Достались мне симисторные диммеры Legrand Anam
На всем диапазоне регулирования если присмотреться, можно заметить мерцание (как бы неравномерность свечения) галогенок. Хаотичное. У диммера заявлен диапазон мощности (минимум/максимум) 40-500Вт. Общая мощность ламп 120Вт. Никаких трансформаторов/плавнозапускателей на галогенках нет.
Разобрал все диммеры, сделал рисунок схемы: В поисках возможных причин выяснил, что нужно фильтровать это все дело. В самом диммере отсутствует на входе RC фильтр. Хотя, пишут, что мало поможет.
С другой стороны, даже модель в протеусе (хоть это и не показатель) ведет себя так же: на лампе гуляет напряжение выше/ниже.
Взял диммируемую лампу LED от Navigator. Та же ситуация. Все плавно регулируется, но мерцания хаотичные все не дают мне покоя
Пока только начинаю разбираться во всем этом, мозг изрядно забит теорией о "leading-edge" и "trailing-edge" способах диммирования, изучены осциллограммы.
В другую комнату в планах было установить диммер для led ламп. Пока в поисках. Хотел поизучать схемы диммеров на IGBT и Mosfet транзисторах и нигде не могу найти ни одной схемы с двухпроводным подключением! Все, что есть в интернете имеет трехпроводное подключение, которого в моем случае не реализовать, ибо штатный выключатель проходной.
Но изучив рынок, я точно знаю, что такие диммеры есть. Причем, еще и клавишные, а, в некоторых случаях, еще и с радиоканалом:
https://www.varilight.co.uk/dimmers/v-pro.php (Британская компания поворотно-нажимных диммеров. Применяют trailing-edge диммирование для диодных диммируемых ламп малой мощности)
https://lightwaverf.com/ (Тоже британцы. Тот же принцип + кнопочные и с радиоканалом)
И все это в разрыв фазы!
Отсюда вопросы: можно ли построить (и как) подобную (пусть и упрощенную) схему самому? Каким образом в таких диммерах устроена детекция ноля, если подключение у них двухпроводное? Может ли оказаться так, что там нечто вроде этого, причем, без детекции ноля, а просто sine-wave (ШИМ на транзистор)? :
Ну и все-таки, Что делать с моими диммерами, чтоб свечение галогенок не плясало?
Спасибо откликнувшимся! Буду рад любой помощи. Простите за возможные ошибки, ибо тема для меня не сильно знакома, хоть с паяльником и микроконтроллерами дружу.
