Форум РадиоКот • Просмотр темы - Апгрейд Амфитон 35У-101С
Текущее время: Ср апр 01, 2026 18:44:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Амфитон 35У-101С
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 07:34:32
Рейтинг сообщений: 24
а он во всех темах панику наводит, ответ один: сломалсо....
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 15:11:00
ssc писал(а):
обратите внимание-электролиты фильтра питания УМ вынесены на его же плату.Так делать нельзя, это традиционная болезнь амфитонов всех поколений.Провода, соединяющие диоды выпрямителя и конденсаторы фильтра должны быть как можно короче,
Скажите пожалуйста, это актуально только если диодный мост один на два канала? Сабжевый аппарат планирую использовать как донора для переделки. В ход пойдут трансформатор и стабилизаторы. Ну и индикатор. Все остальное самосборное. Конденсаторы фильтра будут располагаться на платах УМ вместе с диодными мостами. Т.е. по сути каждая плата законченное издели, подавай переменку и готово.
P.S. А ни у кого случайно нет схемы в приличном качестве, а то скачал откудато в дежавю формате, что то там качество неособо :( В некоторых местах неясно, есть точка на пересечении проводников или нема.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 20:48:23
Focke-Wulf писал(а):
Сделал я кнопочку обхода эквалайзера, на схемке показал красной линией, вот чего нужна была кнопка с 4 контактными группами...
На колонках амфитон, разница в звуке с эквалайзером и без почти не ощутима, на колонках Mission конечно лучше чувствуется разница. Шумов стало меньше в разы.
Вот решил сегодня первый раз после всех переделок сравнить этот Амфитон со своим ресивером Denon AVR1803 на акустике Mission, Denon всё же звучит лучше, не смотря на то что он многоканальный!
Для советской акустики этих переделок конечно хватает с головой, но хочется лучше, а возможно ли это вообще?
Конечно я всё таки заменю выходные 818-819 на с1943 и а5200, а что еще посоветуете сделать звук еще лучше?
подскажите пожалуйста, как обойти эквалайзер и регулятор баланса?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 12:07:18
Рейтинг сообщений: 4
Могу выложить скан оригинальной схеми в хорошем качестве на файлообменник или на мило, если кому нужно.
http://img.radiokot.ru/files/19263/hg64i0qkf.jpg
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 08:49:49
Спасибо большое. По ссылке это в полном разрешении, или урезаном?
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 00:36:40
Ето сжатая схема. Есть оригинал. Могу отсканить в любом качестве даже с рисунками плат.
Правда 4 листа схем при 600dpi занимают 212Mb, а дальше делайте с ними что хотите.
P.S. тримайте http://www.ex.ua/939522358706
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 22:38:26
Что то ссылочка молчит :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 09:51:19
Сразу не учел, что на этом файлообменнике файл удаляется, если его не скачивают 2 недели, так что думаю будет целесообразней в ЛС писать, отправлю, ну или, если надо, потом попробую на яндекс дис залить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 17:36:33
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
Не только.Это элементарные требования.
...предпочтительно при компоновке "двойное моно"...
ЗЫ.По-правде сказать, сам конец не очень..делал очень давно для кого-то анализ...(для упрощения моделирования подстроечный резистор нагрузки ДК исключен, исключены ФНЧ на входе, цобель и т.д)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 19:21:26
Буду благодарен, если куда нибудь ещё попробуете залить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 20:04:51
Ок, найду закину.
P.S. Давно не заходил, не видел просьби. Если кому надо схему, а ссилка молчит, то пишите в личку.
 Заголовок сообщения: Апгрейд Амфитон 35У-101С
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 13:11:44
Перезалил архив, срок хранения пол года после последнего скачивания.
Пользуйтесь на здоровье!!! :beer:
Амфітон 75У-101С
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 11:41:26
Встретил в интернете инструкция по ремонту данного усилителя, там есть и схема, может кому пригодится.
https://yadi.sk/i/myT0rfoMwSYZ2
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 10:16:24
спасибо
Инструкция по ремонту данного усилителя точно не будет лишней
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 08:35:21
А вот столкнулся с рационализацией стабилизаторов +- 15в. Не запускается пока не ударишь .А там вместо д3,R16 засунули обычный диод и сопротивление 33к. И в результате запускается ненадежно. уменьшил до 22к. полет нормальный. Че только не увидишь в своей жизни...
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 08:15:32
Вернулся через сутки ,опять не запускается стабилизатор пятнадцативольтовый. Сказали хоть что нибудь...
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 11:05:56
Карма: 127
..схему стабилизатора - ф студию...
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 11:20:30
Да вот же тремя постами выше лежит сервис мануал.Я оттуда брал. А в моем случае вместо R16 и VD3 стоят другие детали.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 11:38:09
Карма: 127
.. :tea: ..а она и не должна нормально запускатцо.. :)
..в твоем случае проблема в больших обратных токах и малых значениях h21э проходных транзюков...но даже установка нормальных элементов не гарантирует нормальную работу и хороший Кст устройства, ибо сделано все через жопу... :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 12:59:32
Рейтинг сообщений: 241
Зайдите в тему про Радиотехнику У101, и на нескольких последних страницах есть хорошая схема стабилизатора. Соберите её и радуйтесь музыке! :)) И не забудьте сказать спасибо SSC :)))
