Ремонт. Рига 103
Доброго времени суток!
Досталась старая Рига-103. В целом рабочая и даже что-то принимает на КВ. Но при этом "адский" уровень шума (шипение и треск), который присутствует и при выведенном в ноль регуляторе громкости. Этот шум не исчезает даже если отжать кнопки всех диапазонов. Грешу на УНЧ. Может кто сталкивался с подобным ? подскажите, куда копать ?
Учиться не стыдно, стыдно оставаться неучем
Чем питаете приёмник?Fedor2019 писал(а):Но при этом "адский" уровень шума (шипение и треск), который присутствует и при выведенном в ноль регуляторе громкости. Этот шум не исчезает даже если отжать кнопки всех диапазонов.
Если подключили бусурманский имульсный блок питания, то так и будеть свистеть/хрипеть/предеть/трещать.
Питать приёмник нужно от батарей, или через православный трансформаторный блок питания, желательно включённый через сетевой фильтр от телевизора/ЭЛТ монитора, дабы отсечь сетевые помехи от соседских ИБП, типа такого:
gsmart писал(а):Может кому пригодится, понизить уровень индустриальных помех у приёмников с сетевым питанием поможет сетевой фильт от советских телевизоров:
Я такую плату обрезал и запихнул в корпус от мелкой негодной АКБ, вывел провода и подключил вилку с розеткой:
Дно сделал из какого-то 3х миллеметрового плекса и тупо приклеил, т.к. лениво было возится с крепежём, а ломатсся там собственно нечему:
С таким фильтром уровень помех от ИБП которые лезут из сети на СВ-КВ диапазонах у приёмников с сетевым питанием на мой слух становится значительно ниже, чем при питании напрямую от сети. При желании если позволяет место, такой фильтр можно поместить непосредственно внутрь приёмника или радиолы.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3667504#p3667504"]Питать приёмник нужно от батарей, или через православный трансформаторный блок питания[/uquote]
У меня от Li-Po батарейки 11,1 вольта (около 2000 mAh) работает почти год без подзарядки. Отсека для батарей Риги-103 хватит, чтобы напихать туда литиевых аккумуляторов на пожизненную работу от них.
Грешен! Питал от компьютерного БП. Но! Запитал от АКБ - шуметь стал меньше, но все равно неприлично громко. И как писал выше, шум ничем не убирается: ни выведением громкости в "0" ни отключением диапазонов. Полагаю, что премник 1го класса при отлюченых диапазонах должен молчать "как рыба об лед". Что может создавать такой шум? (БП отпадает, т.к. на аккумуляторах почти тоже)
Деградировал кристалл одного из входных транзисторов в УНЧ, и шумит как примус, рядовое явление.Fedor2019 писал(а):Что может создавать такой шум?
Да и любой "флажковый" конденсатор будет шуметь, если ушёл в утечку.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3667704#p3667704"]
Да и любой "флажковый" конденсатор будет шуметь, если ушёл в утечку.[/uquote]
Точно, как примус!
Измерил режимы транзисторов по карте напряжений. На коллекторе Т2 напряжение больше на 1.6V положенного.
Может это оно ? А флажков на плате УНЧ нет. Только электролиты и бумажные.
Точно, как примус!
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3667771#p3667771"]электролит или рег. громкости[/uquote]
громкость крутишь - шум не меняется. Вряд ли.
Схему вашего приёмника выложите, а то они розниллись в зависимости от года выпуска.Fedor2019 писал(а):Измерил режимы транзисторов по карте напряжений. На коллекторе Т2 напряжение больше на 1.6V положенного.
Схема у вас такая?:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/riga103.djvu
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3667798#p3667798"]
Схема у вас такая?:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/riga103.djvu[/uquote]
Да, такая.
Схема у вас такая?:
Да, такая.
Замкните плюсовой вывод С14 на землю, шум пропадает?
Если да, то смотрите предусилитель на Т1, Т2 (МП41), у одного транзистора возможно от времени деградировал кристалл.
Если есть из чего выбрать, подберите эти транзисторы с наименьшим уровнем шумов, пойдут из серии МП39 - МП42, особо можно отметить МП39Б, которые отличаются малушумящими свойствами.
Добрый день всем! а "депутатская" рига чем то от обычной отличается? ну кроме картинки на корпусе
Ну шо ви як малэньки... Ценой!
Примечание. В фантазиях поцыэнтов овитов.
Да про цены я уже начитался) но смысла продавать не вижу, а вот подвинуть в очереди на реставрацию пожалуй стоит, если у кого то будут лишние ручки регуляторов и антенна , не откажусь
Лишних не бывает. Никогда. Бывает дохлый, но комплектный приёмнег, который вы покупаете, отдираете от него всякие ручьки и ножъки и запихиваите их себе по мере надобности куда пожелаите. Ободранный - выкидываите на помойку, без ручек и ножегъ он нахрен не нужен никому от слова "совсем" - можете сами полюбоваца на festima.ru . Есть такой полезный ресурс по изучению Надпюсей на заборах, очень многое проясняет...
...ещё конешно бывают ручьки и ножъки по цене всего дохлого, но комплектного приёмнека.
Phlanger, именно так и поступаю с ламповыми неподъемными которые за копейки пробегают)
как раз вчера собрал коробочку останков от гаммы-в, целиком он никому не нужна была, а потом одному одну плату, второму цму, третьему унч с питанием, четвертому шкала к отправке готовится, и вот остались ручки, решетки боковые и мелочи. Да сумма выручки в 2 раза больше чем за весь просил)
Ну да. Я на рт20 уже лет десять наблюдаю подобные процессы.
загуглил чо такое оказыватся это не ракета ка думал а гавнофорум РАСпродаваноф СОВКА http://rt20.mybb2.ru/viewforum.php?f=1
чоп, им всем акалеть
