет в наличии меги 8...Если будет время, и желание, не могли бы сделать и на этом приемнике, и если можно для корпуса дип, без контроля питания, прошу прощения за наглость...)
Novice user
Re: Минирадио FM
я уже делаю,без контоля питания...
RX24
Re: Минирадио FM
Сообщение RX24 »
Novice user Здорово! Ждем!)
Novice user
Re: Минирадио FM
RX24 попробуйте прошивочку
50-108 МГц,шаг 50 кГц,контроль питания отключен
Добавлено after 18 minutes 20 seconds:
Скрин протеуса
В диапазоне 50-76 МГц пишет УКВ,выше 76 МГц FM
168_RX24_50_108_001.hex
(35.6 КБ) 611 скачиваний
RX24
Re: Минирадио FM
Сообщение RX24 »
Novice user Доброго времени суток! Блин...Стал ставить контроллер, надавил и...Повредил дисплей. Буду заказывать. Но я за эти дни пока игрался с приемником приспособился, не глядя в дисплей могу выбирать сканирование, и ручную настройку.Потыркался без дисплея, приемник работает и в укв и в фм, диапазоне,спасибо огромное за прошивку! Поймал все, и в укв, и фм диапазоне.Заметил что при подаче питания, приемник начинает работать сразу, с прежней прошивкой вначале показывали часы, после нажатия на кнопку включался приемник. Но это не суть важно, просто для информации, так даже удобнее для меня.Еще раз, большое спасибо! Теперь осталось дисплей заказать, приемник удовлетворяет всем моим хотелкам)
RX24
Re: Минирадио FM
Сообщение RX24 »
Novice user Еще потестил на слух, такая ситуация, почему-то звук только в одном канале, во втором вообще глухо, ничего, как будто канал вообще висит в воздухе при подключении даже никаких щелчков нет, а в рабочем канале,напротив, уровень громкости если прибавить вообще раза в два с половиной возрос, по сравнению с прежней прошивкой) И еще пока нет дисплея, запустил в протеусе, там при включении частота показывает 10.52 мгц это баг в протеусе, или так реализовано в прошивке?)
Прошу прощения, мой косяк! У меня модуль припаян на штыри PLS и вставляется в разъем. Нет контакта в самом разъеме, все каналы работают! Но звук в данной прошивке, действительно субъективно стал громче, на наушники, что очень радует)
Novice user
Re: Минирадио FM
Звук я не менял,в протеусе нет ответа от рда5807(ее модели у меня нет) вот и выводится такая частота
С дисплеем жаль что так получилось,я на али беру сразу по 5 шт-дешевле и "народный" дисплей
RX24
Re: Минирадио FM
Сообщение RX24 »
Novice user Да, действительно по протеусу, после меню жму кнопку минус, и частота устаканивается в 50 мгц все как надо. В железе так же, настройка начинается от 50 мгц (на слух) сравнивал с usbrtl свистком, перестраиваюсь от 50 мгц по панораме, и данным приемником, принимаю все то же самое)
Novice user
Re: Минирадио FM
Я тоже поймал тв каналы и 3 укв станции на 50-76 МГц,все работает нормально,отлавливаю баги...
Vladimir4
Re: Минирадио FM
Сообщение Vladimir4 »
Novice user хороший проект хотелось бы собрать его но у меня нет атмега168 у меня есть атмега8 и атмега328 на них можно реализовать твой проект.
Закрыто
