Генератор с кварцевой стабилизацией частоты
Сообщение Morroc »
Проще схема - больше проблем :)
Сообщение Джин. »
[uquote="Avukatum",url="/forum/viewtopic.php?p=3408431#p3408431"]Считаете возможно?[/uquote]Вам уже писали.[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3398568#p3398568"]соберите отдельно кварцевый генератор и отдельно к нему усилитель[/uquote]
Сообщение Avukatum »
Но ведь у человека работает на данном полевике..
Сообщение Maks »
[uquote="Avukatum",url="/forum/viewtopic.php?p=3408629#p3408629"]у человека работает на данном полевике..[/uquote]От нас то Вы тогда что хотите? Разрешения? Мы Вам разрешаем. :) Тем более, что сами считаете, что она рабочая.
Взять транзистор, припаять пару резисторов и кварц, а потом проверить схему на работоспособность, нужно максимум полчаса, но вместо этого Вы второй год занимаетесь пустой болтологией.
Вам уже писали.[uquote="SERJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3398468#p3398468"]Так берите уже в конце то концов паяльник в руки и спаяйте хоть что нибудь.
Или вы хотите побить рекорд одного деятеля, что был здесь на форуме? :))
Он года три нам "мозги полоскал" выбирая схему приемника прямого усиления, но за эти три года так ни одной схемы и не спаял.
Он до того здесь всех "заколебал", что... :))[/uquote]У Вас уже тоже второй год пошел. :))
Сообщение kelvin »
Приделал к этой схеме "каскад" усиления на КТ972А, (Т2) с непосредственной связью,
т.е. базу Т2 подключил в эмиттер Т1:
В коллектор КТ972 вкл. безкаркасную катушку ..
И по замерам на осциллографе в коллекторе Т2 амплитуда меньше чем в точке Эммитер Т1 - База Т2.
В связи с этим вопрос, почему составной транзистор КТ972 в этом случае не усиливает?
резистор в эмиттере Т1 150 Ом.
Первый транзистор 2SD1609 http://radiolibrary.ru/reference/transi ... 609-c.html
кварц - 40,00 Мгц
конденсаторы ПОС (Т1) 18 пФ
резистор в базе Т1 33к.
питание 7,* вольт.
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Сообщение svic »
Отсоединив кварц померить коллекторный ток КТ972 (в разрыв плюса и верхнего конца катушки. И нужен хотя бы резистор (51...510) шунтированный конденсатором (10Н....100Н) между эмиттером КТ972 и землей (для термостабилизации).
Сообщение Morroc »
Сомнительно. Не применяют такие на ВЧ.
Сообщение svic »
Ну, он в основном для управляющих цепей, хотя для синусоиды 40Мс может 3-х...5-ти кратное усиление по току и вытянет...
https://rudatasheet.ru/transistors/kt972/
Сообщение kdekaluga »
[uquote="kelvin",url="/forum/viewtopic.php?p=4035991#p4035991"]В связи с этим вопрос, почему составной транзистор КТ972 в этом случае не усиливает?[/uquote]
Во-первых, какая амплитуда сигнала на эмиттере первого транзистора? От скольких до скольких вольт? Хватает ли её, чтобы открыть второй транзистор вообще (а он ведь еще и составной)? Если отключить кварц, какие токи текут через транзисторы?
Во-вторых, какой щуп осциллографа используете? Какова его емкость? Может получиться, что емкость щупа настолько велика, что гасит амплитуду на коллекторе второго транзистора (схема с ОЭ имеет достаточно большое выходное сопротивление, в то время как схема с ОК (ваш первый каскад) - низкое).
Сообщение Дмитрий М »
972(973) это КЛЮЧЕВЫЕ для релейной автоматики. Со встроенными резисторами и обратным диодом. Он не для усиления. Даже если бы и для усиления то такие транзисторы (амперные) слишком мощны. Стоит у Вас 312.. с током в десятки ма... потом ставьте с сотнями (типа КТ603).. потом уже с током в ампер, типа КТ904 ... Транзисторы указаны условно.. но класс и область применения правильные.
Сообщение kelvin »
Дело было не в бабине, как говорится :roll: раз-бабай сидел в кабине!!
Суть проблемы крылась в резонансе.
- поменял катушку, поставил с поворотным сердечником,
и настроил в резонанс, амплитуда выросла до ожидаемых уровней.
катушка(заводско каркас 6мм) 22 витка, провод 0,2*
добавил антенну 12 см, методом подбора.
Но частота 1/3 от частоты кварца(40,0) = 13,3 мгц.
питание 7,7 в. (2 банки Li-ion);
Только вот что не понятно: осциллограмма сделана на самой катушке,
т.е. между коллектором и плюсом питания.
Относительно минуса амплитуда слабая.
Как это исправить? :dont_know: Ещё каскад? .. но какой?
Сообщение Morroc »
[uquote="kelvin",url="/forum/viewtopic.php?p=4052854#p4052854"]Только вот что не понятно: осциллограмма сделана на самой катушке,
Относительно минуса амплитуда слабая.[/uquote]
А как это вы так сделали ? У вас же блокировочный конденсатор должен быть между плюсом и землей, т.е. по ВЧ плюс и земля должны быть одинаковы.
Хмм... по вашей схеме и правда нет ) Бегом ставить.
Suh
Сообщение Suh »
Там нарисован С3. Электролитический. Он плохо блокирует по ВЧ.
Обычно, параллельно ему, ставят керамический (порядка 100n).
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение kelvin »
Дело было к вечеру, делать было нечего...
кварц из материнки, всё остальное кроме вых.транзистора (BFG591)
рассыпуха из бытовухи.
L2 провод ~0.9мм. карк. 0,8мм шаг 1 мм;
L(2.5T), L3 (3T) тоже, только провод 1мм(взят с дросселей на материнке)
шага почти нет.
Резисторы 51 Ом(на вых.) 1Вт каждый, но сильно греются.
Расчет тока этих резисторов:
Кстати, выявил парадокс: по паспорту BFG591 200 мА, а у меня больше...
Но надо признать он жутко греется.
нижний выходной вариант работает чуть стабильней.
Завтра* печатку буду рисовать.... :kill:
Сообщение roman.com »
[uquote="kelvin",url="/forum/viewtopic.php?p=4252593#p4252593"]Но надо признать он жутко греется.[/uquote]
так он и будет жутко греться)) он же работает в режиме умножителя... с низким КПД.
а что надо то ? передатчик FM что ли ? так выше уже делали... и всё подробно разобрали...
Сообщение kelvin »
[uquote="arnrus",url="/forum/viewtopic.php?p=1293978#p1293978"]загорелся идеей собрать небольшой кварцевый генератор без контурный. для мелкого передатчика. Дома на приемнике себя услышать хД)
вот схемка на ваш взгляд жизнеспособна ?
П.С к ней над ум с модулятором подключить в принапе и пойдет.?[/uquote]
на схеме есть только выход(ВЧ).
входа нет. :(
