Форум РадиоКот • Просмотр темы - Модернизация советских цифровых вольтметров типа В7-хх
Текущее время: Вс авг 17, 2025 20:12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1612 ]     ... , , , 36, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация советских цифровых вольтметров типа В7-хх
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 14:27:52
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 3375
То то же я замечал, что в приборах типа В1-28, В7-64 запаяны враскоряку эти НРМП :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 14:48:12
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 1358
Я их уже примерил к плате 2-го вольтметра, они именно враскоряку и становятся (впрочем, выводы у них уже были отформованы).
Паспортные данные возможно у меня на руках появятся, но что было сообщено со слов, ТКС резисторов в этих НРМП <2ppm.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 14:49:26
Карма: 68
Мечта, а не резисторы. Легко ли их приобрести и если не секрет, то какова цена?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 15:34:38
Карма: 14
Отписал в ЛС. Возможно, некоторая информация не для публикации.
Но, характеристики и цена данных наборов резисторов - весьма конкурентоспособны.
По резисторам, попробовал примитивный "тест" - измерить сопротивление резистора вольтметром В7-39 (у него достаточно высокий измерительный ток), и понаблюдать за дрейфом показаний, дрейфа показаний не увидел, но зато увидел красивые цифры:
На наборе резисторов стоит дата изготовления 09.07, т.е. им уже более 10-и лет.
Для сравнения, сопротивление резистора С5-60 0.01% 88-го года выпуска:
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 09:58:22
Карма: 14
Рейтинг сообщения: 10
К новому трансформатуру были припаяны жгуты и трансформатор воодружен на свое законное место.
На плату были установлены НРМП-12(13), плата так же была поставлена на шасси.
Так же проверил работу ИОНиТ, все в режимах, краткосрочного дрейфа напряжений после суточного прогона-приработки не наблюдается, измерения проводил дифференциальным методом.
Скачков напряжений ИОН не наблюдается.
Была проверена работа следящего усилителя - все в режиме и в норме, смещение 3.8мВ, при допустимых до 50мВ.
Второй вольтметр начинает приобретать форму, достать еще несколько деталей и уже станет прибором :))
Добавлено after 57 minutes 12 seconds:
Построил графики низкочастотного шума вторичного ИОН:
Измерения производил вольтметром В7-39, с усреднением по 30-и измерениям.общее время интегрирования ~10Сек.
По оси X - номер измерения.
На мой взгляд, по уровню шума вполне неплохо. Чуть позже, произведу измерения низкочастотного шума первичного ИОН.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 21:11:04
Продублирую сюда из лс по поводу ремонта В7-38:
Есть В7-38, в режиме измерения постоянки, переменки или сопротивления горит перегрузка у одного П200.00, у другого П2000.0, у третьего А20000, при этом греется компаратор КР140УД5Б, а на ключе А1 на стоке находится напряжение, соответственно 2V, 7V, 11V (пришёл к выводу, что чем меньше это напряжение, тем меньший предел горит на перегрузке, при том, что на рабочем оно равно 0V)
На что Mickle предположил следующее:
1. Проверить напряжения питания на контактах колодки Ш1, а так же наличие +-3 В на стабилитронах VD11, VD13.
2. Выяснить, откуда на входе АЦП берётся большое постоянное напряжение. Для этого выпаять R21 и замкнуть накоротко вход АЦП. Если перегрузка исчезла и прибор показывает 0, АЦП исправен и источник этого напряжения кроется в каком-то из пробитых ключей A1-A5 до R21. Полевики в них пробиваются довольно часто от любого чиха и даже без него.
1) На колодке все напряжения плюс минус соответствуют необходимым, на VD11, VD13 +-3В тоже есть
2) АЦП просто менял, поэтому оно скорее всего исправно. На R21 как раз присутствует половина напряжения с ключа A1. Т23 тоже менял.
Остаётся только проверить ключи А2-А5. Но есть ещё такой вопрос, можно ли проверять их не выпаивая и правильно ли я делаю, прозвания сток исток на предмет пробоя?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 12:17:23
Карма: 14
Продолжу про УПТ вольтметра В7-54.
Как известно, МДМ канал УПТ сперва строился с использованием в модуляторе оптопар ОР-46А, потом был переделан на чоппер ОУ LTC1150.
Собственно, благодаря strannik2039 удалось выяснить, что данная переделка не повлияла на метрологию прибора ни в лучшую сторону ни в худшую, характеристики прибора полностью соответствуют прибору с МДМ каналом построенном с использованием модулятора на оптопарах.
Далее уже мои изыскания и попытка понять, возможно мне кто-то сможет подсказать в данном вопросе.
Собственно, новый "МДМ" канал построен по "почти " классической схеме дифференциального усилителя на 3-х ОУ:
"Почти" потому что неинвертирующий вход DA10 подключен не к выходу DA8, а на выход усилителя слежения.
Вот тут у меня и возник вопрос. Как я понимаю такое включение может привести к зависимости дрейфа основного канала УПТ от дрейфа усилителя слежения.
Собственно, прогон в симуляторе подтвердил это.
На мой взгляд, более логичным было бы такое включение:
При этой схемотехнике мы выбираем дрейфы только основного канала УПТ.
Прогон в симуляторе показывает, что данное включение дает меньшую ошибку и меньшие температурные дрейфы. Что как бы еще раз подтверждает мои мысли.
Тем не менее, на заводе, когда переделывали вольтметр, почему то применили ту схемотехнику что дана чуть выше. И у меня возникает вопрос по этому поводу. Почему именно так, и что я не учел?
Так же, я думаю, что в данном узле при переделке будет лучше применить LTC1052, как менее шумную, и имеющую меньшие входные токи. Хотя применение LTC1052 связанно с некоторой небольшой сложность - допустимое напряжение питания ниже размаха между отрицательным и положительным напряжением слежения.
Добавил схему УПТ для симулятора Tina-TI. (upt1.zip)
В схеме усилитель полуслежения не прорисовывал.
Добавлено after 9 hours 19 minutes 7 seconds:
Развел плату для замены МДМ канала вольтметра (заменяет весь МДМ канал вольтметра). В данном варианте использованы 2 шт LTC1150 и OPA177.
Плата предполагает установку на место оптопар с креплением к кронштейну, который держал оптопары и их плату. По этой причине и были применены LTC1150, так как они есть в SO-8 корпусе, в отличие от LTC1052.
Так же плата предполагает 2 варианта схемотехники - по умолчанию классическая схема дифференциального усилителя на 3-х ОУ.
В тоже время, если не устанавливать резистор R5 и вместо конденсатора C4 установить перемычку, схема придет к виду заводской переделки МДМ канала.
Плату разводил в 4-х слоях, чтобы упростить трассировку/уменьшить утечки. В архиве гербера и схема. (MDM.zip)
MDM.zip [324.22 KiB]
upt1.zip [8.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 00:30:31
Сообщение удалил как неуместное.
Последний раз редактировалось local07 Вт июн 26, 2018 11:18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 10:25:05
Карма: 14
Как все намешано...
Наверное стоит определиться, какой класс точности требуется от прибора.
Из перечисленных - самый точный Keithley 2000, который как минимум превосходит на порядок остальные перечисленные приборы. Из белваровских приборов с ним по классу точности могу сравниться (и даже превзойти) В7-54, В7-72.
Насчет же индикации, есть у меня В7-39, с индикацией на СИД, вот он слепнет, как только солнце в окно заглянет. При этом показания ЖК индикатора В7-54 и ВЛИ В1-18 - читаются без какого либо дискомфорта.
По вашему вопросу. если у вас уже имеется В7-46, с погрешностью, может стоит его привести в порядок и откалибровать, да и не мучаться?
P.S. это тема не выбора настольного мультиметра.
Добавлено after 11 minutes 44 seconds:
Собственно, вопрос. Что менее капризно в ремонте и настройке. Что лучше держит параметры, меньше ломается и глючит.
Думаю, примерно одинаково, все перечисленные приборы, разве что, кроме наверное В7-38, весьма надежны. Насчет же ремонта, я бы сказал так: более точный прибор, более сложен в ремонте-наладке.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 10:48:58
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 203
Коллеги, прошу совета!
Планируется настольное применение. После профилактики, конечно будут заменены индикаторы, ну и остальной твик тоже наверняка будет.
А может будет проще ежедневно регулировать В7-38? Конечно не забыв отломать его дизайнерскую ручку. 8)
Зайдите на Японские сайты торгующие б.у приборами, там ОГРОМНЫЙ выбор от 4.5 до 7.5 DMM!
У которых параметры нашим и не снились! :)) Ну а про надежность забугорных говорить не будем, что-бы время не тратить.
Ну и как выше сказали,топик не про покупку, так-что если есть вопросы, в личку.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 11:20:09
Все понял. Вопрос снят. Прошу простить, что влез и побеспокоил....
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 08:12:56
Карма: 14
Рейтинг сообщения: 8
Приехал новый индикатор для 2-го прибора, индикатор решил взять с подсветкой:
Индикатор: http://www.display.by/ru/39.htm так-же есть информация, что этот же индикатор применяется в вольтметре В7-72.
Так как модуль подсветки добавляет толщины, родные скобы крепления от В7-54 не подошли в верхней части индикатора, но для крепления и прижима индикатора+модуль подсветки идеально подошли скобы крепления индикатора от В7-53.
На снимке внизу - родные скобы крепления индикатора В7-54, вверху - от В7-53.
Из различий с родным, стоявшим в моем вольтметре - немного другие шрифты, более "жирный шрифт" верхней строки состояния. Также чуть меньше толщина индикатора, на глаз примерно на 0.3-0.5мм (измерение толщины не производил)
По итогам, могу подтвердить, что указанный по ссылке индикатор применим в вольтметре В7-54.
По аналоговой части будет продолжение, когда получу комплектацию.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 14:13:35
Карма: 14
Благодаря участнику форума под ником Sergey5516, получил в свое распоряжение фотографии и прошивку более нового вольтметра В7-54.
Мои вольтметры выпущены, судя по всему, в 94-96гг, вольтметр Сергея - в 2003г.
Есть различие в платах (как АЦП. так и УУМ).
Далее, приведу парные фотографии, с небольшими комментариями к ним
Плата АЦП(первое фото из моего вольтметра, остальные, из более нового):
и ссылки на полноразмеры:
https://yadi.sk/i/B2AC3k0x3ZAa2o
https://yadi.sk/i/ZkGYKlZi3ZAa4n
https://yadi.sk/i/mhmi5Thc3ZAa7L
https://yadi.sk/i/HX6UjQl03ZAa9A
Какие отличия сразу бросаются в глаза:
Возле задней панели на моей плате нет выреза, соответственно несколько разное расположение элементов в этой части плат (как и в части опторазвязки)
Также отказ от микросборок НТ012, и применение в качестве ключей транзисторов 2П307. Отказ от микросборки УС006 и применение 2П104А в качестве дифференциального усилителя.
Так-же насколько я рассмотрел, плата более нового вольтметра не покрыта лаком. Еще интересный момент, в моих приборах не было пластиковой крышки над гермоблоком.
УУМ:
Тут различие, отказ от применения РТ7-х и применение в качестве ПЗУ микросхемы 27С256, тут мне не понятен выбор микросхемы ПЗУ, прошивка занимает 16кб, а микросхема применена на 32кб, и одна ее половина не используется. Нет вывода шины данных и шины адреса на разъемы (на моей плате сверху), нет переключателя режимов работы. Опять, плата не покрыта лаком.
Вероятно, отсутствие покрытия лаком и применение в плате УУМ микросхем в пластиковых корпусах как-то связано с климатическим исполнением прибора.
Прошивка тоже отличается
Дамп прошивки из моего вольтметра: https://yadi.sk/d/_EYCmTjY3Nc4RK (проверена зашивкой в ПЗУ 27128 и запуском с ней вольтметра)
И дамп из вольтметра 2003-го года, опять таки любезно предоставленный Сергеем: https://yadi.sk/d/9RbanvX03ZAYE8
В чем различие между ними - пока не раскапывал, ибо нет времени, но различие видно даже невооруженным глазом.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 13:42:17
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 754
Лак и РТ7 и металлопланар это климатика. Тот что 2003 года от +5 обещали работоспособность и влажность соответствующая. А что в металле крутой минус и влажность до конденсата включительно. Он в оборонзаказ мог быть включён, а этот уже для КИПа типа.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 23:31:31
Рейтинг сообщений: 30
Волею случая появился В7-53 без кабелей .
Кто может выложить фотки как они выглядят кабеля К-1,К-4 и кабель измерительный.
Прибор у меня 2005 года.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2018 13:49:03
Нашел на работе кабель К-1,такой же идет в комплекте к вольтметру В7-34А.
Теперь осталось спаять,дело за штырьками,подходящие есть от китайских штеккеров.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 08:36:22
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 44
Рейтинг сообщения: 6
Совет тем, кто занимается ремонтом (модернизацией) вольтметра В7-38.
Зашунтируйте напряжение питания +2В относительно земли электролитом на 47 мкФ, то есть, его плюс надо припаять к аноду VD25, а минус - к земле (к катоду VD14).
Если проще - надо зашунтировать электролитом цепочку из последовательно включенных диодов VD14, VD15, VD25 (обозначения приведены согласно заводской схемы) с учетом их полярности.
Субъективно - более стабильные показания уже на этапе прогрева (проверялось с КЗ-входом), меньше влияют различные сетевые помехи, быстрее выходит на рабочий режим после включения.
Электролит можно припаять прямо на соответствующие выводы диодов VD25 и VD14.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2018 05:43:18
Рейтинг сообщений: 31
Добрый день всем!
Опять я со своим В7-38 :)
Два года назад уже ремонтировал его.
И всё было просто замечательно. Но в последнее время опять напала на него хандра - при включении начинает "дребезжать" реле. Работает как зуммер. И, естественно, ничего не измеряет.
Поначалу это со временем проходило, стоило в режиме измерения напряжения закоротить вход, или с разомкнутым входом переключиться на режим измерения сопротивления.
Но теперь такая фигня постоянно...
До того сдохла К176ИД2, через месяц К176ИЕ2 вылетела.
Теперь вот это...
Интересно, отчего микрухи так дохнут?
Буду копать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2018 18:41:05
Карма: 14
Рейтинг сообщения: 4
Прошло совсем чуть больше года (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3243862) и "восстановленные" резисторные сборки в В7-54 снова захандрили. Собственный шум вольтметра вырос до примерно 1.2-1.4мВ p-p. Впрочем, для этого прибора у меня лежали купленные НРМП-хх.
Так же за год работы подрос входной ток прибора, до примерно 70пА - пока еще живые оптопары продолжают деградировать.
В планах:
1. Замена восстановленных, но снова сдохших металлофольговых резисторных сборок ДН-х, на микропроволочные делители НРМП-хх в ИОНиТ
2. Переделка усилителя ошибки основного УПТ (низкочастотного канала УПТ), с оптопар на на ранее опубликованную схему, благо недавно наконец-то смог купить LTC1150 (хотя их покупка и получение оказались несколько проблемными из-за таможни, и микросхемы мне в общей сложности обошлись по 18$ за штуку)
3. Калибровка и наблюдение за поведением прибора.
4. написание отчета сюда )
Ранее, я отмечал еще одну проблему: провал калибровки диапазона 200В, а именно отсутствие нуля после калибровки, как выяснилось - это программная проблема, замена прошивки данную проблему решает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2018 23:07:55
Карма: 68
Замена МДМ канала на LTC1150 мне представляется весьма здравой идеей. Даже во входной УПТ 8,5-разрядных мультиметров не брезгуют ставить этот ОУ, к тому же без следящего питания:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
