заниженные 12 вольт в БП
HariusHek
Re: заниженные 12 вольт в БП
Вообще-то (имхо), запас по выходному току/мощности у любого БП иметь необходимо. Тогда и 11, 8 В вместо заявленных 12 В не скажутся на работе питаемого устройства.
kelod
Сообщение kelod »
на кондёрах 157 В, на выходе моста 316 В
самая близкая схема, которую смог найти выглядит так
(149.39 КБ) 781 скачивание
Последний раз редактировалось kelod Пн июн 25, 2018 14:21:21, всего редактировалось 1 раз.
korob
Сообщение korob »
kelod, если Вы и дальше в таком духе будете продолжать так настойчиво ремонтировать исправный БП, то Вам действительно скоро придётся его ремонтировать. :wink: :tea: :oops:
kelod
Сообщение kelod »
korob, если напряжение на 6 А проседает до 11,5, что же будет на 16 А?? 10 В?
мне просто его нагрузить нечем таким, а так бы померял
korob
Сообщение korob »
Вам уже здесь говорили про групповую стабилизацию, так что грузить надо все напряжения. :wink: В противном случае перекос напряжений абсолютно закономерное следствие групповой стабилизации.
И самое главное, по стандарту АТХ напряжение +12В. имеет допуск ±5% (11,4...12,6В.), при максимальных нагрузках допускается до ±10% (10,8...13,2В.). Т.е. напряжения находятся в норме!!!
kelod
Сообщение kelod »
перекос то должен на других линиях происходить, если нагружать только одну, а по факту получается что только 12 В и проседают, причём в работающем компе нагрузка то на все линии идёт, а просадка всё равно только по этим 12 В
korob
Сообщение korob »
kelod писал(а):перекос то должен на других линиях происходить, если нагружать только одну
А если подумать? :)
kelod писал(а):причём в работающем компе нагрузка то на все линии идёт, а просадка всё равно только по этим 12 В
Значит недостаточно нагружены линии +5В. и +3,3В. :roll:
kelod
Сообщение kelod »
с другими то бп линии почему то "нормально нагружены", а с этим нет....
хотя пульсации на этом блоке ниже и более стабильные
white_ghost
Сообщение white_ghost »
Ковыряю тут свой БП он не стартует с дежурки прилетает целых 57в пробивает стаб и на dtim оказывается 17в. кароче бида. Так вот как оказалось в блокинге усох электролит и вот такой емкости нет под рукой, поставил вдвое больше и напряжение с дежурки стало 20в -) попробовал включить все работает! но есть один маленький момент на 12в - 11.6в. все остальные напряжение в норме.
Добавлено after 18 minutes 36 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3406867#p3406867"]Вам уже здесь говорили про групповую стабилизацию, так что грузить надо все напряжения. :wink: В противном случае перекос напряжений абсолютно закономерное следствие групповой стабилизации.
И самое главное, по стандарту АТХ напряжение +12В. имеет допуск ±5% (11,4...12,6В.), при максимальных нагрузках допускается до ±10% (10,8...13,2В.). Т.е. напряжения находятся в норме!!![/uquote]
Бред! на 10.8 у тебя все потухнет, материнка даже не скажет повер не гуд - питанья не хватит. на 11.6 hdd уже перестают стартовать. Перекос напряжений изначально в них заложен. потому как одним нужно 300ватт по 5 вольтам а другим по 12в, как и средства контроля этого перекоса - ДГС и ОС, ОС делается с определенным коэфициентом по каждой линии. плюс есть баластные резюки по каждой линии. Вот сейчас без нагрузки включаю 5.2в, 11.6в, вешаю 3 хдд 5.21в 12.20в ну и где твой перекос,
musor
Сообщение musor »
писали уже про груповую стабилизаццию
kelod
Сообщение kelod »
так в чём проблема может быть у меня? если с емкостями и их ESR всё хорошо?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Да нет у тебя проблем
Asaba
Сообщение Asaba »
Возможно надо пропаять 12-вольтовый выход, начиная с трансформатора. Конденсатор на родные 3300 мкФ добавит хотя бы 0,1 вольт. Иногда тонкие провода и плохие контакты тоже занижают.
Ну и блок может рассчитан на большую нагрузку по 5В. Или блок старый, с перегретыми обмотками по 12В или ДГС. ДГС сильно греется под номинальной нагрузкой?
Фото ради интереса неплохо бы выложить для полноты информауии.
kelod
Сообщение kelod »
дроссель греется чуть чуть, но греются резисторы на 15 Ом, который между +5 и землёй, +12 и землёй и +3,3 и земльёй, в параллели с кондёрами, рукой держать горячо
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
напряжения заниженные уже после диодов шоттки, а до них я своим мультиметром померять не могу, он 160-350 В показывает, видать высоковаты частоты для него)
Asaba
Сообщение Asaba »
Мерить до диодов я и не предлагал. Кстати это вхолостую же? Я пропаять предлагаю - если просаживается под нагрузкой. Нагрев резисторов это нормально. При работе компа какие напруги?
kelod
Сообщение kelod »
на выходе я писал уже какие, при включении 11.8, затем, если чуть нагрузить падает до 11.5, полностью я комп не нагружал, -12 в холостую дают -11.2, под нагрузкой не мерял, вероятно меньше ещё, +5 и +3,3 примерно так и показывают, если и меняются, то сотки, дежурка 4,98, пульсации по всем линиям до 50 мВ
Asaba
Сообщение Asaba »
Под нормальной нагрузкой напряжения обычно выравниваются. Если нечем загрузить все выходы, то включите с компьютером и замерьте. Только после этого есть смысл обсуждать дальше.
Здесь уже озвучивали такие проблемы как у вас и после нормальной нагрузки вопрос снимался.
kelod
Сообщение kelod »
хорошо, щас пропаяю всё, включу и померяю
Добавлено after 42 minutes 27 seconds:
Asaba, пропаял почти всё, в результате на +12 напряжение выросло до 11.9, но на -12 упало до 11.1, было 11,8 и 11,2
Добавлено after 36 minutes 50 seconds:
после пропайки и подключения к компу напряжения стабилизировались :))
наверно китайский припой потрескался за 10 лет .....
mixon46
Сообщение mixon46 »
Здравствуйте. Есть БП 750 вт. Пропало питание полностью. При осмотре обнаружил микросхему проверки напряжений и блокировки БП. Сделал ложную сработку. На линии 12 вольт напряжение составило 4.5 вольт. На линии 5 вольт напряжение в норме. На линии 3.3 Вольта питание отсутствует так как берется из 12 методом шим. При проверке линии 12 вольт конденсаторы в норме. Диоды в норме. Какая ещё может быть причина. Если бы было короткое то что либо грелось. Но ничего подобного не обнаружена. Сказать проблема в цепи ОС. Но это крайне мало вероятно
Вернуться в «Практика»
