Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Пн фев 09, 2026 04:09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4314 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 03:33:49
Рейтинг сообщений: 34
В этом гвозде есть все ваше, и кое-что еще.
А вот зачем писать на том железе, что китаец придумал, действительно не понять.
Да и чтобы собрать то, что китаец придумал, здесь как только не извращаются.
А потом стоят с протянутой рукой за какой-то дурацкой идентификацией того, что китаец придумал.
А если идентификации того, что китаец придумал, кончатся ...
Или настроение у владеющего идентификациями того, что китаец придумал, будет не то ...
Что тогда будет?
Кучка никому не нужного железа, что китаец придумал :dont_know: ...
Хотя... У каждого свой мазохизмъ :) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 04:54:42
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А Вам слабо свою написать, только на этом железе, что китаец придумал?
Не обращай внимания. Это тролль с небольшими познаниями в электронике. Он даже не знал, как посчитать делитель на входе АЦП МК, чтобы получить определенное напряжение, пока ему схему не нарисовали.
А тут прошивку написать :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 09:37:45
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Что тогда будет?
Не переживайте, начало положено, китаец скоро вообще не будет нужен ;)
Остальным, кто не хочет что-то менять, код посчитать мне не составит труда, калькулятор мобильный, я из телефона все отправлю ;) а если будет "туго" со временем, договорюсь с Денисом о передачи эстафеты ;)
Да я не особо переживаю :beer: пусть тренируется ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 16:05:05
Что тогда будет?
Когда вы делитесь прошивкой?
Я тоже искал личные дела!
https://www.youtube.com/watch?v=_gwin-iPG7I
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 10:08:34
Карма: 14
Исправленная прошивка пока не доступна, Денис ее не выкладывал.
Возможно она вообще не появится в связи с написанием новой прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 10:45:32
Я выхожу на поиски оборонительных прыжков! :)
hc.jpg [150.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 12:44:50
Карма: 14
Write to Denis here:
https://mysku.ru/profile/salamatin/
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 20:58:01
Я уже сделал это, но не ответил!
Последний раз редактировалось aen Пт сен 14, 2018 16:10:44, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2018 10:44:46
Для версии контроллера 3.0 (https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-Ve ... 33edfJAmv2) есть где нибудь генератор кода?
Получил из Китая новый контроллер, а он код просит. Продавец морозиться.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2018 16:03:08
Карма: 14
Прошивайте прошивкой 2.0 ;)
Поверьте прошивка от 2.0 намного лучше и стабильней работает, по отношению к V3.0(это корявая прошивка магазина KSGER, жалкое подобие оригинальной)
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2018 08:58:39
Рейтинг сообщений: 38
Сила для комбо , только то, что касается фена.
Проект.lay6 [25.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2018 14:17:45
Рейтинг сообщений: 144
[uсожалению itrkov",url="/forum/viewtopic.php?p=3456745#p3456745"]Для версии контроллера 3.0 (https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-Ve ... 33edfJAmv2) есть где нибудь генератор кода?
Получил из Китая новый контроллер, а он код просит.[/uquote]
К сожелению прошивки v3.0 нету в свободном доступе( я не видел). А без неё ни каких кей генов не будет... Если можете попробуйте ее слить... Посмотрим что за зверь...
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 07:09:17
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 12
Кто нибудь встречал, как подключить демонтажный пистолет? В меню он присутствует. Конкретно интересует кнопка включения насоса.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 13:40:10
Карма: 14
Кнопкой в демонтажном пистолете выступает датчик вибрации, точнее кнопка подключается вместо датчика.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 19:51:15
Рейтинг сообщений: 31
Еще обязательно должно быть выбрано жало из первых 8ми. Без этого жми не жми кнопку, ничего не будет. Это по коду в прошивке, пистолета у меня нет :).
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2018 16:03:32
Карма: 14
Уважаемые камрады, позвольте представить Вам автора калькулятора а так же может будущей альтернативной прошивки ака Денис :beer: !!!
Так что задавайте вопросы, предложения и т.д.
Получается, сам профиль этих жал активирует работу пистолета, вне этих профилей..обычная работа паяльника?
ЗЫ
СпойлерДенис извини скоро спишемся, малость занят.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2018 17:37:21
[uсожалению itrkov",url="/forum/viewtopic.php?p=3456745#p3456745"]Для версии контроллера 3.0 (https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-Version-3-0-STM32-OLED-DIY-Electric-Unit-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-for/32878778602.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2e1033edfJAmv2) есть где нибудь генератор кода?
К сожелению прошивки v3.0 нету в свободном доступе( я не видел). А без неё ни каких кей генов не будет... Если можете попробуйте ее слить... Посмотрим что за зверь...[/uquote]
Установлена защита от считывания. Прошил версию 2.0. Все работает отлично!
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2018 21:28:56
Карма: 14
Ребят, на кой она сдалась эта V3.0? корявое корыто, которое часто теряет ключ от сброса настроек, виснет и т.д. почитайте на маське владельцев, которые с радостью переходят на кит. прошивку v2.0 заново вводят ключ и радуются, не я понимаю взять из нее ресурсы....но какие? новую регистрацию и быстрый старт? давайте лучше поможем Денису написать нормальную нашу прошивку в примере кит. оригинальной, но нормальной структурой и правильным написанием ;)
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 14:01:12
Ну прошивка v3.0 интересна чисто из спортивного интереса. Залить , подержать в руках...
Прогнать через иду..
По новой прошивке от Дениса, хотелось чтобы она запускалась на пальнике фене и комбо...
это надо , чтоб не писать 3 разные прошивки... Их потом править будет мука ....
Я себе так сделал стиралку Рег ключей в паяльнике и фене... Из одних исходников генерятся 2 hex файла один для пачльника другой для фена
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 13:13:55
Для комбо(фен-паяльник) станции такой проц пойдет STM32F103C8T6?
