Машина времени - тоже хорошо, один мой знакомый будет просто счастлив, получив такое изобретение. BD136 использовал SSC при симуляции и мне найти его проще, чем 2SB648A, а с BC184 тут лажа вышла, очепятка. Ну если любой диод и транзистор, то да будут 1N4148 и 2N5551.
..а куда он нафиг денетцо с подводной-то лодки.. ..если, канешна, разводкой не накосячил.. ..ну, подумаешь, гармошки чуть поболе будут - да и хрен бы с ними..у нас вона, Амфитон вааще ПТУ-шники разводили, дык такое г. даже и продавали...
Надо воткнуть балансный конденсаторный микрофон в пульт и подать фантомное питание 48 вольт. Но сделать это только двумя проводами провода с двумя жилами и с экраном нет в наличии. Возможно ли такое?
Микрофон - китайский bm800. Работает кстати от микрофонного гнезда компьютера с фантомным питание в пять вольт.
Схема микрофона:
Схема переходника XLR - 3.5 для подключения к компьютеру.
kentgaryk, На селе только ТВ-кабеля продают, больно громоздко получается. Но если нельзя двумя проводами к пульту подцепиться, буду двумя кабелями делать, конечно.
Я почему-то думал, что динамический микрофон в XLR гнезде использует только одну часть дифференциального усилителя, и это работает. А выходит даже динамический микрофон выдает балансный сигнал. Видимо в самом деле, двумя проводами не обойтись.Или я думаю неправильно, и динамический мик балансный сигнал не выдает?
Эта схема применялась для АРУЗ в магнитофонах ЧЕТВЁРТОГО класса... А подобрать нужное количество близких по параметрам транзисторов для регуляторов будет не проще, чем изготовить переменный резистор с нужным количеством секций...
А в чем проблема с резисторами? Вот модульный сколько хочешь секций столько и ставь в длинну: Они не распространены, но сложностей в изготовлении никаких.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Первый раз такие вижу.У меня даже нет сдвоенных Но не в этом дело - резистор уже прикручен и под него сделана панель. К тому же хотел темброблок сделать так же на простых резисторах,которые уже установлены
На будущее поделюсь. Еще наподобие таких тоже наверное можно бутербродом ставить неограниченное количество, у них сквозное отверстие, только выводы разогнуть прямо, а среднюю пластину отпилить. Такой у меня стоит в фене, постоянно вращается, работает.
Это твоя беда, а не ее вина. У нее -80дб собственные шумы. Неправильный выбор усиления частей тракта, не правильное питание и заземление.....и т.д. А собственные шумы у них маленькие, да и вообще о каких шумах там может быть речь когда уровни сигнала 100мВ и выше.
