Шлифовальная машинка
Сообщение Клименко »
Добрый вечер коты! Проблемка у меня такова, работал шлифовальной машиной упала и вырвало провода теперь не могу найти какой куда может кто то поможет! С електродвигателя выходят вроде 4 провода! Смотрите фото может что то поймете!
Вот фотографии обещаные!
(169.62 КБ) 702 скачивания
(169.08 КБ) 804 скачивания
Никто не знает как эти проводки должны быть соеденены?
Сообщение otest »
я вижу 3 провода из двигателя.
Сообщение МитяРа »
Проводов может быть 3 или 4, это выводы от двух обмоток..
Обычно их подсоединяют по схеме а), как тут: http://www.motor-remont.ru/books/book2/book2p81.htm
Т.е. одна обмотка соединяется напрямую к 220, а вторая - через фазосдвигающий конденсатор...
там 3 провода нормальные, а один (синий) вырваный на самом входе в мотор. А можно по цветам какой куда, есть конденсатор, выключатель и 220
Сообщение otest »
Если можите прозвоните обмотки определите их сопротивление и привяжите к цветам проводов.
черный+коричневый, - одна обмотка синий+зеленый вторая! никто не знает какой куда???? какой на включатель какой на конденсатор? очень надо! спасибо
Сообщение otest »
Конечно знают но вы напишите сопротивление обмоток.
Сообщение Sinsei3 »
Короче где больше сопротивление там пусковая обмотка. Клименко Как я помню Черный и Коричневый это должна быть пусковая обмотка. тогда Соедени зелёный с коричневым, синий и чёрный припояй к кондёру. Берёж провод с вилкой, один конец соединяешь с зелёным и коричневым, второи конец к синиму, только не к черному.
Сообщение Димон »
Блин, ну по фото же видно, что на кондёре висит синий провод, прикрути его обратно. Далее соедини зелёный с чёрным (коричневым - зависит от нужного направления вращения).
Короче, вот так:
.GIF
(3.13 КБ) 709 скачиваний
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сделал как говорил Sinsei3 вообще ничего!!!!!!!! Сделал как Димон говорил, чуть начинает гудеть но не стартует! в чем проблемма?
Сообщение Димон »
Попробуй изменить подключение вот так:
Если не запустится, то, скорее всего, что-то с движком.
Измерьте сопротивление обмоток и напишите сюда.
Попробуйте запустить без пусковой обмотки: подключите 220V только к коричневому и чёрному. Перед этим намотайте шнурок на вал движка. Когда подадите питание, движок загудит, тогда тяните шнурок, раскручивая вал. Если движок запустится после этого нормально, то движок рабочий.
Но сначала надо бы узнать сопротивление обмоток.
(3.07 КБ) 705 скачиваний
