Преобразователь частоты 50->60Гц
Андрей Бедов
Re: Преобразователь частоты 50->60Гц
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):оказалось что индикатор сделан на равсыпухе -кристалы припаяны на подложку-PCB и прикрытв пластиковым каркасом 8 из пластика со световодами.
"Оказалось". :facepalm:
Да почти все китайские LED-индикаторы в ширпотребе так сделаны.
Их сразу видно по сплошному плёночному светофильтру, наклеенному спереди.
У "настоящих" монолитных - сегменты залиты светорассеивающим компаундом по-отдельности.
musor писал(а):можно хоть в статике сделать
Нельзя.
Там и сегменты через жопу соединены друг с другом:
sergey_grey
Сообщение sergey_grey »
В общем ситуация понятна!
1. Лепить из кучи что-то (то от туда а то от туда и впаять туда) это будет тот же гемор.
2. Вариант где купить кварц + tiny+ залить туда прошивку, вытравить платку, разпаять =не те же яйца, только в профиль. :0)
* вердикт в общем таков -поиграюсь с перемычками (если нет, то нет). Всем спасибо кто откликнулся...
p.s а лейки (Lay) я так понял ни у кого нет для этого ПП ДЛЯ ЧАСОВ НА 60 Гц -?
musor
Сообщение musor »
http://i.ebayimg.com/t/Red-LED-Clock-Di ... ~60_57.JPG
опа ....а я мучился вызванивал пол дня.... в датащите ila8560 вроде по другому....
Андрей Бедов
musor писал(а):в датащите ila8560 вроде по другому.
То же самое.
Только там внутренняя разводка не прорисована. Просто обозначены общие сегменты на каждом выводе.
megawollt
Сообщение megawollt »
Котаны-братаны, подскажите.
Три дня и три ночи бьюсь я в мучениях.
Имею я часы заморские, да на частоту нестандартную
Да в не могу их подключить в сеть русскую, православную.
Единственное, что удалось найти в адекватных размерах это схема Полякова, но вот проблема. Как он сам пишет, рассчитана она на 1.5Вт, а мои часы жрут аж 3Вт(без всякого радио и лампочек), поэтому транзисторы КТ604АМ аццки греются. Так как схему нужно установить в сами часы, то места для теплоотвода там просто нет. Какие есть варианты?
Телекот
Сообщение Телекот »
На чем собраны ваши часы? Некоторые часовые микросхемы имеют вывод переключения частоты 50/60Гц.
megawollt
Мои часы, увы, собраны на моторчике. Там нет переключателя частоты :)
Телекот
Сообщение Телекот »
А сам моторчик сколько берёт? И на какое напряжение рассчитан.
megawollt
По данным на бумажке 120в, 3вт , 60гц
Телекот
Сообщение Телекот »
Вечером если будет время подумаю как получить точную частоту 50Гц синус 120в.
megawollt
Вот я тоже думаю...Получить частоту не проблема, проблема с ключами. Они греются, а радиаторы разместить негде
Телекот
Сообщение Телекот »
Вчера времени не было. 3вт получить не проблема, если добавить 3ю гармонику то радиаторы могут и не понадобится.
Телекот
Сообщение Телекот »
Прикинул схему усилителя и фильтра, получается что на каждом транзисторе мощность примерно 0,5вт. Транзисторы в корпусе ТО220 справятся без радиаторов. R9 это нагрузка ваш двигатель, на выходе почти синус 120в.
Стабильный прямоугольник 60Гц можно получить с помощью микросхемы AN6342.
megawollt
4 транзистора в 220м займут много места
Как показывает практика, синусоида часам особо и не нужна
Телекот
Сообщение Телекот »
Там 2 транзистора в 220м, остальные мелкие. Смотря какой двигатель, может без синуса и не заработать. К примеру двигатели с короткозамкнутым витком для сдвига фазы от прямоугольника не работают.
musor
Сообщение musor »
там стоят синхроники гистерезисные с колцами началного сдвига им на форму глубоко похуй...толо нгрев изменится чуток изза потерь можно АТР подогнать амплитуду сначала прдавв меандр ЛАТРОМ ДОБИВАЕМСЯ нцужног размаха... минималного при котором мотор четко стартует с 0и крутит механику но не грется потом такойже Кт делают у маленкого АТРа который мотают на любом подхолящем сердечнике типоразмера 5-15вт модн колце
можно еслии нет нет ЛАТРа можно сделать в маоенком АТР несколко отводоф и пробратьими нужный режим
на край -просто забить на нагрев и КПД и чуть подсадить питало резистором жирным
кстати от падения на нем можно запитать сам генератор и делитель частоты с кварцевой до 60гц
схему делителя для часов на 8560 я выкладывал выше
megawollt
Сейчас у меня есть:
1) Источник питания со средней точкой из моста и 2х конденсаторов
2) Генератор импульсов на 60 гц.
Не хватает только 2х транзисторов, которые могут потянуть 3вт без радиаторов и схема их включения со средней точкой мне пока тоже не ясна.
Я кстати пробовал убирать из схемы Полякова гасящий резистор, который нагружает и без того чахлые транзисторы на целый 1 ватт, но почему то у меня сразу сдох один транзистор и убил микросхему генератор
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда проще, две микросхемы и несколько деталек.
megawollt
Интересно. А выдержит? Я выбрал MM5369 в качестве генератора
И где взять этого силового монстра, если его никто не продает
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда в схему полякова поставь полевики на 400в и ток 1-2А. Только у верхнего транзистора затвор исток поставь стабилитрон на 12в.
Последний раз редактировалось Телекот Чт май 10, 2018 21:41:48, всего редактировалось 1 раз.
