Сюда более подойдёт что то типа IRS2453.
Мелкие вопросы по питанию.
Дед-тайм поможет.YAA писал(а):Вот тогда точно будут "сквозняки"...*Denis* писал(а):Ето немного нето мне нужно управлять каждым транзистором независимо от остальных
alexj28, можно так сделать, но нет развязки от сети...
Подскажите пожалуйста как сделать, чтоб комповый БП работал без компа?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Спасибо.
Я гуглил, но "запустить" написать не додумался
А можно ли как-нибудь простенько из 12В получить 9В?
Если это об ATX то:Emanarod писал(а): А можно ли как-нибудь простенько из 12В получить 9В?
К компьютерному БП небольшую нагрузку (до 1 Ампера) можно подключать между Положительными и отрацательными выводами.
Например между +5 и -5 будет 10В(почти 9) а с учётом просадки будет 9
Или между +3.3 и -5 будет около 8.3В
Теперь мой вопрос: может ли в компьютерном блоке питания в управляющем трансформаторе испортится феррит?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сильно греется 7805. Через минуту после работы обжигает пальцы. Схема такая. На вход +-14В. Кондёр между входной и земляной ногой - 1000мкФ 25в. Выход-земля Все что были. В сумме ок 4000мкФ. Между питанием и схемой стоит плавкий предохранитель на 0.1А. А схема - АТмега, ЖКИ, и что-то ещё. Всё собрано на беспаечной макетке.
Пробовал то-же свмое только перед 0805 ещё и 0812 влепил. Греються обе
Почему?
Почему?
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 68637.html
Сергей Борщ
Oct 22 2009, 13:49
Есть еще одна причина, о которой никто не упомянул - возбуждение стабилизатора. Если у стабилизатора нет керамического конденсатора порядка 0.1мкФ по выходу и еще одного по входу(!), то он начинает генерить на совершенно диких частотах, дико греется и на выходе появляются пики от входного напряжения до нуля. При этом среднее выходное напряжение может быть около номинального.
вот есть у меня тема которую я уже писал раньше, мне нада сделать звуковую индикацию низкого уровня разрядки батареи, курсовой вобщем, подобрал схему, посоветовался с преподавателем, он мне посоветовал вот такую схему, не могу никак догнать как мне подобрать Р1 и Р2, если можете помогите формулами, а ещё лучше и расщетами
также прошу дайте аналог КС315А для воркбенча, вобщем нужно что бы индикация была при 10,2В
- (16.87 КБ) 395 скачиваний
