Форум РадиоКот • Просмотр темы - очень хороший преобразователь
Текущее время: Пн июл 14, 2025 06:31:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 02:43:51
IFRZ48
Или же IRFZ44V
Угу. И на некоторых экземплярах микросжем может не заводится. (1 на GND)
Это к чему было? К вечеру с юмором туго... В каком месте не заводится, и что не заводилось? Машина? Или генератор в микросхеме, если он, каким он боком относится к этой части микросхемы? Если на выходах ничего, это не значит что не работает. Где была 3я нога? Осциллограф включить вера не позволяет? Или все же, чтобы на выходе ОУ был 0, прямой вход рекомендуете подключить... куда? О_о к сатурну?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 07:44:10
а я вот думаю что резисторы влияют....с базы на минус зачем ставят?чтобы э-к открывался но не доконца...а если его больше поставить номиналом то что?на базу значит больше плюса попадет и они более активно будут работать...а еше то что с выходов у меня резистор в два раза меньше стиот....значит напряжение в два раза больше на базы приходиться :) а осцилографа у меня нет :( но факт то что в обоих плечах греются только кт 819ие
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:01:57
Идиотские мысли. Резистор база-эмиттер для закрытия транзистора, рассасывания заряда в переходе. Вообще, как тебе идея такая пришла?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 16:02:12
ну не знаю как пришли....вот так вот пришли! а где я ошибаюсь? :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:54:15
Рейтинг сообщений: 28
Jonson, по поводу "не заводится", я о том что ножки 1,2 и 15,16 это дифференциальный вход и при замыкании он может вести себя по разному.
Gagik-007,а фото платы(со стороны элементов) выложите? Хочется посмотреть как запаянны эти 819 .
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 02:31:07
Ну да, не понял просто. Особенно если петлей соединить 100% сбои будут при сильных полях, трансформатор будет шуметь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 21:06:07
все норм запаяно(было) там просто один был пробит...незнаю почему, вроде проверял рабочий был :shock: вот и ток большой был....на днях поменяю на новый и если прям хочется то выложу :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 12:19:37
Привет всем!!!!!!!!!
Подскажите на сколько хорошо разведена плата ИБП - http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html
Я начинающий в этом деле так что сильно не ругайте.
Заранее благодарен.
.rar [21.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 14:32:54
силовые дорожки тонкие...от полевиков до транса очень тонкий проводник...а так пойдет :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 21:06:30
А так пойдет?
BLOK.zip [12.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 21:25:50
да сойдет...как бы по идее можно было и тот сделать но просто есть вероятность того что плата сгорит...чисто дорожки сгореть могут...они сначала будут грется а если очень мощную сделать то сгорят...
так что можно было и тот собрать вариант просто тупо утолшить дорожки чем нибудьь еше... ну вы поняли меня :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 22:04:03
Да, спасибо 8)
