Комбик
Emanarod: как сделаешь и наиграешься присылай письмо, я посложнее и более "крутую" схему нацарапаю. Но, опять же, каждыйраз тратить на каждый "Эффект" своё драгоценное время - не вполне разумно = проще купить универсальную педальку(я говорил ранее) и наслаждаться. Но, каждый соображает по своему: кому купить, а кому милее сделать именно своё. Ну в общем - удачи!
А поболтать?
Brigadir, спасибо. завтра, наверное, спаяю. Есть БП от чего-то, на ноутбучный похож. Выдает 12В 500мА. Думаю пустить через кренку LM7809, или можно и 12В оставить?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Вот ссылачка на книги интересные. На этой странице есть ГИТАРНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
http://mirknig.com/knigi/apparatura/118 ... onika.html
Что такое шаговое напряжение?
Ну конечно, не было никаких сомнений, что эта штука работать не будет. Взял сегодня гитарку, воткнул, а оно молчит...
Проверял монтаж неоднократно, но ничего не нашел. Все делал как в схеме, кроме R15. Вместо 68кОм у меня там 62кОм.
Может дело все в печатке? может я там чето не так сделал?
- .lay
- (53.43 КБ) 349 скачиваний
Издает какие-то звуки, будто что-то замыкает. И то если сильно по струнам бить. А так тишина... не пойму в чем дело
К усилку от муз. центра. На палец не реагирует. Просто гитара играет, а через преамп молчит
А если вот так?
Прошу прощения я случайно не ту плату выложил
- 2.lay
- (45.09 КБ) 354 скачивания
Вот как раз по ней и делал.
Тестер в руки и внимательно проверь дороги(замыканмие и обрывы), далее - прозвони резисторы(может номиналами ошибся), не поможет - проверка величины питания на ОУ(пальцем - не горячая ли). Можно и дедовским способом: включаешь и пальцем касаешься сигнальных проводников в направлении от выхода до входа - где не гудит = смотришь и проверяешь внимательно.(чем ближе ко входу - тем громче "наводки" от пальца.)
А поболтать?
Дороги в норме. Микра не греется. Резисторы проверил. У меня только R15 не 68к, а 61к. В нем чтоли вся проблема?
Да нет там соплей. Расстояние между элементами не самое маленькое. Попробую микруху заменить...
Прежде, чем менять: полезно померять:1 - напряжение на выходах микросхемы - должно приближаться к 1/2 напряжения питания, ток потребления микрухой(свыше 100мА в режиме молчания - беда). Возможны обрывы кондеров(редко, но бывает - проверяется подставлением другого кондера параллельно испытуемому), мне попадались и обрыв резистора. Для того тестер и существует, чтобы проверить такую примитивную схему от и до, а не хвататься сгоряча за паяло - это уже последний этап, когда убедишься в полной норме окружения микросхемы(её не так то легко менять, могут и дороги порваться). Не горячись - до пенсии ещё далеко
- разберешься. А шнуры соеденительные проверял?(который на усилитель идет...). А микруху правильно впаял?(детские вопросы, но я плату не держу в руках - 2 минуты хватило бы разобраться).
А поболтать?
В общем заменил микруху и все резисторы. Толку нет. По прежнему какой то прерывистый хрип из динамиков. Напряжение на выходах микры около семи вольт. Потребляемый ток где-то 30мА всего.
Может вся проблема в том, что у меня C3 не 120, а 150pF?
