заниженные 12 вольт в БП
- HariusHek
- Друг Кота
Re: заниженные 12 вольт в БП
Вообще-то (имхо), запас по выходному току/мощности у любого БП иметь необходимо. Тогда и 11, 8 В вместо заявленных 12 В не скажутся на работе питаемого устройства.
на кондёрах 157 В, на выходе моста 316 В
самая близкая схема, которую смог найти выглядит так
- (149.39 КБ) 781 скачивание
Последний раз редактировалось kelod Пн июн 25, 2018 14:21:21, всего редактировалось 1 раз.
kelod, если Вы и дальше в таком духе будете продолжать так настойчиво ремонтировать исправный БП, то Вам действительно скоро придётся его ремонтировать.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
korob, если напряжение на 6 А проседает до 11,5, что же будет на 16 А?? 10 В?
мне просто его нагрузить нечем таким, а так бы померял
Вам уже здесь говорили про групповую стабилизацию, так что грузить надо все напряжения.
В противном случае перекос напряжений абсолютно закономерное следствие групповой стабилизации.
И самое главное, по стандарту АТХ напряжение +12В. имеет допуск ±5% (11,4...12,6В.), при максимальных нагрузках допускается до ±10% (10,8...13,2В.). Т.е. напряжения находятся в норме!!!
перекос то должен на других линиях происходить, если нагружать только одну, а по факту получается что только 12 В и проседают, причём в работающем компе нагрузка то на все линии идёт, а просадка всё равно только по этим 12 В
А если подумать?kelod писал(а):перекос то должен на других линиях происходить, если нагружать только одну
Значит недостаточно нагружены линии +5В. и +3,3В.kelod писал(а):причём в работающем компе нагрузка то на все линии идёт, а просадка всё равно только по этим 12 В
с другими то бп линии почему то "нормально нагружены", а с этим нет....
хотя пульсации на этом блоке ниже и более стабильные
white_ghost
- Вымогатель припоя
Ковыряю тут свой БП он не стартует с дежурки прилетает целых 57в пробивает стаб и на dtim оказывается 17в. кароче бида. Так вот как оказалось в блокинге усох электролит и вот такой емкости нет под рукой, поставил вдвое больше и напряжение с дежурки стало 20в -) попробовал включить все работает! но есть один маленький момент на 12в - 11.6в. все остальные напряжение в норме.
Добавлено after 18 minutes 36 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3406867#p3406867"]Вам уже здесь говорили про групповую стабилизацию, так что грузить надо все напряжения.
И самое главное, по стандарту АТХ напряжение +12В. имеет допуск ±5% (11,4...12,6В.), при максимальных нагрузках допускается до ±10% (10,8...13,2В.). Т.е. напряжения находятся в норме!!![/uquote]
Бред! на 10.8 у тебя все потухнет, материнка даже не скажет повер не гуд - питанья не хватит. на 11.6 hdd уже перестают стартовать. Перекос напряжений изначально в них заложен. потому как одним нужно 300ватт по 5 вольтам а другим по 12в, как и средства контроля этого перекоса - ДГС и ОС, ОС делается с определенным коэфициентом по каждой линии. плюс есть баластные резюки по каждой линии. Вот сейчас без нагрузки включаю 5.2в, 11.6в, вешаю 3 хдд 5.21в 12.20в ну и где твой перекос,
- musor
- Друг Кота
писали уже про груповую стабилизаццию
так в чём проблема может быть у меня? если с емкостями и их ESR всё хорошо?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да нет у тебя проблем
Asaba
- Друг Кота
Возможно надо пропаять 12-вольтовый выход, начиная с трансформатора. Конденсатор на родные 3300 мкФ добавит хотя бы 0,1 вольт. Иногда тонкие провода и плохие контакты тоже занижают.
Ну и блок может рассчитан на большую нагрузку по 5В. Или блок старый, с перегретыми обмотками по 12В или ДГС. ДГС сильно греется под номинальной нагрузкой?
Фото ради интереса неплохо бы выложить для полноты информауии.
дроссель греется чуть чуть, но греются резисторы на 15 Ом, который между +5 и землёй, +12 и землёй и +3,3 и земльёй, в параллели с кондёрами, рукой держать горячо
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
напряжения заниженные уже после диодов шоттки, а до них я своим мультиметром померять не могу, он 160-350 В показывает, видать высоковаты частоты для него)
Asaba
- Друг Кота
Мерить до диодов я и не предлагал. Кстати это вхолостую же? Я пропаять предлагаю - если просаживается под нагрузкой. Нагрев резисторов это нормально. При работе компа какие напруги?
на выходе я писал уже какие, при включении 11.8, затем, если чуть нагрузить падает до 11.5, полностью я комп не нагружал, -12 в холостую дают -11.2, под нагрузкой не мерял, вероятно меньше ещё, +5 и +3,3 примерно так и показывают, если и меняются, то сотки, дежурка 4,98, пульсации по всем линиям до 50 мВ
Asaba
- Друг Кота
Под нормальной нагрузкой напряжения обычно выравниваются. Если нечем загрузить все выходы, то включите с компьютером и замерьте. Только после этого есть смысл обсуждать дальше.
Здесь уже озвучивали такие проблемы как у вас и после нормальной нагрузки вопрос снимался.
хорошо, щас пропаяю всё, включу и померяю
Добавлено after 42 minutes 27 seconds:
Asaba, пропаял почти всё, в результате на +12 напряжение выросло до 11.9, но на -12 упало до 11.1, было 11,8 и 11,2
Добавлено after 36 minutes 50 seconds:
после пропайки и подключения к компу напряжения стабилизировались
наверно китайский припой потрескался за 10 лет .....
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
Здравствуйте. Есть БП 750 вт. Пропало питание полностью. При осмотре обнаружил микросхему проверки напряжений и блокировки БП. Сделал ложную сработку. На линии 12 вольт напряжение составило 4.5 вольт. На линии 5 вольт напряжение в норме. На линии 3.3 Вольта питание отсутствует так как берется из 12 методом шим. При проверке линии 12 вольт конденсаторы в норме. Диоды в норме. Какая ещё может быть причина. Если бы было короткое то что либо грелось. Но ничего подобного не обнаружена. Сказать проблема в цепи ОС. Но это крайне мало вероятно
