Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Синхрофазотрон
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение Синхрофазотрон »
Ищи почему на 3й нет 5вольт. Резистор подтяжки припаян? Там должно быть как и на 1й
SLvik
Сообщение SLvik »
[uquote="Stalker_KZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3447507#p3447507"]На 1-й кнопке - 5В.
На 2-й кнопке - 4,76В.
На 3-й кнопке - 0,25В.
Вместо кнопок пока отрезки проводов, соответственно, замыкаю я их - 100% :)[/uquote]
Прозвони дорожки от кнопок к контроллеру.
И поставь нормальные кнопки, неужели негде их взять?
Stalker_KZ
Сообщение Stalker_KZ »
Добрый вечер, уважаемые!
Долго не отвечал, был в командировке. Сейчас разгребу накопившиеся дела, и вернусь к часикам :)
Stalker_KZ
Всем здрасьте!
Нашел косяк, еле видная царапина на дорожке, и перемычку не туда припаял.
В общем, запустились часики, только теперь 8,9,0 не точно прорисовываются.
Но это, я уже думаю, из-за заляпух на BU90. В общем, пока запустил, плату так перепахал, что проще вытравить новую, чем исправлять эту.
Сейчас постараюсь видео прилепить.
Теперь дело за корпусом, буду делать из ламината.
https://www.youtube.com/watch?v=b--3nV1LCj8
RoboC
Сообщение RoboC »
"Отравились" эти цифры.
Поставьте эффект с перебором цифр и , вероятнее всего, их работа восстановится.
Stalker_KZ
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3465352#p3465352"]"Отравились" эти цифры.
Поставьте эффект с перебором цифр и , вероятнее всего, их работа восстановится.[/uquote]
Нет, точно не отравились.
Не могут же все 8,9, и 0 отравиться одновременно на всех 6 новых лампах?
Sokol3
Сообщение Sokol3 »
Доброго дня.
Прошу помощи с прошивкой. В частности не понимаю как прошить eeprom.
Шью через mplab ide при пoмощи pickit 3.
Прошивку использую Clck_6x12_v3cta.HEX.
При считывании с МК память показывает заполненной,а еепром пуст.
RoboC
Сообщение RoboC »
Поставьте стандартный pickit3 Programmer
там есть галочка EEPROM
Sokol3
Сообщение Sokol3 »
RoboC, спасибо!
А как в нем fuse выставить?
RoboC
Сообщение RoboC »
Они уже встроены в прошивку. Это же не АВР :)
Если вы желаете их изменить, есть (на скрине видно) слово Configuration,но я советую ничего не трогать.
Подключите программатор, нажмите кнопку "Read(в поле Device появится название МК, если правильно подключили),затем File >>Import (загрузите прошивку в программу) и Write :beer: .
Насколько мне помнится, при пустом EEPROM прошивка стартанет, но нужно будет делать переназначение катодов(см.статью).
Sokol3
Сообщение Sokol3 »
RoboC, спасибо Вам большое за подробные разъяснения!
Все залилось в МК.
Выходит дело не в прошивке, ищу дальше проблемы на плате.
RoboC
Сообщение RoboC »
Особо напрягаться не нужно:
-проверяете питание МК(непосредственно на ножках оного);
-проверяете осликом наличие генерации кварца(не забываем впаять кондеры, если у вас кварц не 3 выводной);
-проверяете наличие 5В на выводах подключения кнопок(там не должно быть всяких меандров и мусора);
-проверяем наличие 5В на выводах МК 17,18 (I2C);
-проревете наличие батарейки у DS1307(без нее оная не стартует) ;
-проверяете наличие сигнала 8кГц, на входе МК (11 ножка) с ножки INT ds1307(если он есть, то МК стартанул).
Sokol3
Сообщение Sokol3 »
Отличное описание по пунктам!!Благодарю!
- питание на МК +4,97 В
- кондеры впаяны по 15пФ каждый, осцила,к сожалению,нет.
- на кнопках также 4,97 В
- а вот на МК 17 и 18 0,52 В всего.. подскажете куда копать?
- батарейка на месте, напряжение 2,72 В.
- увы осцила нет..
Сейчас происходит следующее:
Включил, назначил катоды,выставил время и т.д. Часы перешли в рабочий режим.
НО показывает все нули и бегают точки.
Алексей111171
Сообщение Алексей111171 »
добрый день форумчане!!!
мой вопрос адресован alex_grach и blackwolf2000. Хочу вернуть Вас, немного назад во времени :) (я про изменения в проекте под ULN2003)
просто хочу уточнить про прошивку - в ней есть назначение катодов?? или она с коррекцией (меня смущает ...inv_corrected.hex в названии)
и если нет назначения, то как тогда?? ведь с простой прошивкой нереально назначить катоды в схеме с ULN2003.
Спасибо!!
Буду признателен за ответ любому умудренному коту :) знающему ответ на мой вопрос :)
RoboC
Сообщение RoboC »
DS32kHz есть? Или у вас просто кварц стоит на 32768 Гц?
Алексей111171, даже если там назначения катодов нет, можно его сделать через EEPROM :) .
Sokol3
Сообщение Sokol3 »
Микросхемы ds32kHz нету, стоит просто кварц.
Алексей111171
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3478733#p3478733"]Алексей111171, даже если там назначения катодов нет, можно его сделать через EEPROM :) .[/uquote]
Может я чего-то не понимаю :dont_know: но инверсная схема не будет работать на стандартной прошивке :dont_know: как назначать то :))
хотя это уже не важно :) методом научного втыка было выяснено, что все работает и назначение есть :)
Sokol3
Сообщение Sokol3 »
Выпаял ds1307, собрал на монтажке,с помощью ардуинки проверили,она рабочая.
Впаял ее назад, на 5 и 6 ноге ds1307 появились 5вольт, но потухли все лампы.. пока промерял все напряжения лампы снова зажглись, но на ножках теперь 5-1,2В и 6- 0,82В.
Цифры горят 33 60 26. Зайти в режим настрйоки времени не выходит.
Нашел осцилограф цифровой,прошелся по алгоритму еще раз:
- питание на МК +4,9 В
- генерация 10Мгц есть.
- 8 кГц поймать не удалось :(
RoboC
Сообщение RoboC »
Sokol3 писал(а):- 8 кГц поймать не удалось
Сам процессор запустился, но с DS1307 он почему то не хочет работать.
Что бы появились 8кГц, МК должен в соответствующий регистр записать данные => шина должна работать.
Попробуйте прозвонить сами дорожки по шине I2C на целосность и с соседними дорожками. Может где то сопля или непротрав?
Питание ds1307 присутствует?
Плату делаете с 1 страницы или свою ? Может пора показать фото в хорошем разрешении :) ?
