Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение u571 »
Уважаемый ncbelov поделитесь печаткой пожалуйста
Сообщение ncbelov »
вот платы.
paylo stm32.rar
(61.07 КБ) 571 скачивание
Сообщение u571 »
Спасибо!!!
Сообщение ncp1400 »
прошивальщик STM32 под Android: https://github.com/rororor/astbtp/raw/m ... astbtp.apk
для Bluetooth нужно включить parity=even (у HC03-06 есть возможность), для USB-RS232 нужна поддержка USB-Host (на MTK нет).
прошивки читаются/пишутся в Download
astbtp.apk.zip
(82.63 КБ) 302 скачивания
Сообщение ncbelov »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3378131#p3378131"]прошивальщик STM32 под Android: https://github.com/rororor/astbtp/raw/m ... astbtp.apk
Изображение Изображение[/uquote]
Нет предела совершенству!
Сообщение SmileY_1 »
Приехала ручка и жала T12. При включении паяльника или изменении его температуры очень прыгают показания паяльника и термопары фена. После стабилизации на заданной температуре такое поведение исчезает. От чего это может быть? Когда стоял 907 паяльник, такого не наблюдалось. Видео для наглядности https://youtu.be/kF7GcLjPpvk
Сообщение ncp1400 »
свежий картридж нужно прогреть 10..20мин, и если есть, удалите фильтрующую емкость в ручке
Сообщение ncbelov »
del
Добавлено after 2 hours 8 minutes 12 seconds:
[uquote="SmileY_1",url="/forum/viewtopic.php?p=3381743#p3381743"]Приехала ручка и жала T12. При включении паяльника или изменении его температуры очень прыгают показания паяльника и термопары фена. После стабилизации на заданной температуре такое поведение исчезает. От чего это может быть? Когда стоял 907 паяльник, такого не наблюдалось. Видео для наглядности https://youtu.be/kF7GcLjPpvk[/uquote]
Такая же бета и тоже самое,не в ручке паяльнике паяльника дело,жало тоже уже работало прилично на паяльной станции KSGER STM32.
Короче спаяю другой корпус ручки паяльника а потом видно будет.
Последний раз редактировалось ncbelov Ср май 23, 2018 15:47:29, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3383680#p3383680"]del
Такая же бета и тоже самое,не в ручке паяльнике паяльника дело,жало тоже уже работало прилично на паяльной станции KSGER STM32.[/uquote]
Я держал жало больше часа при 250 гр. Не помогло. Конденсатор в ручке не ставил.
Сообщение ncbelov »
[uquote="SmileY_1",url="/forum/viewtopic.php?p=3383795#p3383795"][uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3383680#p3383680"]del
Я держал жало больше часа при 250 гр. Не помогло. Конденсатор в ручке не ставил.[/uquote]
У вас почему то при включении паяльника еще скачут показания фена у меня такого нет.Все остальное аналогично.
Верно. Словно наводка какая-то. И я не знаю, что с эти делать.
Сообщение ncp1400 »
вы вроде писали что впаяли оу мср607 ?
он очень медленный, для т12 желательно быстрый выход из насыщения.
если есть возможность, проверьте что-то типа MCP602, AD8606, в кр.случае MCP6002
Сообщение ncbelov »
Мср 602 я ставил вот только на входах ОУ было по нулям а на его выходе 200 миливольт(скорее всего наводки) висело ну и температура холодного паяльника была 90градусов,по этому заменил на 607 стало 24градуса,попробую как нибудь поменять,разбирать долго бутерброд.
Добавлено after 15 minutes 40 seconds:
[uquote="SmileY_1",url="/forum/viewtopic.php?p=3383800#p3383800"]Верно. Словно наводка какая-то. И я не знаю, что с эти делать.[/uquote]
Ну видимо от силового ключа паяльника наводки.
Добавлено after 42 minutes 41 second:
Короче перепаял новую mcp602 и все заработало нормально.температура холодного паяльника 44 градусов так было изначально,и температура фена 37 градусов.Выходит сдохла мср602,а я купил новую,но поменять поленился всавил сразу мср607.Причем мср607 у нас стоит 100руб а мср602 всего 23руб.Дисплей так и тупит,резисторы припаивал нет толку.
Последний раз редактировалось ncbelov Ср май 23, 2018 17:48:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ncp1400 »
иногда попадаются с повышенным смещением
вот с этим проблем не было, нужно смотреть разводку/питание
Сообщение ncbelov »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3383910#p3383910"]
вот с этим проблем не было, нужно смотреть разводку/питание[/uquote]
Так прикол в том что если паяльная станция лежит пару дней,то дисплей молчит передернул сеть и все работает стабильно,че за трабл даже предположить не могу.Дисплей так себя вел даже от лабораторного блока питания линейного ,причем даже не включал силу на транзистор паяльника и вроде как зависает сам stm32.
МСР602 была изначально рабочая,но фен LUKEY852D+ после трех перепаек(возможно перегрев)померла причем только один выход паяльника.
PS/паяльных станций у меня теперь 4шт хоть соли.
Сообщение ass20 »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3383804#p3383804"]он очень медленный, для т12 желательно быстрый выход из насыщения.
если есть возможность, проверьте что-то типа MCP602, AD8606, в кр.случае MCP6002[/uquote]
У меня похожая проблема на клоне китайской станции с OLED на Stm32 версии 2,1S
Я смотрел осцилографом на входе АЦП итам было видно, импульс долго спадает..., причем это происходило при выставленной температуре 400-450 Градусов
при температурах 200 - 300 все Ок
ОУ у меня mcp6002 китайский ... может перемаркировка...
Сообщение ncbelov »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3384756#p3384756"][uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3383804#p3383804"]он очень медленный, для т12 желательно быстрый выход из насыщения.
У меня похожая проблема на клоне китайской станции с OLED на Stm32 версии 2,1S[/uquote]
имею такую станцию проблем нет
PS/Попробовал на станции от автора темы выставить 400 градусов и показания стали плясать до 486-586 градусов.На 320 градусах ведет себя нормально,что в настройках подкрутить?
Сообщение ass20 »
Хорошо пляшут((((
у меня пляска была по началу 400-500 при калибровке(установлено типа 444)
Если есть ослик ткните им на вход АЦП при разных температурах ( 100 200 300 400 градусов) и станет на много понятней(((
я буду пробовать ставить другой ОУ
Сообщение ncp1400 »
400 по термометру или по индикатору? припой плавится при 180..220, на китайских 400 - температура нагревателя а не жала
Сообщение ncbelov »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3384977#p3384977"]
400 по термометру или по индикатору?[/uquote]
По индикатору 400гр реальная температура 380градусов по термометру,калировку не делал.
