[uquote="Joliat",url="/forum/viewtopic.php?p=3406473#p3406473"]561. КМОП, в моем представлении - быстрей, экономичней чем ТТЛ. Разный уровень сигнала.[/uquote]Ну, если брать советские КМОП и ТТЛ- то КМОП
намного медленнее - максимальная частота 1 мегагерц, против 10~15 мегагерц у ТТЛ, по экономичности КМОП намнОООООООго экономичнее ТТЛ- там полевые транзисторы, и на выходе - один из транзисторов "двухтактного каскада" постоянно закрыт, другой- открыт, а ток через закрытый канал не течёт.. И ещё- "висящий в воздухе" вход ТТЛ- это !"логическая единица", а у КМОП- "как фишка ляжет".. Вход ТТЛ можно принудительно притянуть к "земле"- резистором в районе 1 кОм, а КМОП- ну, 20 кОм- уже работает..
Вот- Схема базового логического элемента ТТЛ 2И-НЕ
http://radiostorage.net/1255-logicheski ... skhem.html
Схема базового КМОП 2И-НЕ , элемента.
http://radiostorage.net/1257-ehlementy- ... -kmop.html
[uquote="Joliat",url="/forum/viewtopic.php?p=3406473#p3406473"]О каком дополнительном корпусе идет речь?[/uquote]Если сделать "бегущий огонь" на 155ЛА3, например, то, чтобы бежал один огонёк- надо ещё дополнительно инвертировать сигнал-
чуть попозже нарисую..:
[uquote="Joliat",url="/forum/viewtopic.php?p=3406473#p3406473"]Собрал Ваш вариант на 7400 в протеусе. По осциллограмме видно, что гореть будут 2 светодиода одновременно.[/uquote]Ну,
скоро нарисую, НАРИСОВАЛ,
что сделать, чтобы горел ОДИН.. Но это добавит ещё одну микросхемку..
Файл протеуса:
155ЛА4 подключать примерно так же, с учётом того, что у каждого логического элемента ТРИ входа..
