Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение RA83 »
Машина времени - тоже хорошо, один мой знакомый будет просто счастлив, получив такое изобретение.
BD136 использовал SSC при симуляции и мне найти его проще, чем 2SB648A, а с BC184 тут лажа вышла, очепятка.
Ну если любой диод и транзистор, то да будут 1N4148 и 2N5551.
Сообщение MiSol62 »
Макаревич поможет найти.
Сообщение RA83 »
Развёл плату под машину времени усилитель, опыта в таком деле совсем мало, поэтому не знаю, поедет или полетит.
ab.lay6
(68.2 КБ) 450 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
RA83 писал(а):..поэтому не знаю, поедет или полетит.
..а куда он нафиг денетцо с подводной-то лодки.. :) ..если, канешна, разводкой не накосячил.. :) ..ну, подумаешь, гармошки чуть поболе будут - да и хрен бы с ними..у нас вона, Амфитон вааще ПТУ-шники разводили, дык такое г. даже и продавали... :)))
Сообщение matrasa »
Надо воткнуть балансный конденсаторный микрофон в пульт и подать фантомное питание 48 вольт. Но сделать это только двумя проводами провода с двумя жилами и с экраном нет в наличии. Возможно ли такое?
Микрофон - китайский bm800. Работает кстати от микрофонного гнезда компьютера с фантомным питание в пять вольт.
Схема микрофона:
Схема переходника XLR - 3.5 для подключения к компьютеру.
(26.07 КБ) 1287 скачиваний
(58.62 КБ) 1744 скачивания
Сообщение kentgaryk »
matrasa писал(а): провода с двумя жилами и с экраном нет в наличии.
А взять два провода с одной жилой и экраном не судьба?
Сообщение matrasa »
kentgaryk, На селе только ТВ-кабеля продают, больно громоздко получается. Но если нельзя двумя проводами к пульту подцепиться, буду двумя кабелями делать, конечно.
Думаю достаточно будет просто заплести три провода косичкой.
А уж если будет фонить то думать дальше.
Сообщение matrasa »
Я почему-то думал, что динамический микрофон в XLR гнезде использует только одну часть дифференциального усилителя, и это работает. А выходит даже динамический микрофон выдает балансный сигнал. Видимо в самом деле, двумя проводами не обойтись.Или я думаю неправильно, и динамический мик балансный сигнал не выдает?
kentgaryk, это работает, серьезно?
(15.28 КБ) 1500 скачиваний
546
Сообщение 546 »
Уважаемые КОТы ,что скажете про эту схему:
http://radioskot.ru/publ/unch/skhema_re ... /6-1-0-116
Нужно регулировать звук сразу четырёх каналов одним резистором
Сообщение RA83 »
Тут лучше полевики использовать. Для аппаратуры не высокого класса вполне пригодна.
As
Сообщение As »
Эта схема применялась для АРУЗ в магнитофонах ЧЕТВЁРТОГО класса... :)))
А подобрать нужное количество близких по параметрам транзисторов для регуляторов будет не проще, чем изготовить переменный резистор с нужным количеством секций... :)
Сообщение Upgrader »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3364595#p3364595"]А подобрать нужное количество близких по параметрам транзисторов для регуляторов будет не проще, чем изготовить переменный резистор с нужным количеством секций... :)[/uquote]А в чем проблема с резисторами?
Вот модульный сколько хочешь секций столько и ставь в длинну:
Они не распространены, но сложностей в изготовлении никаких.
546
Сообщение 546 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3364799#p3364799"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3364595#p3364595"]А подобрать нужное количество близких по параметрам транзисторов для регуляторов будет не проще, чем изготовить переменный резистор с нужным количеством секций... :)[/uquote]А в чем проблема с резисторами?[/uquote]
Первый раз такие вижу.У меня даже нет сдвоенных
Но не в этом дело - резистор уже прикручен и под него сделана панель.
К тому же хотел темброблок сделать так же на простых резисторах,которые уже установлены
На будущее поделюсь. Еще наподобие таких тоже наверное можно бутербродом ставить неограниченное количество, у них сквозное отверстие, только выводы разогнуть прямо, а среднюю пластину отпилить. Такой у меня стоит в фене, постоянно вращается, работает.
546 писал(а):К тому же хотел темброблок
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/17/
546
Сообщение 546 »
Собирал на AN5836 ,шумы ужасные(шипит) даже на минимальной громкости.
Это твоя беда, а не ее вина. У нее -80дб собственные шумы. Неправильный выбор усиления частей тракта, не правильное питание и заземление.....и т.д. А собственные шумы у них маленькие, да и вообще о каких шумах там может быть речь когда уровни сигнала 100мВ и выше.
546
Сообщение 546 »
По даташиту делал
