Радиоуправление: делаем сами.
Сообщение jn79 »
Изображение корпуса еще едут :(
Сообщение jn79 »
плата приемника
пришлось кое что местами поменять так как трудно разводилось
плату еще не проверял на ошибки
priemnik.lay6.zip
(109.1 КБ) 311 скачиваний
Сообщение jn79 »
подправил немного и пописал выводы
priemnik.lay6.zip
(120.05 КБ) 300 скачиваний
Сообщение jn79 »
передатчик и приемник
RC_линкор.zip
(121.41 КБ) 324 скачивания
Сообщение roman.com »
а я обычно всё делаю на макетках.
Взяли макетку, вставили детальки...
(79.48 КБ) 299 скачиваний
Запаяли с обратной стороны... и готово))
(123.55 КБ) 525 скачиваний
На макетках можно собирать всё что угодно...
(61.24 КБ) 541 скачивание
Быстро, просто и удобно)) Думаю детям понравится)) Когда уже будут испытания?
Сообщение jn79 »
дети второй класс и выше да и по размерам кораблики будут не очень большие. Один, два комплекта сделаю для проверки а потом можно из Китая комплектов 10 плат заказать за рублей 250 :) если доллар не скаканёт !
У нас устройство достаточно сложное получается, каналов не мало. Хотел еще принтер 3D купить чтобы можно было потом корпуса распечатать красивые но в банке кредит давали (но я не взял ) меньше чем просил :( придется копить ! два корпуса распечатали для обкатки электроники и органов управления за символическую цену но реально ценник не маленький получается
P.S. я в управлении 74HC238 1 и 3 выводы местами поменял для удобства разводки платы - можно это в программной части учесть ?
Добавлено after 3 hours 10 minutes 7 seconds:
вроде бы все проверил, нашёл пару ошибок и в приемнике и передатчике, куда без них :)
плата за отказ от сквозной среды .... ну не могу себя заставить на орла перейти :(
буду делать платы
RC_control_final.zip
(123.13 КБ) 265 скачиваний
Последний раз редактировалось jn79 Пт июн 15, 2018 07:11:25, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3399238#p3399238"]У нас устройство достаточно сложное получается, каналов не мало. Хотел еще принтер 3D купить...[/uquote]
Да какое оно сложное...)) Простейший набор функций... без микшеров, без навигации., без автопилота... )) и т.д.
До 3D принтера я ещё не дошёл..))
jn79 писал(а):в управлении 74HC238 1 и 3 выводы местами поменял для удобства разводки платы - можно это в программной части учесть ?
без проблем))
эсминец.rar
(67.78 КБ) 261 скачивание
Сообщение jn79 »
для кораблика наверное триммеры бы не помешали - руля и газа
P.S. добавил правильный архив в посте выше а то вчера второпях прикрепил старый файл
распечатал платки на принтере - мелковатые но так даже лучше
Триммеры руля - не помешало бы. А триммеры газа - не знаю))
Триммеры:
можно сделать на отдельных крутилках - https://www.youtube.com/watch?v=cRmXKQiAIHA
можно сделать на отдельных кнопках - https://www.youtube.com/watch?v=qzSKLB9mPMc
вот тут уже делали кораблик - viewtopic.php?f=28&t=148087
там всё сделали через "меню" - https://www.youtube.com/watch?v=qWojRM-tjP0
в итого у нас получилось так - https://www.youtube.com/watch?v=VvzbTWOdV3g
Сообщение jn79 »
страшненькие :( но для обкатки схемы пойдет
P.S. просверлил всё
Сообщение jn79 »
тройные PLS не пришли (на почте наверное тоже радиолюбители работают ) и пришлось из одинарных набирать :(
и кажется я напортачил с распиновкой nrf :(
уже что-то вырисовывается..))
jn79 писал(а):кажется я напортачил с распиновкой nrf
как можно там напортачить.. там же всего 5 выводов (не считая питания)...
(68.06 КБ) 483 скачивания
А в модели вообще программный SPI... Там выводы nrf можно менять местами.
А вообще, если функций мало, то лучше всё собирать на ATmega48. Там аппаратный SPI есть и ATmega48 чуть дешевле ATmega8.
И программа будет чуть проще))
Сообщение jn79 »
ATmega48 там памяти вроде бы 4 кб
лучше ATmega88 или 168 а еще лучше 328 ... 32кб памяти должно хватить всем !
на плате nrf которая с усилителем там распиновка нарисована не такая как у меня на платах :(
Сейчас пульт занимает ~2 кб и модель занимает ~2 кб. В ATmega48 спокойно всё влезит))
А кому надо больше, пусть ставят ATmega128. Она на ~20 рублей дороже ))) И к ней можно кучу всего подключить (без дополнительной обвязки).
(195.5 КБ) 560 скачиваний
Сообщение jn79 »
резисторы и конденсаторы в цепях регуляторов передатчика какие ставить ? Или подбирать придется ?
в передатчике подбирается только один резистор - кулибровка Датчик Аккум пульт.
в цепях регуляторов передатчика резисторы и конденсаторы уже подоброны- 10 кОм + 1 мкф.
резисторы на светодиоды подбираются в зависимости от нужной яркости свотодиодов (лучше диоды поярче и резисторы побольше, при этом ток светодиодов получается меньше - это для экономии аккумулятора пульта).
Сообщение jn79 »
все еще будет переделываться много раз
зачем переделывать? помоему и так нормально)) переделать можно если добавить функции... экранчик и т.д.
Ну и где наш кораблик?)) Окончательная версия:
RC_final.rar
(177.47 КБ) 266 скачиваний
Осталось всё собрать и протестировать в железе.
Сообщение jn79 »
что то у меня зять в депрессию впал :( летом занятий в кружке нету а ипотеку платить надо
кораблики стоят все недоделанные а сам таксует и колымит... не до корабликов
да и мои корпуса пультов не подошли оба :( не влазит то одно то другое
взял БУ 3D принтер, жду запчасти и корпус пульта сам буду печатать спокойно
у нас еще вся осень есть :)
