Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Текущее время: Сб авг 23, 2025 01:37:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]     ... , , , 24, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 16:17:09
Уважаемый ncbelov поделитесь печаткой пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 16:31:50
Рейтинг сообщений: 12
вот платы.
paylo stm32.rar [61.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 19:00:42
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 20:20:50
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 81
прошивальщик STM32 под Android: https://github.com/rororor/astbtp/raw/m ... astbtp.apk
для Bluetooth нужно включить parity=even (у HC03-06 есть возможность), для USB-RS232 нужна поддержка USB-Host (на MTK нет).
прошивки читаются/пишутся в Download
astbtp.apk.zip [82.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 23:27:04
Нет предела совершенству!
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 00:31:50
Приехала ручка и жала T12. При включении паяльника или изменении его температуры очень прыгают показания паяльника и термопары фена. После стабилизации на заданной температуре такое поведение исчезает. От чего это может быть? Когда стоял 907 паяльник, такого не наблюдалось. Видео для наглядности https://youtu.be/kF7GcLjPpvk
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 08:04:31
Карма: 10
свежий картридж нужно прогреть 10..20мин, и если есть, удалите фильтрующую емкость в ручке
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 15:35:16
del
Добавлено after 2 hours 8 minutes 12 seconds:
Такая же бета и тоже самое,не в ручке паяльнике паяльника дело,жало тоже уже работало прилично на паяльной станции KSGER STM32.
Короче спаяю другой корпус ручки паяльника а потом видно будет.
Последний раз редактировалось ncbelov Ср май 23, 2018 15:47:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 15:45:16
del
Я держал жало больше часа при 250 гр. Не помогло. Конденсатор в ручке не ставил.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 15:51:10
del
У вас почему то при включении паяльника еще скачут показания фена у меня такого нет.Все остальное аналогично.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 15:52:16
Верно. Словно наводка какая-то. И я не знаю, что с эти делать.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 15:56:49
Карма: 10
вы вроде писали что впаяли оу мср607 ?
он очень медленный, для т12 желательно быстрый выход из насыщения.
если есть возможность, проверьте что-то типа MCP602, AD8606, в кр.случае MCP6002
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 17:13:40
Мср 602 я ставил вот только на входах ОУ было по нулям а на его выходе 200 миливольт(скорее всего наводки) висело ну и температура холодного паяльника была 90градусов,по этому заменил на 607 стало 24градуса,попробую как нибудь поменять,разбирать долго бутерброд.
Добавлено after 15 minutes 40 seconds:
Ну видимо от силового ключа паяльника наводки.
Добавлено after 42 minutes 41 second:
Короче перепаял новую mcp602 и все заработало нормально.температура холодного паяльника 44 градусов так было изначально,и температура фена 37 градусов.Выходит сдохла мср602,а я купил новую,но поменять поленился всавил сразу мср607.Причем мср607 у нас стоит 100руб а мср602 всего 23руб.Дисплей так и тупит,резисторы припаивал нет толку.
Последний раз редактировалось ncbelov Ср май 23, 2018 17:48:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 17:48:27
Карма: 10
иногда попадаются с повышенным смещением
вот с этим проблем не было, нужно смотреть разводку/питание
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 17:55:25
Так прикол в том что если паяльная станция лежит пару дней,то дисплей молчит передернул сеть и все работает стабильно,че за трабл даже предположить не могу.Дисплей так себя вел даже от лабораторного блока питания линейного ,причем даже не включал силу на транзистор паяльника и вроде как зависает сам stm32.
МСР602 была изначально рабочая,но фен LUKEY852D+ после трех перепаек(возможно перегрев)померла причем только один выход паяльника.
PS/паяльных станций у меня теперь 4шт хоть соли.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 18:59:22
Рейтинг сообщений: 134
У меня похожая проблема на клоне китайской станции с OLED на Stm32 версии 2,1S
Я смотрел осцилографом на входе АЦП итам было видно, импульс долго спадает..., причем это происходило при выставленной температуре 400-450 Градусов
при температурах 200 - 300 все Ок
ОУ у меня mcp6002 китайский ... может перемаркировка...
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 19:42:27
имею такую станцию проблем нет
PS/Попробовал на станции от автора темы выставить 400 градусов и показания стали плясать до 486-586 градусов.На 320 градусах ведет себя нормально,что в настройках подкрутить?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 21:57:05
Хорошо пляшут((((
у меня пляска была по началу 400-500 при калибровке(установлено типа 444)
Если есть ослик ткните им на вход АЦП при разных температурах ( 100 200 300 400 градусов) и станет на много понятней(((
я буду пробовать ставить другой ОУ
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 01:36:37
Карма: 10
400 по термометру или по индикатору? припой плавится при 180..220, на китайских 400 - температура нагревателя а не жала
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 04:53:17
По индикатору 400гр реальная температура 380градусов по термометру,калировку не делал.
