Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь частоты 50->60Гц
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:15:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь частоты 50->60Гц
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 14:34:35
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Рейтинг сообщения: 4
musor писал(а):
оказалось что индикатор сделан на равсыпухе -кристалы припаяны на подложку-PCB и прикрытв пластиковым каркасом 8 из пластика со световодами.
"Оказалось". :facepalm:
Да почти все китайские LED-индикаторы в ширпотребе так сделаны.
Их сразу видно по сплошному плёночному светофильтру, наклеенному спереди.
У "настоящих" монолитных - сегменты залиты светорассеивающим компаундом по-отдельности.
musor писал(а):
можно хоть в статике сделать
Нельзя.
Там и сегменты через жопу соединены друг с другом:
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 16:17:53
В общем ситуация понятна!
1. Лепить из кучи что-то (то от туда а то от туда и впаять туда) это будет тот же гемор.
2. Вариант где купить кварц + tiny+ залить туда прошивку, вытравить платку, разпаять =не те же яйца, только в профиль. :0)
* вердикт в общем таков -поиграюсь с перемычками (если нет, то нет). Всем спасибо кто откликнулся...
p.s а лейки (Lay) я так понял ни у кого нет для этого ПП ДЛЯ ЧАСОВ НА 60 Гц -?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 16:30:57
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
http://i.ebayimg.com/t/Red-LED-Clock-Display-7-Segment-2-Pcs-For-Atmel-PIC-Arduino-Application-/00/s/NjM5WDkwNQ==/z/dGIAAOxyaTxRJLC0/$T2eC16VHJHEE9ny2rTGsBRJLC0(Rdw~~60_57.JPG
опа ....а я мучился вызванивал пол дня.... в датащите ila8560 вроде по другому....
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 16:34:23
Карма: 233
То же самое.
Только там внутренняя разводка не прорисована. Просто обозначены общие сегменты на каждом выводе.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 22:31:23
Котаны-братаны, подскажите.
Три дня и три ночи бьюсь я в мучениях.
Имею я часы заморские, да на частоту нестандартную
Да в не могу их подключить в сеть русскую, православную.
Единственное, что удалось найти в адекватных размерах это схема Полякова, но вот проблема. Как он сам пишет, рассчитана она на 1.5Вт, а мои часы жрут аж 3Вт(без всякого радио и лампочек), поэтому транзисторы КТ604АМ аццки греются. Так как схему нужно установить в сами часы, то места для теплоотвода там просто нет. Какие есть варианты?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 06:09:27
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
На чем собраны ваши часы? Некоторые часовые микросхемы имеют вывод переключения частоты 50/60Гц.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 09:02:44
Мои часы, увы, собраны на моторчике. Там нет переключателя частоты :)
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 11:06:02
Карма: 146
А сам моторчик сколько берёт? И на какое напряжение рассчитан.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 13:07:26
По данным на бумажке 120в, 3вт , 60гц
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 13:23:26
Карма: 146
Вечером если будет время подумаю как получить точную частоту 50Гц синус 120в.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 08:40:53
Вот я тоже думаю...Получить частоту не проблема, проблема с ключами. Они греются, а радиаторы разместить негде
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 09:21:22
Карма: 146
Вчера времени не было. 3вт получить не проблема, если добавить 3ю гармонику то радиаторы могут и не понадобится.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 14:45:05
Карма: 146
Рейтинг сообщения: 5
Прикинул схему усилителя и фильтра, получается что на каждом транзисторе мощность примерно 0,5вт. Транзисторы в корпусе ТО220 справятся без радиаторов. R9 это нагрузка ваш двигатель, на выходе почти синус 120в.
Стабильный прямоугольник 60Гц можно получить с помощью микросхемы AN6342.
00.gif [76.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 19:57:18
4 транзистора в 220м займут много места
Как показывает практика, синусоида часам особо и не нужна
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 20:02:35
Карма: 146
Там 2 транзистора в 220м, остальные мелкие. Смотря какой двигатель, может без синуса и не заработать. К примеру двигатели с короткозамкнутым витком для сдвига фазы от прямоугольника не работают.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 20:28:11
Карма: 123
там стоят синхроники гистерезисные с колцами началного сдвига им на форму глубоко похуй...толо нгрев изменится чуток изза потерь можно АТР подогнать амплитуду сначала прдавв меандр ЛАТРОМ ДОБИВАЕМСЯ нцужног размаха... минималного при котором мотор четко стартует с 0и крутит механику но не грется потом такойже Кт делают у маленкого АТРа который мотают на любом подхолящем сердечнике типоразмера 5-15вт модн колце
можно еслии нет нет ЛАТРа можно сделать в маоенком АТР несколко отводоф и пробратьими нужный режим
на край -просто забить на нагрев и КПД и чуть подсадить питало резистором жирным
кстати от падения на нем можно запитать сам генератор и делитель частоты с кварцевой до 60гц
схему делителя для часов на 8560 я выкладывал выше
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 21:12:33
Сейчас у меня есть:
1) Источник питания со средней точкой из моста и 2х конденсаторов
2) Генератор импульсов на 60 гц.
Не хватает только 2х транзисторов, которые могут потянуть 3вт без радиаторов и схема их включения со средней точкой мне пока тоже не ясна.
Я кстати пробовал убирать из схемы Полякова гасящий резистор, который нагружает и без того чахлые транзисторы на целый 1 ватт, но почему то у меня сразу сдох один транзистор и убил микросхему генератор
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 21:19:30
Карма: 146
Тогда проще, две микросхемы и несколько деталек.
00.gif [3.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 21:30:02
Интересно. А выдержит? Я выбрал MM5369 в качестве генератора
И где взять этого силового монстра, если его никто не продает
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 21:37:49
Карма: 146
Тогда в схему полякова поставь полевики на 400в и ток 1-2А. Только у верхнего транзистора затвор исток поставь стабилитрон на 12в.
Последний раз редактировалось Телекот Чт май 10, 2018 21:41:48, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
