Мелкие вопросы по питанию.
nik-as
Сообщение nik-as »
На рисунке мост, а IR2110 для полумоста.
Сюда более подойдёт что то типа IRS2453.
*Denis*
Сообщение *Denis* »
Ето немного нето мне нужно управлять каждым транзистором независимо от остальных :(
YAA
Сообщение YAA »
*Denis* писал(а):Ето немного нето мне нужно управлять каждым транзистором независимо от остальных :(
Вот тогда точно будут "сквозняки"...
*Denis*
Сообщение *Denis* »
Я знаю просто у меня транзисторами управляет контролер и ета микруха мне неподходит , может есть такаяже но штоб управление было внешние по 4-м линиям
*Denis*
Сообщение *Denis* »
Я думал поставить две IR2110 :)
alexj28
Сообщение alexj28 »
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Мне нужно запитать комповский кулер 12В/0.17А, но дело в том, что даже маленький транс не влазит в коробку. В общем мне надо какой нибудь сверх простой преобразователь 220/12 для запитки кулера
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Дед-тайм поможет.
alexj28, можно так сделать, но нет развязки от сети...
nik-as
Сообщение nik-as »
*Denis* писал(а):Я думал поставить две IR2110 :)
Вообще то для таких случаев есть отдельные драйверы для верхних и нижних ключей.
Emanarod
Сообщение Emanarod »
Подскажите пожалуйста как сделать, чтоб комповый БП работал без компа?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Emanarod
Спасибо.
Я гуглил, но "запустить" написать не додумался :oops:
А можно ли как-нибудь простенько из 12В получить 9В?
10on
Сообщение 10on »
А будетли lm317 с резисторами 3Ком и 470ом стабилизировать крону?
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Emanarod писал(а):А можно ли как-нибудь простенько из 12В получить 9В?
Если это об ATX то:
К компьютерному БП небольшую нагрузку (до 1 Ампера) можно подключать между Положительными и отрацательными выводами.
Например между +5 и -5 будет 10В(почти 9) а с учётом просадки будет 9
Или между +3.3 и -5 будет около 8.3В
Теперь мой вопрос: может ли в компьютерном блоке питания в управляющем трансформаторе испортится феррит?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
__STING__
Сообщение __STING__ »
никогда не слышал, чтоб феррит испортился, если только молотком его....
Кстати, при сильном перегреве он теряет свои свойства, у меня так тран для галогенок ВЗОРВАЛСЯ
Лучшее враг хорошего
WandererSc
Разобрался. Похоже там появился зазор. Разобрал его, потом собрал и всё работает.(а если не плотно прижимать то не работает) Когда смотрю осциллографом импульсы не широкие, а иголки.
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Сильно греется 7805. Через минуту после работы обжигает пальцы. Схема такая. На вход +-14В. Кондёр между входной и земляной ногой - 1000мкФ 25в. Выход-земля Все что были. В сумме ок 4000мкФ. Между питанием и схемой стоит плавкий предохранитель на 0.1А. А схема - АТмега, ЖКИ, и что-то ещё. Всё собрано на беспаечной макетке.
Пробовал то-же свмое только перед 0805 ещё и 0812 влепил. Греються обе :o
Почему?
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
WandererSc
Потому что радиатор надо ставить
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Тоесть он и ложен греться при малых нагрузках? Это нормально? А если макетку расплавит? :P
HekuToc
Сообщение HekuToc »
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 68637.html
Сергей Борщ
Oct 22 2009, 13:49
Есть еще одна причина, о которой никто не упомянул - возбуждение стабилизатора. Если у стабилизатора нет керамического конденсатора порядка 0.1мкФ по выходу и еще одного по входу(!), то он начинает генерить на совершенно диких частотах, дико греется и на выходе появляются пики от входного напряжения до нуля. При этом среднее выходное напряжение может быть около номинального.
fadeaway
Сообщение fadeaway »
вот есть у меня тема которую я уже писал раньше, мне нада сделать звуковую индикацию низкого уровня разрядки батареи, курсовой вобщем, подобрал схему, посоветовался с преподавателем, он мне посоветовал вот такую схему, не могу никак догнать как мне подобрать Р1 и Р2, если можете помогите формулами, а ещё лучше и расщетами :cry: также прошу дайте аналог КС315А для воркбенча, вобщем нужно что бы индикация была при 10,2В
(16.87 КБ) 393 скачивания
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Купите бутылочку коньячку и коробочку конфеток преподавателю. Я бы вас выгнал сразу, за КС315а. А он еще юморит, терпения хватает. :))
