Прибор для проверки светодиодной подсветки
As
Re: Прибор для проверки светодиодной подсветки
Сообщение As »
Использовать для проверки светодиодов ёмкостный балласт НЕДОПУСТИМО!!! В момент коммутации щупов бросок тока практически гарантированно убьёт диоды... (это не шутка - это печальная практика...)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
самый лучший прибор для проверки светодиодов - обычный мультиметр. ставишь на проверку диодов, и проверяешь каждый светодиод.
ХренМоржовый
Сообщение ХренМоржовый »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3399984#p3399984"]Использовать для проверки светодиодов ёмкостный балласт НЕДОПУСТИМО!!![/uquote]Ну не знаю, возможно это только у вас в вашей параллельной вселенной. Я использовал для теста светодиод 3528 (на ток 20мА). Включал-выключал прибор фиг знает сколько раз. Ничего светодиоду не стало, светится как и раньше. А в подсветке телевизора светодиоды на 300мА. Им вообще пофиг на те 15мА которыми я их буду пытать, даже если перепутаю полярность.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3399998#p3399998"]проверяешь каждый светодиод.[/uquote]Это удобно делать, когда матрица разобрана и есть доступ до стрингов. А когда матрица собрана, как бы быстро проверить подсветку? Вот для этого и собирал тестер.
Телекот
Сообщение Телекот »
ХренМоржовый писал(а):А когда матрица собрана, как бы быстро проверить подсветку? Вот для этого и собирал тестер.
Я тебе раз пять уже писал, измеряешь напряжение на ней, если оно сильно большое и через секунду вырубается значит подсветка дубовая. Если оно нормальное то подсветка работает.
Стрелочная Цешка это хорошо видит.
As
Сообщение As »
[uquote="ХренМоржовый",url="/forum/viewtopic.php?p=3400557#p3400557"]...А в подсветке телевизора светодиоды на 300мА. Им вообще пофиг на те 15мА которыми я их буду пытать, даже если перепутаю полярность...[/uquote] Делал светодиодное освещение у себя на участке... Драйвер (простейший, стабилизированный БП+резистор...) поставил дома, две группы светодиодов были подключены через довольно длинный, около 30 метров, провод и переключатель, включающий их поочерёдно. Ток в цепочке был даже чуть меньше номинального - но светодиоды сдохли за месяц! Им хватило бросков тока разряда ёмкости кабеля... :dont_know: А ведь драйвер заряжал кабель всего до 12 вольт! Предложенный ёмкостный драйвер может выдать более 300... :dont_know:
ХренМоржовый
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3400567#p3400567"]измеряешь напряжение на ней, если оно сильно большое и через секунду вырубается значит подсветка дубовая. Если оно нормальное то подсветка работает.[/uquote]
Косяк с обвязкой драйвера подсветки и получим тот же результат. Лезем ремонтировать светодиоды, а выясняется, что они живые. Своим прибором я на 146% сразу без разборки матрицы быстро пойму, сдохли светодиоды или проблема в блоке питания.
А ты делай как хочешь.
Телекот
Сообщение Телекот »
ХренМоржовый писал(а):Косяк с обвязкой драйвера подсветки и получим тот же результат.
Это какой такой косяк вызовет повышения напряжения на светиках? :shock:
Если на них должно быть 90в, а вы получили 120-150в на них, такой косяк выжжет их наглухо за доли секунды. и матрицу нужно будет вскрывать и менять светики. :))) потому как при таком напряжении ток будет в сотни раз больше положенного.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июн 17, 2018 11:19:07, всего редактировалось 1 раз.
ХренМоржовый
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3401066#p3401066"]Если на них должно быть 90в, а вы получили 120-150в на них, такой косяк выжжет их наглухо за доли секунды.[/uquote]Переставайте уже бред нести. Светодиоды питаются током, а не напряжением. Завязывай учить, если сам не разбираешься в теме.
А, вижу, поправился. Все-равно, короче, делай как хочешь. Я сделал себе прибор и с его помощью буду успешно и что самое главное БЫСТРО без разборки матрицы, диагностировать исправность светодиодов подсветки. И сделал этот прибор себе я без малейшей вашей (писавших в этой теме) помощи, что радует особенно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я хренею, нашёлся разбирающейся :))) :))) :))) :))) . Не смеши !
Ты даже не знаешь элементарных законов физики, как будто учимся в начальной школе. или в школе для особо "одарённых" детей.
По вашему на светодиоды не подаётся не какого напряжения? :))) Молодец! :)))
Просто вот жалко людей которые принесут вам монитор или телевизор в ремонт, с такими знаниями вы будете только блоки менять и то не с первого раза угадаете.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июн 17, 2018 11:33:45, всего редактировалось 1 раз.
ХренМоржовый
Да, да, да. Одни гении. Не удивило, ничего нового. Чао.
Тему можно закрывать.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да здесь гением быть не надо, что бы знать что ток вызывает падение напряжение на диодах. при нормальных диодах оно равно номиналу, при обрыве намного больше. Можете поэкспериментировать с вашим прибором и вольтметром, много нового для себя узнаете. Хоть светики и питаются током, но по падению напряжения можно узнать количество светиков, при их исправности конечно.
musor
Сообщение musor »
переубеждать ТС бестолку ..он не знает и знать не хочет об опасности таких 3амероф
и то что 10ма ток не смертелный но всеже весма ОПАСНЫй для жизни и в ряде случаем(стечение неблагоприятное), не раз приводил к смерти
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
ахаха когда про несмертельный ток слышу, вспоминаю фотоаппараты цыфровые. там кондер заряженный. берешь такой фотоаппарат за 150 косарей разобранный в руки и как давай током бить. и бросить жалко и терпишь, волосы дыбом, рученки трясутся :)) несколько раз попадал, но все равно же иногда по запарке забываю
musor
Сообщение musor »
да тож попадал иногда забыв про вспышечный кондей он там хоть и маленкий но жирный и держит очень долго- в некот орых фитиках ООС с выхода нет или она на тиратроне- кондер долго держит болле 200в- уебет мало не покажется
даже серце легко становит если не оторвать
до сих пор помню и совковый луч с его2х 2000uF 350v... кстати штатно там зарядник был ПЭВ 15 вт и какойто диод вроде кд218... и БАС300-в автономе ) но потом их попеределаоли на инвертор на п217 и 2х3336л...такой электрошекер 80х... Гестапо с их телефоный генератором отдыхает
ХренМоржовый
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3401090#p3401090"]ток вызывает падение напряжение на диодах. при нормальных диодах оно равно номиналу, при обрыве намного больше.[/uquote]
Короче, запытал прибор в полевых условиях. Взял стринг с 3-мя неисправными светодиодами (1 в кз и 2 обрыв). С подключенным прибором засветились только исправные светодиоды, причем неисправные никак не помешали, они просто не светились. Очень удобно.
Но вот засветить экран на телевизоре 2017-ого года с отключенным шлейфом матрицы не получилось. Переделывал подсветку старым люминесцентным мониторам на светодиодную, так экран светился белым, потому что матрица без питания практически прозрачная. А у этого телевизора похоже черная. Через дырки с обратной стороны монитора вижу, что подсветка загорается, а вот экран как был черный, так и остается черным.
Телекот
Сообщение Телекот »
и как же ток прошёл через оборванные светодиоды? :))
И как вы разглядели не разбирая матрицу какие светодиоды не светятся? :)) На сколько я помню вы этот прибор делали именно для того что бы не разбирать матрицу.
ХренМоржовый
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3403304#p3403304"]и как же ток прошёл через оборванные светодиоды?[/uquote]Это удивительно, но это факт. Доказывать ничего никому не буду. Кто захочет - сам соберет такой девайс и сам проверит.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3403304#p3403304"]И как вы разглядели не разбирая матрицу какие светодиоды не светятся?[/uquote]Я никак не разглядел, я только думал что так получится сделать. И если внимательно читать что я пишу - не было бы этого вопроса.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3403304#p3403304"]На сколько я помню вы этот прибор делали именно для того что бы не разбирать матрицу.[/uquote]Именно. Но на телеке 2017-ого года это не прокатило. Сквозь щели было видно, что светодиоды засветились, но экран при этом почему-то так и остался таким же черным и непрозрачным.
Телекот
Сообщение Телекот »
ХренМоржовый писал(а):но экран при этом почему-то так и остался таким же черным и непрозрачным.
Даже если бы он был белым, там под ним стоять светорассеивающее пластины и разглядеть не работающий светодиод невозможно. Я свой 2 месяца смотрел без двух светиков, разглядеть конечно можно на чисто зелёном фоне и если знаешь где они стоят, по едва заметному пятну.
Querist
Сообщение Querist »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3403304#p3403304"]и как же ток прошёл через оборванные светодиоды? :))[/uquote]
В нормальных светодиодах встроен стабилитрон, когда кристалл накрывается, светодиод все равно пропускает ток: https://youtu.be/7ZkJSAhGKK4?t=366
Martin76
Сообщение Martin76 »
Querist писал(а):когда кристалл накрывается, светодиод все равно
Ну да, три пробьются, а четвертый оборвется, у LG например практически всегда 2-4 пробиты, а один оборван, да еще может у минусового вывода площадка вообще отгореть.
