Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
Сообщение Телекот »
Ну вот и посмотри в свой же график. при напряжении на затворе 5,5в ток стока уже больше 10А. А у нас в схеме какой ток? Максимум 0,1А так зачем на затворе 10в?
Ты зачем засираешь усиленно все темы на форуме? Или всё равно что писать лишь бы что то написать.
Вот прежде чем написать про стабилитрон, нужно было взять схему включить симулятор, посмотреть напряжение на нём. И страница темы была бы чистой. Если не понимаешь в графиках и не доверяешь симулятору попроси автора вопроса измерить напряжение между затвором и истоком, я не думаю что он откажет.
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3427119#p3427119"]5,5в ток стока уже больше 10А. А у нас в схеме какой ток? Максимум 0,1А так зачем на затворе 10в?[/uquote]А напряжение СИ по другой оси вообще ни разу не волнует? Так вот на практике если на СИ высоковольтника приходится менее 10В, они ведут себя гораздо загадочнее чем на этих картинках. А nikostap подавал на вход то 60В, а то и 20В,
Сообщение Телекот »
А ты мысленно продли график до 100в, можешь до 200в, линия практически горизонтальна. Ток что это напряжение не волнует. Можешь повышать напряжение до пробоя ток практически не изменится.
Перестань засорять тему бесполезными сообщениями.
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3427176#p3427176"]А ты мысленно продли график до 100в, можешь до 200в, .[/uquote]Не в ту сторону. Чем больше транзистор открыт, тем меньше Uси.
Сообщение Телекот »
Если ты имеешь в виду минимальное напряжение на транзисторе то автору вопроса это не нужно у него и так 10в в запасе, да он хочет входное ещё поднять. Так что 10 в 0 степени (1в) лишнего падение это не много.
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3427208#p3427208"]него и так 10в в запасе, да он хочет входное ещё поднять.[/uquote]Повторяю.
Сообщение Телекот »
Сколько вони от тебя в всех темах.
По моему он собирается увеличивать питание до 140в. Да и падение в 1в погоды не делает в этой схеме.
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3427234#p3427234"],он собирается .[/uquote]Пока только собирается.
Я даю совет из своего опыта, скакать и ароматизировать его от вас не требуется.
Сообщение Starichok51 »
Jhons, видимо, твой опыт такой же корявый, как и твой совет.
и в этой теме прошу тебя прекратить засорять тему своими безграмотными высказываниями.
лучше займись изучением работы схемы в целом и работы мосфета в частности.
Сообщение Jhons »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3427327#p3427327"]работы мосфета в частности..[/uquote]Да, мосфету при малых значениях Uси, Uзи в линейном режиме повышается. Что не так?
ну, и что из этого?
и как мало Uси тебе нужно для этой схемы?
или ты его в "насыщение" хочешь загнать? так в насыщении он ничего регулировать не будет...
Сообщение Jhons »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3427342#p3427342"]и как мало Uси тебе нужно для этой схемы?[/uquote]Не мне, а полевику. Особенно высоковольтному при Uси сравнимым с Uзи, даже зачастую фирменные, просто Б/У, очень оригинально может себя повести.
А автор топика утверждал что 2sк4108 "нашел у себя".
это ты предложил подать на затвор 10 Вольт. поэтому это нужно тебе, а не полевику.
Сообщение Jhons »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3427375#p3427375"]это ты .[/uquote]Нет, я не предлагал такого, я предложил поменять стабилитрон, потому что лиенйный режим полевика при низковольтной подаче и предельном выходе регулятор может урегулировать Uзи до 10В, где стабилитрон перестает вести себя линейно.
Знаете что, давайте вы закончите СибГУТИ с красным дипломом, потом соберете десяток подобных схем с низковольтным питанием от полуоглохших батарей, а после мы с вами поговорим не о бо мне, а о полевиках.
UCD test диф 001 25.zip
(485.77 КБ) 182 скачивания
Сообщение Телекот »
Этот стабилитрон не влияет на работу схемы, а лишь защищает затвор от пробоя большим напряжением и нелинейность не от него. Да автор вопроса её уже устранил заменив потенциометр. Ты после этого больше страницы загадил.
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3427393#p3427393"]Ты после.[/uquote]На 18 вольт тоже защитит, а влиять еще больше не будет. Проблема не в нем, ну и хорошо.
p.s. Вы там забыли мне рейтинг сообщения понизить.
Сообщение Телекот »
Там и на 6в стабилитрон пойдёт и на работу блока не скажется. Зачем давать бесполезные советы?
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3427399#p3427399"]Зачем[/uquote]
Jhons писал(а):давайте вы закончите СибГУТИ с красным дипломом
институт я закончил 43 года назад и без красного диплома.
но что-то твой рейтинг говорит от том, что красный диплом тебе дали зря, ошибочно.
а мой рейтинг говорит, что знать хорошо электронику можно и без красного диплома.
Сообщение Телекот »
Судя по количеству недочётов и ошибок в схеме которую ты предложил, до красно диплома далеко. Или в нынешнее время их раздают кому не лень, или кто больше заплатит.
