Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не скучные часы на WS2812B
Текущее время: Сб окт 04, 2025 15:28:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 465 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Не скучные часы на WS2812B
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 09:34:51
Подскажите, может кто сталкивался? Подключил ленту, все шикарно работает, попарно переключатся на всем протяжении! Разрезал, вставил в сегменты и танцы с бубном! C и D работают E и далее по ходу не могу запустить ни как. (сегмент E менял, питание есть!)
P.S При спаивании ленты двух разных партий, программа перестает работать после места спайки! (или мне такая хреновая лента пришла...)
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 09:59:20
Рейтинг сообщений: 21
уменьши напряжения питания до 4.5-4.8
эти светики не любят 5 вольт
Изображение Большие часики на Arduino
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 12:23:13
Рейтинг сообщений: 129
перегрел диоды, они этого не переносят
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 17:11:37
Да не должен, они на ленте и с паяльником (вроде) дружу!
При включении загораются три первых цифры (с лева на право) белым цветом полностью, через секунду тухнут и через секунды четыре, пять включаются минута (единицы) и секунды все считает и переключается! Но три первые не горят.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 18:06:25
если б через это не проходил не говорил бы
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 18:14:29
Ок, отпишусь! Есть способ их проверить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 18:19:13
уже проверил, не работают)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 21:02:01
Да, перепаял все лентой одной партии и все заработало!!! прошивка v4.
Подскажите, датчик температуры У(улица ds18b20),работает.
Помещение, откуда он берет данные по температуре c DS3231? (на табло 5) вешал второй датчик на шину 1-wire (параллельно ds18b20)- не пашет.
Mishany, если возможно (прошивку подправить) прицепить еще один ds18b20 к существующему и вместо П присвоить букву Б.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 16 seconds:
Кнопки поставил от компьютерной мышки (микрики)-дребезг страшнейший!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 21:03:32
для второго датчика на одной линии правки уже не хватит, надо полностью переписывать функцию.
температура помещения с BME280(врет)
второй датчик на 11-й ноге, первый остался на 10!
остальных правок уже не помню)))
BME280_DS3231_Mega328_DS18B20_V5.rar [178.06 KiB]
Последний раз редактировалось Mishany Вс июн 24, 2018 21:09:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 21:05:05
Тут мысль посетила! Может датчики заведены не на те порты?
Mishany, можно схему продублировать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 21:11:48
Да ошибся с ногой второго датчика :facepalm:
1.JPG [161.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 21:15:32
В какой программе спроектирована плата?
И случайно в Sprint-Layout нет платы?
Последний раз редактировалось dimonvlg Вс июн 24, 2018 21:26:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 21:19:56
только раздвинуть разъемы датчиков, а то я не немного не рассчитал.
time_ws2812.lay6 [735.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 21:27:28
С редактированием сообщений притормаживаю!
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 17:43:20
Рейтинг сообщений: 44
Здравствуйте, Mishany!
Схема теперь выглядит так?:
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 18:53:49
наверное похоже, моя плата выше под V5 прошивку
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 20:55:13
Сегодня табло допилил! Окантовка аллюминий, толщина 15мм.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 21:00:47
жидковато будет :)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 21:08:09
Завтра вырежу рассеиватели из матового 2мм акрила, по-моему будет бомба!
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
Mishany, у меня управление будет отдельно по UTP.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 21:17:02
ништяк !
надо поглубже утопить светики, чтобы расстояние между светиком и матовым стеклом было как можно больше.
А ещё лучше чтобы матовое стекло было как можно толще, но прозрачнее.
Можно добиться того, что не будет видно отдельность светиков.
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
Есть ещё плёнка от монитора, которая не пропускает прямой свет, а только рассеяный
