Шлифовальная машинка
Добрый вечер коты! Проблемка у меня такова, работал шлифовальной машиной упала и вырвало провода теперь не могу найти какой куда может кто то поможет! С електродвигателя выходят вроде 4 провода! Смотрите фото может что то поймете!
Вот фотографии обещаные!
- (169.62 КБ) 680 скачиваний
- (169.08 КБ) 782 скачивания
Проводов может быть 3 или 4, это выводы от двух обмоток..
Обычно их подсоединяют по схеме а), как тут: http://www.motor-remont.ru/books/book2/book2p81.htm
Т.е. одна обмотка соединяется напрямую к 220, а вторая - через фазосдвигающий конденсатор...
Короче где больше сопротивление там пусковая обмотка. Клименко Как я помню Черный и Коричневый это должна быть пусковая обмотка. тогда Соедени зелёный с коричневым, синий и чёрный припояй к кондёру. Берёж провод с вилкой, один конец соединяешь с зелёным и коричневым, второи конец к синиму, только не к черному.
Блин, ну по фото же видно, что на кондёре висит синий провод, прикрути его обратно. Далее соедини зелёный с чёрным (коричневым - зависит от нужного направления вращения).
Короче, вот так:
Короче, вот так:
- (3.13 КБ) 686 скачиваний
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Попробуй изменить подключение вот так:
Если не запустится, то, скорее всего, что-то с движком.
Измерьте сопротивление обмоток и напишите сюда.
Попробуйте запустить без пусковой обмотки: подключите 220V только к коричневому и чёрному. Перед этим намотайте шнурок на вал движка. Когда подадите питание, движок загудит, тогда тяните шнурок, раскручивая вал. Если движок запустится после этого нормально, то движок рабочий.
Но сначала надо бы узнать сопротивление обмоток.
- (3.07 КБ) 681 скачивание
