Про SSD и флешпамять.
В микроконтроллерных системах её самое место как память для сбора/накопления данных. Только вот... неохота с этим старьём с усложнённым протоколом возиться - уж лучше универсальный SD и с картами проблем долго не будет...
M2 - это же вроди чисто соньковская хрень? Я думал их только сони делала.
У моего отца в фотоаппарате такая стоит, через переходник, только на гигабайт (от моего старого смартфона соньковского). Ну и у меня где-то на 64 мб валяется.
Написано, что Сандиска тоже подрядила.SeregaT писал(а):Я думал их только сони делала.
Подключил через родной адаптер SONY к USB компа.
Кинул на неё Puppy Linux - грузится.
Будет с ним валяться, на самый чёрный день.
Думаю, при столь низком объёме должна обладать практически неисчерпаемым (в разумных пределах) ресурсом. Ячейки явно MLC.
Это не совсем так. Например 128 мегабайт с ресурсом например 10000 циклов - это 1,2 терабайта.Андрей Бедов писал(а):Думаю, при столь низком объёме должна обладать практически неисчерпаемым (в разумных пределах) ресурсом
А 8 гиговая флешка с ресурсом 1000 циклов - это уже 8 терабайт.
Могут быть и SLC. У меня например валяется старая USB флешка 128 мб на SLC ячейках.Андрей Бедов писал(а):Ячейки явно MLC.
А вообще, не нужно "дрочить в присядку" на MLC ячейки. Я уже неоднократно приводил в пример результаты ресурсных испытаний. Там видно, что от типа ячеек мало что зависит, в основном зависит от контроллера, алгоритмов коррекции ошибок и алгоритмов SLC кэширования, и как в лидерах, так и в жопе, есть модели со всеми типами ячеек. Хотя там про SSD, где контроллеы супернавороченные, а тут просто тупая флешка, может тут действительно ресурс будет сильнее зависеть от типа ячеек.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3329330#p3329330"]На заборах тоже хорошо и красиво пишут, однако он уже давно мёртв, и это факт.
Реальность же упрямо гнёт своё - SSD сыпются у людей пачками.[/uquote]
С месяц назад у меня сдох один HDD. Вчера сдох ещё один. Посыпались, падлы. Пытался скопировать всякое - хрен там.
За всё время, пока я пользуюсь SSD, у меня сдохло 4 HDD и 1 SSD
Каждый месяц это делаю. Лучше раньше, чем поздноSeregaT писал(а):Пытался скопировать всякое
Скорее всего плохие условия эксплуатации - нагрев, пыль (влага) н прочее. Уход нужен. И эти диски можно восстановить скорее всего, если только не застучали.С месяц назад у меня сдох один HDD. Вчера сдох ещё один. Посыпались, падлы.
Вообще-то жёсткий диск просто обязан находиться в корпусе, гарантирующем его изоляцию от внешней среды...
Изолировать необязательно.
От среды он и сам уже достаточно изолирован, в силу его конструктивного исполнения.
Главный бич - температура и вибрация/удары.
Поэтому спокойно может работать просто лёжа на столе, ещё и охлаждение будет лучше, чем в корпусе компьютера/ноутбука.
Если по системному монитору жёсткий диск греется свыше 50 градусов - принимайте меры!
Насчёт ударов.
Сканировал тут как-то поверхность диска программой Victoria, параллельно от нечего делать читая документацию к ней. И там приведён такой пример, что якобы скорость доступа к сектору снижается даже если просто слегка(!) стукнуть/задеть диск ногтём!
Не поверил, попробовал - реально!
Лёгкий стук по корпусу диска ногтём увеличивает время доступа с 5 до 20 мс!
Естественно, после прекращения воздействия всё восстанавливается.
Насчёт ударов.
а что вы хотели треки микроной ширины...
ошибка CRC- повтор -ещепопытка -неудача -запус рекалиброфки- новая серия попток прочесть...и уже тогда...вносит в таблицу бэдоф сектора сбойные... и пересчет трансляци системой смарт
От постукивания ногтём - не вносит.
Это ошибка позиционирования, а не ошибка чтения.
это смотря как постучать и что за диск ноутбучному оно точно похер...
а серверный вполне може весь трек сразу отправить в ...нахуй ...
там алгоритм перестраховки включен лучше перебздеть чем...потерят DATA/
yt зряж при тех же размерах блиноф и плотности дитски сероверные миеют в 2-4раза меншен емкость угадайте пачему? это конечно секрет производителя но мыто знаем...ны я надеюсь и вы...
Я вроде сразу написал определение постукивания - "СЛЕГКА".musor писал(а):это смотря как постучать
Слегка - это поднести плоскость ногтя на 5мм к корпусу диска в плоскости пластин (с торца диска), и постучать плоскостью ногтя с этого расстояния 5мм.
Удивительно, но ошибки позиционирования возникают даже при таком "потрагивании".
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3444347#p3444347"]Не поверил, попробовал - реально!
[/uquote]Хм.. а вибрация в корпусе от вентиляторов и других дисков и дисководов может навредить?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3444347#p3444347"]Изолировать необязательно.
От среды он и сам уже достаточно изолирован, в силу его конструктивного исполнения.[/uquote] Я именно это и имел в виду. Так что пыль и влажность воздуха для HDD никакой роли не играют.
Иное дело, для системы охлаждения.
Да!Upgrader писал(а):вибрация в корпусе от вентиляторов и других дисков и дисководов может навредить?
И тому есть даже у меня несколько примеров.
Одно время, в не совсем удачном корпусе, при вибрации от работы DVD-привода, жёсткий вообще начинал задумываться на секунду-полторы. Видимо ждал, пока можно будет позиционировать без ошибок. А если вставить кривой DVD с адской вибрацией, то жёсткий вообще сходил с ума, останавливался и тут же заново раскручивался.
На холоде диск разваливается ещё быстрее, чем от перегрева!
(Проверено...
Так же, как лёгкое постукивание, влияет и пульсация питания, особенно по шине 12 вольт... Некоторые товарищи даже дополнительный фильтр в цепь питания HDD ставят, из диода и конденсатора достаточно большой ёмкости...
Ещё про вибрацию - привод должен быть закреплен в корпусе, и корпус должен быть достаточно массивным, гася вибрации механизмов HDD. У меня однажды незакреплённый диск уже через несколько секунд работы засучил головками...
Один раз - это не статистика, конечно, но повод задуматься...
Если жестак и сидиром сидят на одном шлейфе питания, то при сильной вибрации у сидирома может быть повышенное потребление тока, Поэтому напряжение на некачественных проводах может просаживаться, отчего жестак останавливается. Я поэтому стараюсь сажать жестак на отдельный шлейф питания и не подключаю к концевому разъему на шлефе.
Некоторые же, не разобравшись бракуют блок питания.
Помимо нагрева и вибрации, пыль и влага тоже не желательны, Это легко понять, если вспомнить, что приходится делать при уходе за диском и его починке.
Для себя сделал вывод, что температуру жесткого диска желательно не превышать выше 45 градусов. Но некоторые диски и на холодную юзать не желательно - медленнее читают.
Сиди Дома и Ж/Д - разные фтуки.
У Си-Ди всё открыто, а в герметичном корпусе ЖД пыли взяться не откуда, если его не в сарае собирали, а в противопылевой камере, как положено.
У нас ещё в 70-х для заполнения некоторых корпусов обезвоженным чистым воздухом существовала определённая технология.
заполняют сухим азотом обычно он вытесняет воздух и устраняет окисление
