Ремонт. Рига 103
Сообщение sergej78964 »
Спасибо.Оперативно так вчера просмотрели ,хорошо. Сергей.
Сообщение Fedor2019 »
Доброго времени суток!
Досталась старая Рига-103. В целом рабочая и даже что-то принимает на КВ. Но при этом "адский" уровень шума (шипение и треск), который присутствует и при выведенном в ноль регуляторе громкости. Этот шум не исчезает даже если отжать кнопки всех диапазонов. Грешу на УНЧ. Может кто сталкивался с подобным ? подскажите, куда копать ?
Учиться не стыдно, стыдно оставаться неучем
Сообщение gsmart »
Fedor2019 писал(а):Но при этом "адский" уровень шума (шипение и треск), который присутствует и при выведенном в ноль регуляторе громкости. Этот шум не исчезает даже если отжать кнопки всех диапазонов.
Чем питаете приёмник?
Если подключили бусурманский имульсный блок питания, то так и будеть свистеть/хрипеть/предеть/трещать.
Питать приёмник нужно от батарей, или через православный трансформаторный блок питания, желательно включённый через сетевой фильтр от телевизора/ЭЛТ монитора, дабы отсечь сетевые помехи от соседских ИБП, типа такого:
gsmart писал(а):Может кому пригодится, понизить уровень индустриальных помех у приёмников с сетевым питанием поможет сетевой фильт от советских телевизоров:
Я такую плату обрезал и запихнул в корпус от мелкой негодной АКБ, вывел провода и подключил вилку с розеткой:
Дно сделал из какого-то 3х миллеметрового плекса и тупо приклеил, т.к. лениво было возится с крепежём, а ломатсся там собственно нечему:
С таким фильтром уровень помех от ИБП которые лезут из сети на СВ-КВ диапазонах у приёмников с сетевым питанием на мой слух становится значительно ниже, чем при питании напрямую от сети. При желании если позволяет место, такой фильтр можно поместить непосредственно внутрь приёмника или радиолы.
Сообщение KPbICKA »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3667504#p3667504"]Питать приёмник нужно от батарей, или через православный трансформаторный блок питания[/uquote]
У меня от Li-Po батарейки 11,1 вольта (около 2000 mAh) работает почти год без подзарядки. Отсека для батарей Риги-103 хватит, чтобы напихать туда литиевых аккумуляторов на пожизненную работу от них.
Грешен! Питал от компьютерного БП. Но! Запитал от АКБ - шуметь стал меньше, но все равно неприлично громко. И как писал выше, шум ничем не убирается: ни выведением громкости в "0" ни отключением диапазонов. Полагаю, что премник 1го класса при отлюченых диапазонах должен молчать "как рыба об лед". Что может создавать такой шум? (БП отпадает, т.к. на аккумуляторах почти тоже)
Сообщение gsmart »
Fedor2019 писал(а):Что может создавать такой шум?
Деградировал кристалл одного из входных транзисторов в УНЧ, и шумит как примус, рядовое явление.
Да и любой "флажковый" конденсатор будет шуметь, если ушёл в утечку.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3667704#p3667704"]
Да и любой "флажковый" конденсатор будет шуметь, если ушёл в утечку.[/uquote]
Точно, как примус!
Измерил режимы транзисторов по карте напряжений. На коллекторе Т2 напряжение больше на 1.6V положенного.
Может это оно ? А флажков на плате УНЧ нет. Только электролиты и бумажные.
Сообщение otest »
электролит или рег. громкости
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3667771#p3667771"]электролит или рег. громкости[/uquote]
громкость крутишь - шум не меняется. Вряд ли.
Сообщение gsmart »
Fedor2019 писал(а):Измерил режимы транзисторов по карте напряжений. На коллекторе Т2 напряжение больше на 1.6V положенного.
Схему вашего приёмника выложите, а то они розниллись в зависимости от года выпуска.
Схема у вас такая?:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/riga103.djvu
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3667798#p3667798"]
Схема у вас такая?:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/riga103.djvu[/uquote]
Да, такая.
Сообщение gsmart »
Замкните плюсовой вывод С14 на землю, шум пропадает?
Если да, то смотрите предусилитель на Т1, Т2 (МП41), у одного транзистора возможно от времени деградировал кристалл.
Если есть из чего выбрать, подберите эти транзисторы с наименьшим уровнем шумов, пойдут из серии МП39 - МП42, особо можно отметить МП39Б, которые отличаются малушумящими свойствами.
Сообщение Мурлыка »
Добрый день всем! а "депутатская" рига чем то от обычной отличается? ну кроме картинки на корпусе
Сообщение Enman »
встроенным микрофоном с передатчиком... :)
Сообщение Phlanger »
Ну шо ви як малэньки... Ценой!
Примечание. В фантазиях поцыэнтов овитов.
Сообщение Мурлыка »
Да про цены я уже начитался) но смысла продавать не вижу, а вот подвинуть в очереди на реставрацию пожалуй стоит, если у кого то будут лишние ручки регуляторов и антенна , не откажусь
Лишних не бывает. Никогда. Бывает дохлый, но комплектный приёмнег, который вы покупаете, отдираете от него всякие ручьки и ножъки и запихиваите их себе по мере надобности куда пожелаите. Ободранный - выкидываите на помойку, без ручек и ножегъ он нахрен не нужен никому от слова "совсем" - можете сами полюбоваца на festima.ru . Есть такой полезный ресурс по изучению Надпюсей на заборах, очень многое проясняет...
...ещё конешно бывают ручьки и ножъки по цене всего дохлого, но комплектного приёмнека.
Сообщение Мурлыка »
Phlanger, именно так и поступаю с ламповыми неподъемными которые за копейки пробегают)
как раз вчера собрал коробочку останков от гаммы-в, целиком он никому не нужна была, а потом одному одну плату, второму цму, третьему унч с питанием, четвертому шкала к отправке готовится, и вот остались ручки, решетки боковые и мелочи. Да сумма выручки в 2 раза больше чем за весь просил)
Ну да. Я на рт20 уже лет десять наблюдаю подобные процессы.
Сообщение musor »
загуглил чо такое оказыватся это не ракета ка думал а гавнофорум РАСпродаваноф СОВКА http://rt20.mybb2.ru/viewforum.php?f=1
чоп, им всем акалеть
