Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоуправление: делаем сами.
Текущее время: Сб авг 23, 2025 18:43:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1142 ]     ... , , , 49, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Радиоуправление: делаем сами.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 15:27:54
Рейтинг сообщений: 36
Изображение корпуса еще едут :(
разные проекты
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 18:37:32
плата приемника
пришлось кое что местами поменять так как трудно разводилось
плату еще не проверял на ошибки
priemnik.lay6.zip [109.1 KiB]
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 12:03:40
подправил немного и пописал выводы
priemnik.lay6.zip [120.05 KiB]
разные проекты
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 08:40:45
передатчик и приемник
RC_линкор.zip [121.41 KiB]
разные проекты
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 23:23:43
Рейтинг сообщений: 77
а я обычно всё делаю на макетках.
Взяли макетку, вставили детальки...
1_1.jpg [79.48 KiB]
Запаяли с обратной стороны... и готово))
2_1.jpg [123.55 KiB]
На макетках можно собирать всё что угодно...
3_1.jpg [61.24 KiB]
Быстро, просто и удобно)) Думаю детям понравится)) Когда уже будут испытания?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 07:39:49
дети второй класс и выше да и по размерам кораблики будут не очень большие. Один, два комплекта сделаю для проверки а потом можно из Китая комплектов 10 плат заказать за рублей 250 :) если доллар не скаканёт !
У нас устройство достаточно сложное получается, каналов не мало. Хотел еще принтер 3D купить чтобы можно было потом корпуса распечатать красивые но в банке кредит давали (но я не взял ) меньше чем просил :( придется копить ! два корпуса распечатали для обкатки электроники и органов управления за символическую цену но реально ценник не маленький получается
P.S. я в управлении 74HC238 1 и 3 выводы местами поменял для удобства разводки платы - можно это в программной части учесть ?
Добавлено after 3 hours 10 minutes 7 seconds:
вроде бы все проверил, нашёл пару ошибок и в приемнике и передатчике, куда без них :)
плата за отказ от сквозной среды .... ну не могу себя заставить на орла перейти :(
буду делать платы
RC_control_final.zip [123.13 KiB]
разные проекты
Последний раз редактировалось jn79 Пт июн 15, 2018 07:11:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 20:20:38
У нас устройство достаточно сложное получается, каналов не мало. Хотел еще принтер 3D купить...
Да какое оно сложное...)) Простейший набор функций... без микшеров, без навигации., без автопилота... )) и т.д.
До 3D принтера я ещё не дошёл..))
без проблем))
эсминец.rar [67.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 07:13:28
для кораблика наверное триммеры бы не помешали - руля и газа
P.S. добавил правильный архив в посте выше а то вчера второпях прикрепил старый файл
распечатал платки на принтере - мелковатые но так даже лучше
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 11:36:45
Триммеры руля - не помешало бы. А триммеры газа - не знаю))
Триммеры:
можно сделать на отдельных крутилках - https://www.youtube.com/watch?v=cRmXKQiAIHA
можно сделать на отдельных кнопках - https://www.youtube.com/watch?v=qzSKLB9mPMc
вот тут уже делали кораблик - https://radiokot.ru:443/forum/viewtopic ... 8&t=148087
там всё сделали через "меню" - https://www.youtube.com/watch?v=qWojRM-tjP0
в итого у нас получилось так - https://www.youtube.com/watch?v=VvzbTWOdV3g
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 19:27:28
страшненькие :( но для обкатки схемы пойдет
P.S. просверлил всё
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 16:48:55
тройные PLS не пришли (на почте наверное тоже радиолюбители работают ) и пришлось из одинарных набирать :(
и кажется я напортачил с распиновкой nrf :(
разные проекты
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 08:57:52
уже что-то вырисовывается..))
как можно там напортачить.. там же всего 5 выводов (не считая питания)...
NRF24L01.jpg [68.06 KiB]
А в модели вообще программный SPI... Там выводы nrf можно менять местами.
А вообще, если функций мало, то лучше всё собирать на ATmega48. Там аппаратный SPI есть и ATmega48 чуть дешевле ATmega8.
И программа будет чуть проще))
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 10:38:22
ATmega48 там памяти вроде бы 4 кб
лучше ATmega88 или 168 а еще лучше 328 ... 32кб памяти должно хватить всем !
на плате nrf которая с усилителем там распиновка нарисована не такая как у меня на платах :(
разные проекты
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 18:11:37
Сейчас пульт занимает ~2 кб и модель занимает ~2 кб. В ATmega48 спокойно всё влезит))
А кому надо больше, пусть ставят ATmega128. Она на ~20 рублей дороже ))) И к ней можно кучу всего подключить (без дополнительной обвязки).
4_1.jpg [195.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 18:28:43
резисторы и конденсаторы в цепях регуляторов передатчика какие ставить ? Или подбирать придется ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 21:14:25
в передатчике подбирается только один резистор - кулибровка Датчик Аккум пульт.
в цепях регуляторов передатчика резисторы и конденсаторы уже подоброны- 10 кОм + 1 мкф.
резисторы на светодиоды подбираются в зависимости от нужной яркости свотодиодов (лучше диоды поярче и резисторы побольше, при этом ток светодиодов получается меньше - это для экономии аккумулятора пульта).
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 19:32:15
все еще будет переделываться много раз
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 12:28:28
зачем переделывать? помоему и так нормально)) переделать можно если добавить функции... экранчик и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 21:48:27
Ну и где наш кораблик?)) Окончательная версия:
RC_final.rar [177.47 KiB]
Осталось всё собрать и протестировать в железе.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 05:30:37
что то у меня зять в депрессию впал :( летом занятий в кружке нету а ипотеку платить надо
кораблики стоят все недоделанные а сам таксует и колымит... не до корабликов
да и мои корпуса пультов не подошли оба :( не влазит то одно то другое
взял БУ 3D принтер, жду запчасти и корпус пульта сам буду печатать спокойно
у нас еще вся осень есть :)
разные проекты
Сейчас этот форум просматривают: Толян-Деловой и гости: 28
