Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение A-info »
Вот и у меня появился свой уголочек.
Сообщение Ратмир »
Норм!
Осталось все оборудовать. По последнему слову техники.
"Простенько, но со вкусом." (Бриллиантовая рука).
Можно только поздравить за такой уголок. :beer:
Сообщение A-info »
Спасибо за отзыв. Самое тяжелое позади (согласования с супругой). :))
В конце 80-х мы с женой по очереди пользовались швейной машинкой - или она на ней шьёт, или рисует, или проверяет задания учеников, либо я паяю. :) Выходило без боёв за территорию. :)
Сообщение A-info »
В конце 80-х у меня для этого была отдельная комната. А теперь только уголочек. :cry: :cry: :cry:
Сообщение Муркиз »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3450839#p3450839"]В конце 80-х мы с женой по очереди пользовались швейной машинкой - или она на ней шьёт, или рисует, или проверяет задания учеников, либо я паяю. :) Выходило без боёв за территорию. :)[/uquote]
Да, это проблема - для швейной машинки стол еще есть, а вот куда оверлок ставить ?
Сообщение almarush »
С прошлого года собирал пазлы. Наконец-то нашел время слепить из этих пазлов блок питания.
4 канала по 50В 15А из всем известных DPS5015
+корпус бесперебойника + 8 импульсных бп 60В 400Вт
Давно я его хотел, а в магазинах ничего подобного нет. Четверо суток убил на сборку, но оно того стоило)))
Сан-Саныч я, если чо:-)
Сообщение DrAl »
Внушаить, сцуко! :shock:
Ностальгически вспомнились архидавнишние лабораторники на тогдашней работе(то ли ЛСВ-1, то ли ЛВС-1 - за давностью лет уж и не вспомню), 5-канальники, линейники, естессна.
Возможно, что и местного(для своих потребностей) пр-ва), серебристо-серые, в молотковой эмали...
Только они были заметно покрупнее, ну и напруга/ток поменьше. :)
Во, и питание - трехфазка 400Гц с лабораторного щитка(щитки эти на каждом рабочем столе были, с кучей всякостей, вплоть до постоянки 27В. :)
Сообщение Upgrader »
Окошачиться можно :shock: :)))
Зачем столько жира и 4 канала? :write:
Сообщение DrAl »
А вот возвращаясь к тому древнему лабораторнику... Помницца, лепишь немаленький макет(стенд, щитай) - а там и +5, и +-6, и +-12. Вот они все 5 каналов и в работе. Бывало, еще 27 приходилось брать с щитка для некоторых узлов. Налепить стабилизаторов в макет? А нафига - в реальной аппаратуре все эти напруги другой блок должен выдавать... Так что многоканальные лабораторники - порой крайне удобны.
Сообщение Smith2011 »
almarush, скажите, а как на три мониторы вывести изображение с одного компа? Как можно подробнее.
Сообщение tagpin »
[uquote="Smith2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3497664#p3497664"]almarush, скажите, а как на три мониторы вывести изображение с одного компа? Как можно подробнее.[/uquote]
Насколько я понимаю, должно стоять две видеокарты. тогда можно и 4 монитора подключить.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Да есть карты и с шестью выходами :)))
С четырьмя:
И т.д.
Хотя доступнее наверное поставить две карты с двумя выходами.
З.Ы. Недавно протестировал переходник с HDMI на DVI - работает замечательно. Т,е. не столь важно какой разъем у видеокарты... на каждую жопу найдется своя затычка.
Сообщение Tuvic »
Достаточно древняя видеокарта radeon 6670(asus) поддерживает три монитора, но один из мониторов обязательно должен должен быть DisplayPort
Сообщение Brigadir »
[uquote="A-info",url="/forum/viewtopic.php?p=3450836#p3450836"]Спасибо за отзыв. Самое тяжелое позади (согласования с супругой). :))[/uquote]Самое тяжелое впереди - когда начнешь пилить, точить, сверлить. паять, детальки на полу разбрасывать...готовься!
А пока - это скучный, стерильный уголок....
А поболтать?
Я уже три года пилю, точу, сверлю, паяю, детальки на полу разбрасываю, а у меня все тот же "скучный, стерильный уголок...."
Сообщение ProtonBoy »
[uquote="almarush",url="/forum/viewtopic.php?p=3498130#p3498130"]Я уже три года пилю, точу, сверлю, паяю, детальки на полу разбрасываю, а у меня все тот же "скучный, стерильный уголок...."[/uquote]
уютненько, молодчина :beer:
Критика - это когда критик объясняет автору как бы он это сделал. Если бы мог. (c)
Сообщение Ратмир »
Я пока экспериментирую. Подключил второй монитор.
Новый год начну с заказа рабочего стола. Чтоб с полочками для приборов сверху и т.д. и т.п.
Сообщение Андрюха 007 »
Ребят кто как организовал у себя на рабочем месте освещение? Хочу у себя переделать тоже, а то от лапм дневного света хреново как то :(
