[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3441863#p3441863"]Но, уже с чуть более сложными задачами - не справляются! Тем более - на современных моделях с их микропроцессорным управлением...
[/uquote]
Это если как обезьяна с палкой скакать вокруг микропроцессорных управлений.
А если есть сканер и соотв ПО, то там в 99% случаев просто пишет с каким датчиком или приводом чтото не так. А то и что именно - обрыв,КЗ, нет сигнала, выход за пределы и т.п.
Плюс инструкции что по проблеме померить руками слазить и какие должны быть значения.
На тех же ВАГах даже износ цепи ГРМ меряется через штатный диагностический разъем.
Ныне встроенная самодиагностика доведена до такой степени, что ремонтировать может обезъяна, если кроме палки дать сканер -)
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3442113#p3442113"]
если чует что в горку стоишь.
каким образом?[/uquote]
Если интересно - страница 64
http://www.vaglinks.com/vaglinks_com/do ... ontrol.pdf
"The ESP sensor unit G419 is supplemented by a longitudinal acceleration sensor, which informs the system of the vehicle's position."
Добавлено after 5 minutes 31 second:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3442071#p3442071"]Те же обгонные муфты давно известны, имеются в конструкции любого велосипеда - ни какой проблемы с внедрением в автомобильную технику, вроде бы, нет - но никто их не применяет![/uquote]
Ты велосипед хоть раз видел ? При велосипедных скоростях и приложенных силах звук работы сего узла слышал ? и ты после этого всерьез про машины ?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3442071#p3442071"]Ещё проще - воспользоваться ручником...[/uquote]
Ручник, кроме самого бюджетного, нынче становится экзотикой.
Многие современные машины сами становятся на ручник когда с нажатым тормозом зажигание выключаешь. Отключается при первом касании газа после заводки машины.
Ну, или кнопкой, она то пока еще есть -))
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3442071#p3442071"]С этой проблемой вплотную столкнулась авиация - большинство авиационных катастроф последних лет происходит по похожему сценарию: отказывает автоматика, а экипаж или несвоевременно это замечает, или не может работать "вручную"...
[/uquote]
Что правда чтоли ?
Больше как то случаев когда забыли включить, умышленно выключили или не поверили автоматике. Там на столько все продублировано, замещающее управление на разные отказы и т.п.
Из недавнего было, причем пару раз уже. Не обработали от обледенения датчик скорости - набегающего потока. Автоматика ведет, но пелоты обосравшись, что скорость падает, отключают и начинают сами в штопор заводить.
