паяльная станция T12 на stm32
Сообщение elektro.kot »
В этом гвозде есть все ваше, и кое-что еще.
А вот зачем писать на том железе, что китаец придумал, действительно не понять.
Да и чтобы собрать то, что китаец придумал, здесь как только не извращаются.
А потом стоят с протянутой рукой за какой-то дурацкой идентификацией того, что китаец придумал.
А если идентификации того, что китаец придумал, кончатся ...
Или настроение у владеющего идентификациями того, что китаец придумал, будет не то ...
Что тогда будет?
Кучка никому не нужного железа, что китаец придумал :dont_know: ...
Хотя... У каждого свой мазохизмъ :) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3453733#p3453733"]А Вам слабо свою написать, только на этом железе, что китаец придумал?[/uquote]
Не обращай внимания. Это тролль с небольшими познаниями в электронике. Он даже не знал, как посчитать делитель на входе АЦП МК, чтобы получить определенное напряжение, пока ему схему не нарисовали.
А тут прошивку написать :shock:
Сообщение Nimnul »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3453750#p3453750"]А потом стоят с протянутой рукой за какой-то дурацкой идентификацией того, что китаец придумал.
Что тогда будет?
Хотя... У каждого свой мазохизмъ :) .[/uquote]
Не переживайте, начало положено, китаец скоро вообще не будет нужен ;)
Остальным, кто не хочет что-то менять, код посчитать мне не составит труда, калькулятор мобильный, я из телефона все отправлю ;) а если будет "туго" со временем, договорюсь с Денисом о передачи эстафеты ;)
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3453754#p3453754"]Не обращай внимания. Это тролль с небольшими познаниями в электронике. Он даже не знал, как посчитать делитель на входе АЦП МК, чтобы получить определенное напряжение, пока ему схему не нарисовали.
А тут прошивку написать :shock:[/uquote]
Да я не особо переживаю :beer: пусть тренируется ;)
Сообщение dpsslaser »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3453812#p3453812"][uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3453750#p3453750"]А потом стоят с протянутой рукой за какой-то дурацкой идентификацией того, что китаец придумал.
Что тогда будет?
Да я не особо переживаю :beer: пусть тренируется ;)[/uquote]
Когда вы делитесь прошивкой?
Я тоже искал личные дела!
https://www.youtube.com/watch?v=_gwin-iPG7I
Сообщение Nimnul »
[uquote="dpsslaser",url="/forum/viewtopic.php?p=3453989#p3453989"]Когда вы делитесь прошивкой?
https://www.youtube.com/watch?v=_gwin-iPG7I[/uquote]
Исправленная прошивка пока не доступна, Денис ее не выкладывал.
Возможно она вообще не появится в связи с написанием новой прошивки.
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3455270#p3455270"][uquote="dpsslaser",url="/forum/viewtopic.php?p=3453989#p3453989"]Когда вы делитесь прошивкой?
Возможно она вообще не появится в связи с написанием новой прошивки.[/uquote]
Я выхожу на поиски оборонительных прыжков! :)
(150.88 КБ) 1055 скачиваний
Сообщение Nimnul »
[uquote="dpsslaser",url="/forum/viewtopic.php?p=3455297#p3455297"]Я выхожу на поиски оборонительных прыжков! :)[/uquote]
Write to Denis here:
https://mysku.ru/profile/salamatin/
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3455361#p3455361"][uquote="dpsslaser",url="/forum/viewtopic.php?p=3455297#p3455297"]Я выхожу на поиски оборонительных прыжков! :)[/uquote]
https://mysku.ru/profile/salamatin/[/uquote]
Я уже сделал это, но не ответил!
Последний раз редактировалось aen Пт сен 14, 2018 16:10:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение dmitrkov »
Для версии контроллера 3.0 (https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-Ve ... 33edfJAmv2) есть где нибудь генератор кода?
Получил из Китая новый контроллер, а он код просит. Продавец морозиться.
Сообщение Nimnul »
Прошивайте прошивкой 2.0 ;)
Поверьте прошивка от 2.0 намного лучше и стабильней работает, по отношению к V3.0(это корявая прошивка магазина KSGER, жалкое подобие оригинальной)
Сообщение pdv1965 »
Сила для комбо , только то, что касается фена.
Проект.lay6
(25.9 КБ) 731 скачивание
Сообщение ass20 »
[uсожалению itrkov",url="/forum/viewtopic.php?p=3456745#p3456745"]Для версии контроллера 3.0 (https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-Ve ... 33edfJAmv2) есть где нибудь генератор кода?
Получил из Китая новый контроллер, а он код просит.[/uquote]
К сожелению прошивки v3.0 нету в свободном доступе( я не видел). А без неё ни каких кей генов не будет... Если можете попробуйте ее слить... Посмотрим что за зверь...
Сообщение Arachna »
Кто нибудь встречал, как подключить демонтажный пистолет? В меню он присутствует. Конкретно интересует кнопка включения насоса.
Сообщение Nimnul »
[uquote="Arachna",url="/forum/viewtopic.php?p=3457733#p3457733"]Конкретно интересует кнопка включения насоса.[/uquote]
Кнопкой в демонтажном пистолете выступает датчик вибрации, точнее кнопка подключается вместо датчика.
Сообщение dekus »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3457911#p3457911"][uquote="Arachna",url="/forum/viewtopic.php?p=3457733#p3457733"]Конкретно интересует кнопка включения насоса.[/uquote]
Кнопкой в демонтажном пистолете выступает датчик вибрации, точнее кнопка подключается вместо датчика.[/uquote]
Еще обязательно должно быть выбрано жало из первых 8ми. Без этого жми не жми кнопку, ничего не будет. Это по коду в прошивке, пистолета у меня нет :).
Сообщение Nimnul »
Уважаемые камрады, позвольте представить Вам автора калькулятора а так же может будущей альтернативной прошивки ака Денис :beer: !!!
Так что задавайте вопросы, предложения и т.д.
[uquote="dekus",url="/forum/viewtopic.php?p=3458168#p3458168"]Еще обязательно должно быть выбрано жало из первых 8ми. Без этого жми не жми кнопку, ничего не будет. Это по коду в прошивке, пистолета у меня нет :).[/uquote]
Получается, сам профиль этих жал активирует работу пистолета, вне этих профилей..обычная работа паяльника?
ЗЫ
СпойлерДенис извини скоро спишемся, малость занят.
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3457420#p3457420"][uсожалению itrkov",url="/forum/viewtopic.php?p=3456745#p3456745"]Для версии контроллера 3.0 (https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-Version-3-0-STM32-OLED-DIY-Electric-Unit-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-for/32878778602.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2e1033edfJAmv2) есть где нибудь генератор кода?
К сожелению прошивки v3.0 нету в свободном доступе( я не видел). А без неё ни каких кей генов не будет... Если можете попробуйте ее слить... Посмотрим что за зверь...[/uquote]
Установлена защита от считывания. Прошил версию 2.0. Все работает отлично!
Сообщение Nimnul »
Ребят, на кой она сдалась эта V3.0? корявое корыто, которое часто теряет ключ от сброса настроек, виснет и т.д. почитайте на маське владельцев, которые с радостью переходят на кит. прошивку v2.0 заново вводят ключ и радуются, не я понимаю взять из нее ресурсы....но какие? новую регистрацию и быстрый старт? давайте лучше поможем Денису написать нормальную нашу прошивку в примере кит. оригинальной, но нормальной структурой и правильным написанием ;)
Сообщение ass20 »
Ну прошивка v3.0 интересна чисто из спортивного интереса. Залить , подержать в руках...
Прогнать через иду..
По новой прошивке от Дениса, хотелось чтобы она запускалась на пальнике фене и комбо...
это надо , чтоб не писать 3 разные прошивки... Их потом править будет мука ....
Я себе так сделал стиралку Рег ключей в паяльнике и фене... Из одних исходников генерятся 2 hex файла один для пачльника другой для фена
Сообщение ncbelov »
Для комбо(фен-паяльник) станции такой проц пойдет STM32F103C8T6?
