У тразистора 5551 ток утечки не 1мА.white_ghost писал(а):У транзисторов есть токи утечки в таком включении ток через резистор будет 1мА... может и просесть на транзисторе.
Добавлено after 22 minutes 22 seconds:
Можно попробовать убрать на фиг конденсатор С5 он там не нужен я думаю.nikostap писал(а):первым же делом выбило 5551
