Не скучные часы на WS2812B
Сообщение dimonvlg »
Подскажите, может кто сталкивался? Подключил ленту, все шикарно работает, попарно переключатся на всем протяжении! Разрезал, вставил в сегменты и танцы с бубном! C и D работают E и далее по ходу не могу запустить ни как. (сегмент E менял, питание есть!)
P.S При спаивании ленты двух разных партий, программа перестает работать после места спайки! (или мне такая хреновая лента пришла...)
Сообщение b612 »
[uquote="dimonvlg",url="/forum/viewtopic.php?p=3404406#p3404406"]Подскажите, может кто сталкивался? Подключил ленту, все шикарно работает, попарно переключатся на всем протяжении! Разрезал, вставил в сегменты и танцы с бубном! C и D работают E и далее по ходу не могу запустить ни как. (сегмент E менял, питание есть!)
P.S При спаивании ленты двух разных партий, программа перестает работать после места спайки! (или мне такая хреновая лента пришла...)[/uquote]
уменьши напряжения питания до 4.5-4.8
эти светики не любят 5 вольт
Сообщение Mishany »
перегрел диоды, они этого не переносят
Да не должен, они на ленте и с паяльником (вроде) дружу!
При включении загораются три первых цифры (с лева на право) белым цветом полностью, через секунду тухнут и через секунды четыре, пять включаются минута (единицы) и секунды все считает и переключается! Но три первые не горят.
Сообщение Mishany »
если б через это не проходил не говорил бы
Ок, отпишусь! Есть способ их проверить?
Сообщение Mishany »
уже проверил, не работают)))
Да, перепаял все лентой одной партии и все заработало!!! прошивка v4.
Подскажите, датчик температуры У(улица ds18b20),работает.
Помещение, откуда он берет данные по температуре c DS3231? (на табло 5) вешал второй датчик на шину 1-wire (параллельно ds18b20)- не пашет.
Mishany, если возможно (прошивку подправить) прицепить еще один ds18b20 к существующему и вместо П присвоить букву Б.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 16 seconds:
Кнопки поставил от компьютерной мышки (микрики)-дребезг страшнейший!!!
Сообщение Mishany »
для второго датчика на одной линии правки уже не хватит, надо полностью переписывать функцию.
температура помещения с BME280(врет)
второй датчик на 11-й ноге, первый остался на 10!
остальных правок уже не помню)))
BME280_DS3231_Mega328_DS18B20_V5.rar
(178.06 КБ) 499 скачиваний
Последний раз редактировалось Mishany Вс июн 24, 2018 21:09:55, всего редактировалось 2 раза.
Тут мысль посетила! Может датчики заведены не на те порты?
Mishany, можно схему продублировать?
Сообщение Mishany »
Да ошибся с ногой второго датчика :facepalm:
(161.34 КБ) 2501 скачивание
В какой программе спроектирована плата?
И случайно в Sprint-Layout нет платы?
Последний раз редактировалось dimonvlg Вс июн 24, 2018 21:26:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mishany »
только раздвинуть разъемы датчиков, а то я не немного не рассчитал.
time_ws2812.lay6
(735.01 КБ) 459 скачиваний
С редактированием сообщений притормаживаю!
Сообщение max50 »
Здравствуйте, Mishany!
Mishany писал(а):второй датчик на 11-й ноге, первый остался на 10!
Схема теперь выглядит так?:
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение Mishany »
наверное похоже, моя плата выше под V5 прошивку
Сегодня табло допилил! Окантовка аллюминий, толщина 15мм.
Сообщение Mishany »
жидковато будет :)))
Завтра вырежу рассеиватели из матового 2мм акрила, по-моему будет бомба!
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
Mishany, у меня управление будет отдельно по UTP.
Сообщение b612 »
[uquote="dimonvlg",url="/forum/viewtopic.php?p=3407386#p3407386"]Завтра вырежу рассеиватели из матового 2мм акрила, по-моему будет бомба![/uquote]ништяк !
надо поглубже утопить светики, чтобы расстояние между светиком и матовым стеклом было как можно больше.
А ещё лучше чтобы матовое стекло было как можно толще, но прозрачнее.
Можно добиться того, что не будет видно отдельность светиков.
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
Есть ещё плёнка от монитора, которая не пропускает прямой свет, а только рассеяный
Вернуться в «AVR»
