Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор с кварцевой стабилизацией частоты
Текущее время: Пт апр 03, 2026 21:22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]     ... , , , , 10
 Заголовок сообщения: Re: Генератор с кварцевой стабилизацией частоты
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 23:50:23
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
Проще схема - больше проблем :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 23:53:21
Рейтинг сообщений: 174
Считаете возможно?
Вам уже писали.
соберите отдельно кварцевый генератор и отдельно к нему усилитель
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 11:49:34
Но ведь у человека работает на данном полевике..
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 13:37:45
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
От нас то Вы тогда что хотите? Разрешения? Мы Вам разрешаем. :) Тем более, что сами считаете, что она рабочая.
Взять транзистор, припаять пару резисторов и кварц, а потом проверить схему на работоспособность, нужно максимум полчаса, но вместо этого Вы второй год занимаетесь пустой болтологией.
Вам уже писали.
Так берите уже в конце то концов паяльник в руки и спаяйте хоть что нибудь.
Или вы хотите побить рекорд одного деятеля, что был здесь на форуме? :))
Он года три нам "мозги полоскал" выбирая схему приемника прямого усиления, но за эти три года так ни одной схемы и не спаял.
Он до того здесь всех "заколебал", что... :))
У Вас уже тоже второй год пошел. :))
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 01:32:16
Приделал к этой схеме "каскад" усиления на КТ972А, (Т2) с непосредственной связью,
т.е. базу Т2 подключил в эмиттер Т1:
В коллектор КТ972 вкл. безкаркасную катушку ..
И по замерам на осциллографе в коллекторе Т2 амплитуда меньше чем в точке Эммитер Т1 - База Т2.
В связи с этим вопрос, почему составной транзистор КТ972 в этом случае не усиливает?
резистор в эмиттере Т1 150 Ом.
Первый транзистор 2SD1609 http://radiolibrary.ru/reference/transi ... 609-c.html
кварц - 40,00 Мгц
конденсаторы ПОС (Т1) 18 пФ
резистор в базе Т1 33к.
питание 7,* вольт.
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2021 16:58:00
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Отсоединив кварц померить коллекторный ток КТ972 (в разрыв плюса и верхнего конца катушки. И нужен хотя бы резистор (51...510) шунтированный конденсатором (10Н....100Н) между эмиттером КТ972 и землей (для термостабилизации).
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2021 19:30:20
Карма: 49
Сомнительно. Не применяют такие на ВЧ.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2021 20:03:03
Карма: 64
Ну, он в основном для управляющих цепей, хотя для синусоиды 40Мс может 3-х...5-ти кратное усиление по току и вытянет...
https://rudatasheet.ru/transistors/kt972/
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2021 23:56:24
Во-первых, какая амплитуда сигнала на эмиттере первого транзистора? От скольких до скольких вольт? Хватает ли её, чтобы открыть второй транзистор вообще (а он ведь еще и составной)? Если отключить кварц, какие токи текут через транзисторы?
Во-вторых, какой щуп осциллографа используете? Какова его емкость? Может получиться, что емкость щупа настолько велика, что гасит амплитуду на коллекторе второго транзистора (схема с ОЭ имеет достаточно большое выходное сопротивление, в то время как схема с ОК (ваш первый каскад) - низкое).
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2021 14:37:52
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
972(973) это КЛЮЧЕВЫЕ для релейной автоматики. Со встроенными резисторами и обратным диодом. Он не для усиления. Даже если бы и для усиления то такие транзисторы (амперные) слишком мощны. Стоит у Вас 312.. с током в десятки ма... потом ставьте с сотнями (типа КТ603).. потом уже с током в ампер, типа КТ904 ... Транзисторы указаны условно.. но класс и область применения правильные.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2021 00:54:15
Дело было не в бабине, как говорится :roll: раз-бабай сидел в кабине!!
Суть проблемы крылась в резонансе.
- поменял катушку, поставил с поворотным сердечником,
и настроил в резонанс, амплитуда выросла до ожидаемых уровней.
катушка(заводско каркас 6мм) 22 витка, провод 0,2*
добавил антенну 12 см, методом подбора.
Но частота 1/3 от частоты кварца(40,0) = 13,3 мгц.
питание 7,7 в. (2 банки Li-ion);
Только вот что не понятно: осциллограмма сделана на самой катушке,
т.е. между коллектором и плюсом питания.
Относительно минуса амплитуда слабая.
Как это исправить? :dont_know: Ещё каскад? .. но какой?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2021 10:01:13
Карма: 49
А как это вы так сделали ? У вас же блокировочный конденсатор должен быть между плюсом и землей, т.е. по ВЧ плюс и земля должны быть одинаковы.
Хмм... по вашей схеме и правда нет ) Бегом ставить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2021 02:42:26
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 99
Там нарисован С3. Электролитический. Он плохо блокирует по ВЧ.
Обычно, параллельно ему, ставят керамический (порядка 100n).
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2022 00:34:08
Дело было к вечеру, делать было нечего...
кварц из материнки, всё остальное кроме вых.транзистора (BFG591)
рассыпуха из бытовухи.
L2 провод ~0.9мм. карк. 0,8мм шаг 1 мм;
L(2.5T), L3 (3T) тоже, только провод 1мм(взят с дросселей на материнке)
шага почти нет.
Резисторы 51 Ом(на вых.) 1Вт каждый, но сильно греются.
Расчет тока этих резисторов:
Кстати, выявил парадокс: по паспорту BFG591 200 мА, а у меня больше...
Но надо признать он жутко греется.
нижний выходной вариант работает чуть стабильней.
Завтра* печатку буду рисовать.... :kill:
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2022 10:39:49
Рейтинг сообщений: 93
так он и будет жутко греться)) он же работает в режиме умножителя... с низким КПД.
а что надо то ? передатчик FM что ли ? так выше уже делали... и всё подробно разобрали...
 Заголовок сообщения: Re: генератор ВЧ на кварце
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2022 01:26:46
загорелся идеей собрать небольшой кварцевый генератор без контурный. для мелкого передатчика. Дома на приемнике себя услышать хД)
вот схемка на ваш взгляд жизнеспособна ?
П.С к ней над ум с модулятором подключить в принапе и пойдет.?
на схеме есть только выход(ВЧ).
входа нет. :(
