Прибор для проверки светодиодной подсветки
Телекот
Re: Прибор для проверки светодиодной подсветки
Сообщение Телекот »
про стабилитроны я писал выше, они конечно пропускают ток, но в виду большего напряжения быстро перегреваются и пробиваются. Я не первый раз эти светики вижу. И подсветка продолжает спокойно работать, но иногда эта уловка не срабатывает и стабилитрон тоже уходит в обрыв.
Вот и у глубоко уважаемого ХренМоржовый Несколько светиков оборвались и стабилитроны сработали на пробой.
ХренМоржовый
Сообщение ХренМоржовый »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3404133#p3404133"]Несколько светиков оборвались и стабилитроны сработали на пробой.[/uquote]
Эти стринги стояли в телевизоре и подсветка там не работала совсем. Но от этого приборчика на нерабочем стринге все-таки засветились только исправные светодиоды.
Телекот
Сообщение Телекот »
При собранной матрице практически невозможно определить какие светятся какие нет, если конечно дубовых 1-3 и они не располагаются кучей.
Если светики засветились то как вы будете знать что там есть неисправные светодиоды, вам ваш прибор сказал что подсветка исправна. :))
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Кажется я догадался. Ему лень разбирать стекло и менять диоды или тупо не умеет, только языком умеет болтать.
А так чо, подсветку к 220 подцепил и как будто починил телек
Телекот
Сообщение Телекот »
Похоже на то, у него здесь уже была тема как подцепить подсветку к 220в.
ХренМоржовый
2 бредуна. Я достаточно ясно объяснил "что", "зачем" и "почему". Бредьте дальше, не буду мешать.
Телекот
Сообщение Телекот »
мы тоже не будем мешать вам пользоваться вашим прибором.
Только не понятно зачем создавалась эта тема?
Если только вам нужен данный прибор, вы сами разработали схему, и сами её собрали. И даже сами для себя получили прекрасные результаты.
Если подвести результаты то.
Проверить какие светики дубовые не открывая стекла невозможно.
А если матрицу уже открыл светики можно проверить обычным тестером.
И даже если вышли из строя несколько светиков в одном месте и это стало заметно то всё равно матрицу надо разбирать.
ХренМоржовый
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3406544#p3406544"]Проверить какие светики дубовые не открывая стекла невозможно.
А если матрицу уже открыл светики можно проверить обычным тестером.[/uquote]
Да. Но думал, что увижу дохлые светодиоды без разборки матрицы или увижу что светодиоды исправны, а неисправность в инверторе.
Телекот
Сообщение Телекот »
Неисправность в инверторе можно увидеть не разбирая матрицы, просто измерив напряжение на выходе в момент попытки включения.
Телевизоры типа сонни сами диагностируют светики и выдают ошибку 06.
vlasovzloy
Твоя схема от 220 сама может спалить исправные диоды я уже писал об этом раньше
ХренМоржовый
В теории - да. Шансы спалить такие же, как если бы в телевизор попал метеорит.
Телекот
Сообщение Телекот »
А на практике если в телевизор попадёт метеорит, или телевизор попадёт к плохому ремонтнику то шанс выжить у него очень маленький. а если ремонтник не может вольтметром определить работает инвертор подсветки или нет то этот шанс почти ничтожный.
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3399998#p3399998"]самый лучший прибор для проверки светодиодов - обычный мультиметр. ставишь на проверку диодов, и проверяешь каждый светодиод.[/uquote]
Ни фига. Проверял диоды на ленте от светильника мультиметром DT9205A - то ничего, то показания разные, потом начал проверять от двух батареек 1,5 В, но можно ослепнуть.
И еще: почему-то некоторые светодиоды при подключении 3 В не сами светятся, а зажигают рядом стоящий?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
ещё бы этикетку со спичечного коробка добавил, чтобы вопрос понятнее звучал..... :kill:
рисуешь схему соединения светодиодов и задаёшь себе свой вопрос...с учётом, что негодный светодиод не светится.....и зажигает их батарейка, а не "соседний"....
батарейками без резисторов в светодиоды тыкают особо одарённые, но без справок от специализированных мед. учреждений....
sancio
Сообщение sancio »
Если занимаетесь ремонтом теликов, купите на АЛИ такой прибор - сильно время экономит. Плавно увеличивает ток до номинала, зажигает от одного леда до сотни последовательно, показывает ток и напряжение. Правда, с соньками проблема - от прибора все горят, а телик 6-ю ошибку отмаргивает. Все остальные нормально.
https://vi.aliexpress.com/item/10050071 ... 03164015_1
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Этот может и не только соньку пожечь. Лучше вот это брать:
https://aliexpress.ru/item/1005002561154318.html
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
GubaRewa писал(а):Ни фига. Проверял диоды на ленте от светильника мультиметром DT9205A - то ничего, то показания разные
надо смотреть свечение светодиода, а не показания мультиметра.
GubaRewa писал(а):потом начал проверять от двух батареек 1,5 В, но можно ослепнуть.
без ограничительного резистора ток не ограничен - можно ослепнуть.
если сам ничего не понимаешь, то не следует опротестовывать слова знающих людей.
sancio
Сообщение sancio »
Муркиз, не сжигает, а просто засвечивает, т.е. от прибора все светодиоды светят, а телик их не принимает - засвечивает логотип СОНИ и сваливается в 6-ю ошибку. Заменил полоску на новую - работает. Сонька слишком умная(привередливая).
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Хорошо - выводит из строя устроит ?
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4698831#p4698831"]Сонька слишком умная(привередливая).[/uquote]
Если подсветка многоканальная и ее контроллер имеет выход fail , то сильная токовая разбалансировка считается ошибкой .
И это не только в сони . А если подсветка зоновая то этим управляет микроконтроллер в зависимости от обработки кадра .
В филипсах амбилайт , задняя подсветка тоже от кадра зависит . Но она часто многоцветная , через rgb диодов .
(85.08 КБ) 155 скачиваний
Последний раз редактировалось jonpim Чт мар 27, 2025 15:27:02, всего редактировалось 2 раза.
