Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
Телекот
Re: Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
Сообщение Телекот »
У меня есть прибор для измерения пробивного напряжения транзисторов, делал ещё в 90е года. там 1500в подаётся на транзистор через резистор 100к и он нормально работает до сих пор.
white_ghost писал(а):У транзисторов есть токи утечки в таком включении ток через резистор будет 1мА... может и просесть на транзисторе.
У тразистора 5551 ток утечки не 1мА.
Добавлено after 22 minutes 22 seconds:
nikostap писал(а):первым же делом выбило 5551
Можно попробовать убрать на фиг конденсатор С5 он там не нужен я думаю.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Пилять! Купил же недавно на алике https://ru.aliexpress.com/item/Discount ... 77f63b86-2 250-500-1000В им же в самый раз транзисторы мудохать, а то без дела валяется, раз в полгода пользую! :))
nikostap
Сообщение nikostap »
Все заменил подал 60 вольт. На выходе 42-48В и все ничего толком не регулируется.
white_ghost
Сообщение white_ghost »
По схеме надл 110в подавать
nikostap
работает и при 20 в симе.
Добавлено after 16 minutes 33 seconds:
На базе мосфета постоянное напряжение весит подаваемое, и не меняется
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3426865#p3426865"]постоянное напряжение весит[/uquote]Выпаяй Q5, R7, R1 отдели схему стабилизации тока. По порядку схему прогоняй.
Измерь напряжения на R4 R9 и R12, посмотрим что и куда источник тока подает.
Кстати, ты расположение выводов на 557 и 5551, оно зеркальное, не напутал?
nikostap
Нашел косяк... цоколевка 2N3702, а я использовал 5401, вообщем... щас запустил на 60 вольт работает, но регулировка тоже не линейная, больше половины потенциометра ничего не происходит. Надо подбирать вообщем. Может логарифмический поставить?
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3426890#p3426890"]больше половины потенциометра ничего не происходит.
Вылезла другая проблема. Подал 100В и заметил, что напряжение скачет на всем диапазоне в порядке 10 вольт[/uquote]И не будет происходить, пока напряжение стабилизации больше подаваемого. По регулятору он настроен, допустим, ограничивать до 60В, а на входе 20, разумеетсяпо выходу ничего не произойдет. Пока по входу не станет больше 60, тогда и начнет ограничивать.
По подробнее, где скачет, как скачет? Просто задал 60, а оно само на выходе гуляет 55 - 65В?
nikostap
Скачет уже нашел)))) Тупо тестер садится, подключил осцилограф и все ок. Осталось только нелинейнай регулировка.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Не на входе 100 а на выходе половина потенцциометра ничего не происходит.
Добавлено after 52 seconds:
Я просто постепенно добавлял входное. И при любом подаваемом половина резистора не участвует в регулеровке.
Телекот
Сообщение Телекот »
nikostap писал(а):половина потенцциометра ничего не происходит.
Измеряй как меняется напряжение на среднем выводе потенциометра регулировки напряжения. Оно должно меняться от 0 до 10в.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июл 27, 2018 12:48:23, всего редактировалось 1 раз.
nikostap
от 0 до 10.4 потом висит 10.4. Переменник 10кОм Может 5 поставить?
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
В симуляции на всем протяжении от 0 до 10. Может еще резистор Г полное. Надо поменять на что нибудь.
Телекот
Сообщение Телекот »
значит резистор такой.
nikostap
Резистор отдельно проверял, с омами все ок от 0 до 10кОм все плавненько регулирует.
Добавлено after 11 minutes 5 seconds:
Померял в запаянном состоянии, получается 6кОм, и как раз доходит до половины становится 6коОм и дальше по омам прибавляет, а вот отпаяный все ок с ним
Добавлено after 29 minutes 9 seconds:
Поменял на 1ком многооборотистый и все ок. Проверил Гальванику, на максимальном токе вообще огонь... красится за секунду и напруга востанавливается мгновенно) Просто огонь блок) Осталось проверить со 140 вольтами, но пока транса нет.
Добавлено after 31 minute 58 seconds:
Да и мосфет чуть теплый вообще, градусов 40
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3426904#p3426904"]С
.[/uquote]Попробуй стабилитрон на DS полевика поставить вольт на 18. По ходу 10 вольтовый начинает "кривить".
Добавлено after 10 minutes 34 seconds:
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3426952#p3426952"]Осталось проверить со 140 вольтами, но пока транса нет.[/uquote]Верхний резистор плеча подобрать нужно будет.
Телекот
Сообщение Телекот »
Jhons писал(а):По ходу 10 вольтовый начинает "кривить".
Опять бред несёшь, напряжение между затвором и истоком полевика в линейном режиме около 4в.
Ты прежде чем что то писать проверь, у тебя же симулятор есть.
И читай сообщения у него с потенциометра нелинейность лезла.
nikostap
Ну да резистор надо будет где-то 120-130кОм поставить. Телекот, а почему она проявлялась только в цепи? В свободном плаванье резистор вел себя хорошо.
Телекот
Сообщение Телекот »
Не знаю, ток в схеме больше чем в измерителе.
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3427003#p3427003"]между затвором и истоком полевика в линейном режиме около 4в.
Ты прежде чем что то писать проверь, у тебя же симулятор есть.[/uquote]В реальности до 10В, такая она реальность.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ты где эту реальность взял? В линейном стабилизаторе полевик работает в линейном режиме и напряжение там около 4в, при 10в полевик полностью открыт и регулировать не чего не может, это в ключевых схемах нужно 9-15в.
У меня у самого линейный источник питания на полевиках и я знаю что такое реальность.
Ты если не знаешь не пизди. Посмотри в доташите на транзистор какой ток он может обеспечить при напряжении 4,5в на затворе.
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3427072#p3427072"]Ты где эту реальность взял?[/uquote]
В ремонте пары союзов, это такие ретрансляторы поездные. Там кп707 на выходе.
Кстати, тоже могу картинок найти.
