P.S При спаивании ленты двух разных партий, программа перестает работать после места спайки! (или мне такая хреновая лента пришла...)
Не скучные часы на WS2812B
Подскажите, может кто сталкивался? Подключил ленту, все шикарно работает, попарно переключатся на всем протяжении! Разрезал, вставил в сегменты и танцы с бубном! C и D работают E и далее по ходу не могу запустить ни как. (сегмент E менял, питание есть!)
[uquote="dimonvlg",url="/forum/viewtopic.php?p=3404406#p3404406"]Подскажите, может кто сталкивался? Подключил ленту, все шикарно работает, попарно переключатся на всем протяжении! Разрезал, вставил в сегменты и танцы с бубном! C и D работают E и далее по ходу не могу запустить ни как. (сегмент E менял, питание есть!)
P.S При спаивании ленты двух разных партий, программа перестает работать после места спайки! (или мне такая хреновая лента пришла...)[/uquote]
уменьши напряжения питания до 4.5-4.8
эти светики не любят 5 вольт
Да не должен, они на ленте и с паяльником (вроде) дружу!
При включении загораются три первых цифры (с лева на право) белым цветом полностью, через секунду тухнут и через секунды четыре, пять включаются минута (единицы) и секунды все считает и переключается! Но три первые не горят.
Да, перепаял все лентой одной партии и все заработало!!! прошивка v4.
Подскажите, датчик температуры У(улица ds18b20),работает.
Помещение, откуда он берет данные по температуре c DS3231? (на табло 5) вешал второй датчик на шину 1-wire (параллельно ds18b20)- не пашет.
Mishany, если возможно (прошивку подправить) прицепить еще один ds18b20 к существующему и вместо П присвоить букву Б.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 16 seconds:
Кнопки поставил от компьютерной мышки (микрики)-дребезг страшнейший!!!
для второго датчика на одной линии правки уже не хватит, надо полностью переписывать функцию.
температура помещения с BME280(врет)
второй датчик на 11-й ноге, первый остался на 10!
остальных правок уже не помню)))
- BME280_DS3231_Mega328_DS18B20_V5.rar
- (178.06 КБ) 497 скачиваний
Последний раз редактировалось Mishany Вс июн 24, 2018 21:09:55, всего редактировалось 2 раза.
Тут мысль посетила! Может датчики заведены не на те порты?
Mishany, можно схему продублировать?
В какой программе спроектирована плата?
И случайно в Sprint-Layout нет платы?
Последний раз редактировалось dimonvlg Вс июн 24, 2018 21:26:23, всего редактировалось 1 раз.
только раздвинуть разъемы датчиков, а то я не немного не рассчитал.
- time_ws2812.lay6
- (735.01 КБ) 456 скачиваний
[uquote="dimonvlg",url="/forum/viewtopic.php?p=3407386#p3407386"]Завтра вырежу рассеиватели из матового 2мм акрила, по-моему будет бомба![/uquote]ништяк !
надо поглубже утопить светики, чтобы расстояние между светиком и матовым стеклом было как можно больше.
А ещё лучше чтобы матовое стекло было как можно толще, но прозрачнее.
Можно добиться того, что не будет видно отдельность светиков.
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
Есть ещё плёнка от монитора, которая не пропускает прямой свет, а только рассеяный
