Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3395319#p3395319"]Накосячил при вырезке не мог, т.к. Павел находился как бы отдельно. Шимка включена по схеме как а даташите. Ну может чуть номиналы изменены.
Даташит выше.[/uquote] Ну тогда стандартный вариант - работает но проседает - менять пустые банки.
Сообщение jast321 »
Не знаю. Подправил параллельно на эту линию конденсаторы. Изменений нет :dont_know:
В первую очередь сетевую банку и банку самопита.
Сообщение jast321 »
Сейчас попробую. Хотя выше писал, что на них пульсаций нет.
jast321 писал(а):Понадобился БП, решил вырезать из старой платы какого то ДВД
А изначально он работал?
Сообщение jast321 »
Я не проверял. У меня есть коробка с платами (всякий старый хлам), вот от туда взял.
Значит так, пробовал подпаивать в параллель конденсаторы, которые вы советовали. Ситуация не изменилась.
Подкорректировал делитель на тл431.
Теперь на силовых выходах 5,15в и 12,83.
При подключении лампы 12в 21вт (т.е1,75А) блок уходит в защиту.
Кроме того, даже если взять лампу поменьше мощности 12в 0,5А, то 12вольтовая линия с ней проседает до 8вольт, а на 5вольтовую ее, то 5вольтовая уходит в защиту.
Очень странно.
На хх на выходе (после дросселей) пульсаций нет. Напряжения стабильны.
Что ему не хватает ? :)
Лампы очень тяжелые нагрузки. Нагружай резисторами и смотри как меняется напряжение при постепенном повышении тока. Причем нагружать надо именно тот выход от которого берется ООС стабилизации.
Возможно ИП просто маломощный.
Сообщение jast321 »
Попробую.
Кстати, подал дополнительно питание на ШИМ с лбп. Лок стал работать повеселее.
Хотя пульсаций на нем нет.
В даташите написано 20вт.
jast321 писал(а):В даташите написано 20вт.
Это максимальная мощность для данной шимки, а не для БП. Но лампочка 21Вт точно не годится.
Добавлено after 56 seconds:
Видимо целесообразно увеличить емкость в цепи самопита.
Сообщение jast321 »
Увеличивать ёмкость пробовал. Не помогает.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
Не такой уж там транс маленький. Сейчас попробую потихоньку нихромомом 5вольтовую линию грузить, измеряя ток и напряжение.
На фото наличествуют беременные электролиты.
Сообщение jast321 »
Да, есть один.
Процесс немного сдвинулся.
Если питать принудительно от лбп(т.к. увеличение ёмкости питалки ШИМ не к чему не приводит), и вешать нагрузку на 5вольтовую линию, тогда тогда она может вытянуть не более 7Вт. Далее ШИМ уходит в защиту.
Добавлено after 41 second:
Выходит, что нужно переделать оос стабилизации на 12вольтовую линию?
jast321 писал(а):Выходит, что нужно переделать оос стабилизации на 12вольтовую линию?
Если потреблять будешь по ней то да.
И разберись с электролитами, раз один беременный то другие тоже не намного лучше. Никаких пульсаций на них без нагрузки ты не увидишь. Все симптомы указывают на дохлые банки.
Сообщение jast321 »
Да поней. По силовым линиям я электролиты заменил. Тот электролит я не использую.
Хорошо. Вечером переделаю.
Сообщение Mojo11 »
Добрый день усатые-полосатые профессионалы! Помогите чайнику: хочу запитать аккумуляторную отвёртку, ранее там были 4 Ni-Cd аккума по 1,2В - 700mAh ( 4,8В), но они сдохли. Думаю использовать 2 Li-ion аккума от Nokia, 3,7В - 1430 mAh ( на фото), соединив их последовательно. Для их заряда хочу использовать зарядное ( на фото) 5В 1,5А. Как на этом зарядном поднять напряжение, не переделывая его глобально (боюсь опыта не хватит)? И вообще, возможна ли такая переделка, у Вас опыта много, может посоветуете что нибудь толковое!
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
Блин, как добавить фото?
Сообщение ypppu »
Я бы купил новые 4 Ni-Cd аккума большей ёмкости. Менять что-то - смысл?
Сообщение Agaev »
[uquote="Mojo11",url="/forum/viewtopic.php?p=3395704#p3395704"]Думаю использовать 2 Li-ion аккума от Nokia, 3,7В - 1430 mAh[/uquote]
Не прокатит! Напряжение и ёмкость тут не имеют решающего значения. Плюс-минус лапоть можно ставить. А вот ток очень важен. Ni-Cd аккумы могут работать в режиме близком к К.З. Токи там доходят примерно до 10 ампер (а в шуруповертах и до 20). Но аккумы от мобильника не дадут и пятой части требуемого тока. Если так уж хотите применить Li-ion, то найдите аккумы, которые могут отдавать ток 20-30C и более. На них обычно указывают. Такие применяют в страйкбольной технике и еще много где.
Наверное , проще последовать совету ypppu.
Сообщение sng61 »
Непонятки из практики.
Комповый БП 400вт, на выходе по линии 3.3в пульсации пик-ту-пик до 1 вольта. Электролиты (TEAPO) конечно выпаял, маркировка 3300*10 - по тесту ESR-метра идеальные, емкость порядка 3800 (это выше номинала на 10-15 проц), и ESR порядка 0.05. Для очистки совести заменил их на простую дешевую китайщину, 3300*16, емкость реально 2900-3000, ESR 0.09, то есть вроде бы явно хуже - но пульсации пришли более-менее в норму, 130-180 мВ под нагрузкой 20 вт резисторами по этой линии.
Кто объяснит это чудо? В чем собака зарыта? Более высокочастотные?
Сообщение Mojo11 »
Спасибо! Буду делать Ni-Cd!
Сообщение Upgrader »
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3395783#p3395783"]Электролиты (TEAPO) конечно выпаял, маркировка 3300*10 - по тесту ESR-метра идеальные, емкость порядка 3800 (это выше номинала на 10-15 проц), и ESR порядка 0.05.[/uquote]А что за ESR-метр? Скорее он ошибается. Вряд-ли емкость будет больше, по опыту - отклонение в любую сторону плохой признак. Во всяком случае обычный мультиметр у меня часто показывает завышение емкости у старых конденсаторов, вместо понижения. И уже по отклонению емкости сразу понятно что его надо менять. А чудес не бывает - производитель не накладывает больше чем заявлено :)))
