Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение wFire »
Кварц стоит конечно. Плата своя.
(183.3 КБ) 700 скачиваний
Сообщение SLvik »
Посмотри на разводку моей платы что касается DS32.
Там какие выводы спаренные, а какие в воздухе и сделай также.
Сообщение wFire »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3389203#p3389203"]Посмотри на разводку моей платы что касается DS32.
:)[/uquote]
Проверил, моя разводка совпадает с Вашей. В чем там еще может быть дело?
(58.57 КБ) 486 скачиваний
Сообщение wFire »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3389552#p3389552"]Тогда микросхема DS32 дубовая.
:)[/uquote]
Есть еще одна, попробую заменить...
Сообщение wFire »
[uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3389559#p3389559"][uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3389552#p3389552"]Тогда микросхема DS32 дубовая.
:)[/uquote]
Есть еще одна, попробую заменить...[/uquote]
Заменил, запаял только ножки 4, 12 и 13 - и все заработало, как надо.
Сообщение dinamitch1 »
Всем Привет! Собрал часики по схеме SLvik-а ПП от ewrey , а они что то не правильно работают (видео ниже). Опыт по зборке часов на ГРИ у меня был собрал год назад часы Sunny Clock на ИН-14 , заработали сразу без танцев с бубном. Но я хотел собрать дальше и собрал часы от автора SLvik, почитал я форум и решился я зделать ПП от ewrey . Подал питание но 0 и 1 не работали, все цифры работали нормально.
http://img.radiokot.ru/files/105290/1lsbq0eif8.jpg
http://img.radiokot.ru/files/105290/1lsbq1ixvu.jpg
Решил я заменить БУ2090Ф купил 2 шт на местном радио рынке и оказалось что 2-я вовсе не работает оба бракованные.
Заказал на алиэкспресе 2шт запаял одну из них и тоже беда, индикацыя непонятная после пару секунд лампы все гаснут и всё, есть видео.
https://streamable.com/wxem8
Прошу вашей помощи разобраться в работе моих часов. Спасибо
Сообщение RoboC »
При чем тут 2090, если у вас 2 анода не работают?
Если бы проблемы были с 2090, то во всех разрядах наблюдалась бы проблема.
В вашем случае надо смотреть анодные ключи, их подключение к МК и высокому.
Так же, есть вероятность что 1307 какая то "не такая"...
Вы бы фотку сделали платы с 2 сторон, это больше помогло :)
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3408107#p3408107"]При чем тут 2090, если у вас 2 анода не работают?
Вы бы фотку сделали платы с 2 сторон, это больше помогло :)[/uquote]
то чо на фото не горели 0 и 1 в часах они не горели и в минутах и секундах
1) http://img.radiokot.ru/files/105290/1lsbq4cvrj.jpg
2) http://img.radiokot.ru/files/105290/1lsbq5rplm.jpg
я не могу понять что за индикацыя в видео?
Сообщение RoboC »
Назначение катодов делали?
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3408207#p3408207"]Назначение катодов делали?[/uquote]
Нет не делал. Но они должны работать и так по идее?
Сообщение RoboC »
Насколько мне помнится, автор хранит маски для катодов в ЕЕПРОМ. Если маска не правильная, но на некоторых цифрах (в вашем случае 0 и 1) вы будете получать то, что видно.
Почему после часы сбрасываются?
Возможно, виновата 1307. В ней мусор и при вычитке индикации цифры выходят за предел диапазона. и проц уходит в ступор..
Есть ли в прошивке проверка этого? Этот момент может разъяснить, пожалуй, только автор.
Достаньте батарейку, замкните ее контакты на колодке платы (не на батарейке!) пинцетом и включите питание. Часы должны запустится без батарейки(без замыкания оной, в теории, пустится не должны, но можете попробовать :) ).
Возможно, помехи по питанию..но как по мне кондеров достаточно..
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3408239#p3408239"]Насколько мне помнится, автор хранит маски для катодов в ЕЕПРОМ. Если маска не правильная, но на некоторых цифрах (в вашем случае 0 и 1) вы будете получать то, что видно.
Возможно, помехи по питанию..но как по мне кондеров достаточно..[/uquote]
Поменял новую 1307 и прошил заново МК прошивкой FL-clck_1340&1307_v49ic.HEX результат тот же что в видео. :cry:
"Замкните вход DS18b20 на землю (Это будет кнопка) и включите часы." - это 2-я (DAT) нога DS18b20? садить на замлю?
Сообщение RoboC »
Во второй проц залили v59cg?
Сообщение SLvik »
В проце программа отлично работает.
Даже если вместо времени будет 0xFF часы не повиснут.
Без батарейки включать нельзя т.к. часы будут стоять.
Если секунды переключаются значит 1307 работают.
То что 2 лампы не работают это нужно дрова в 1м и 2м аноде проверять.
Сначала замкни между собой выводы транзисторов от которых на рисунке идут зелёные полоски.
Замыкаешь первый транзистор лампа должна погаснуть.
Потом замыкаешь второй транзистор другая лампа должна погаснуть.
(219.8 КБ) 1100 скачиваний
Сообщение Wins »
Всем добрый вечер ! Собрал часы... (уже не первый раз, собирал уже, и ранее всё работало:) Обычно впаиваю шестую лампу(последнюю секундную), смотрю если все цифры (секунды) на ней идут, значит всё ок... В этот раз также, впаял 6ю лампу, смотрю, от 0 до 9 горят, всё работает думаю... НО нет :( После впаивания 5ой лампы (пятая работает и показывает всё правильно), зато 6-я теперь показывает только 0 и 9, остальные цифры показывает как-будто на неё не идет сигнал с BU2090. Нюанс - в момент включения/отключения питания, на секунду успевают показаться нужные цифры.
В какую сторону посоветуете копать ?)
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3408480#p3408480"]Во второй проц залили v59cg?[/uquote]
Да
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3409350#p3409350"]То что 2 лампы не работают это нужно дрова в 1м и 2м аноде проверять..
:)[/uquote]
То что на фото было с другой БУ2090 я заменил её. Не обращяйте внимания, вы смотрели видео?
Сообщение SLvik »
[uquote="Wins",url="/forum/viewtopic.php?p=3409840#p3409840"]Всем добрый вечер ! Собрал часы... (уже не первый раз, собирал уже, и ранее всё работало:) Обычно впаиваю шестую лампу(последнюю секундную), смотрю если все цифры (секунды) на ней идут, значит всё ок... В этот раз также, впаял 6ю лампу, смотрю, от 0 до 9 горят, всё работает думаю... НО нет :( После впаивания 5ой лампы (пятая работает и показывает всё правильно), зато 6-я теперь показывает только 0 и 9, остальные цифры показывает как-будто на неё не идет сигнал с BU2090. Нюанс - в момент включения/отключения питания, на секунду успевают показаться нужные цифры.
В какую сторону посоветуете копать ?)[/uquote]
Для начала проверь косяки между выводами ламп.
Форматни EEPROM контроллера оставь везде FF.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
[uquote="dinamitch1",url="/forum/viewtopic.php?p=3410023#p3410023"][uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3409350#p3409350"]То что 2 лампы не работают это нужно дрова в 1м и 2м аноде проверять..
:)[/uquote]
То что на фото было с другой БУ2090 я заменил её. Не обращяйте внимания, вы смотрели видео?[/uquote]
По моему ты меня не понял..........
Мы, для начала, боремся с засветкой 2х ламп, а потом всё остальное.
Надо делать всё постепенно, а не сразу.
Твоё видео у меня не идёт.
На You tube размести.
Сообщение Wins »
Огромное спасибо.. Сменил вчера три контроллера, результат один, сейчас взял четвертый и всё работает... фантастика :)
