Простые RC-генераторы.
Re: Простые RC-генераторы.
Bazaroff уберите из схемы R3, а R4 увеличьте до 300кОм и верхний вывод подключите к коллектору транзистора.
Так, если я правильно понимаю, R3 - составная часть звена фазосдвигающей цепочки? Таким образом я останусь без необходимого 3-го звена?
Jack_AubreyRUS
- Первый раз сказал Мяу!
Генератор НЧ
Прошу помощи
Требуется генератор НЧ строго на 12 Гц. Пробовал собрать мультивибратор на кт315, но он сгорел при 12 вольтах, а мне как раз нужно около 12 вольт на выходе. Усилитель собрать не вариант, поскольку нет времени. Помогите пожалуйста!
(Видел схемы с мостом Вина-Робинсона, но так и не понял, как его запитывать и как рассчитывать величину выходной частоты)
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Slabovik
- Друг Кота
Компьютер + Sound Forge (или другой софт, например Audacity) + готовый УНЧ.
Собирать ничего не нужно, только подключить правильно...
CrazyBeaver
- Встал на лапы
Приветствую всех.
Пытаюсь реализовать схему генератора на 465 + 1 кгц:
(http://radiobooka.ru/radionach/39-sxemy ... torov.html)
Если высокочастотная часть запустилась без проблем, то низкочастотная отказывается работать наотрез. Собрал на макетке - результат тот же. Пробовал менять транзистор, увеличивать номинал R10 - толку никакого. При этом если выкинуть R10 и C9 а элементы двойного Т-моста (R7R9 и C7C10) соединить параллельно и включить между базой и коллектором V3, то запускается без лишних вопросов. Хотелось бы понять: почему так и что можно сделать, чтобы заработала оригинальная схема?
- Slabovik
- Друг Кота
В этой схеме нужны транзисторы с хорошим коэффициентом усиления. Возможно, что h21 недостаточен...
Оригинальная не заработает, там ошибка в схеме. Правый вывод С10 нужно подключить к коллектору транзистора, тогда заработает. Только частота там около 3,4 кГц получается.CrazyBeaver писал(а): Хотелось бы понять: почему так и что можно сделать, чтобы заработала оригинальная схема?
- Джин.
- Вымогатель припоя
[uquote="CrazyBeaver",url="/forum/viewtopic.php?p=3469978#p3469978"]что можно сделать, чтобы заработала оригинальная схема?[/uquote]Во первых посмотреть, как выглядит правильная схема подобного генератора.
Во вторых понять принцип работы и в соответствии с этим принципом настраивать схему.
- (43.59 КБ) 1479 скачиваний
CrazyBeaver
- Встал на лапы
Как выглядит рабочая схема, я знаю. Просто не ожидал, что в данной схеме может быть ошибка.
Спасибо за указанное направление. Частоту подогнать не проблема.
Выход ПЧ просится со стока верхнего полевика...
С номиналами конденсаторов вокруг контура тоже, по-моему, непонятка....К-Э и 100 пФ хватило бы, если не меньше...,
а контурный тогда больше...
CrazyBeaver
- Встал на лапы
Честно говоря, не помню, какие там конденсаторы стоят, но генератор настроен на 465 кгц по частотомеру.
Solaris264
Скажите пожалуйста, што я не правильно делаю, пробовал все советы с этой страницы но получить более менее нормальной синус так и не получается.
http://img.radiokot.ru/files/137507/thu ... xfzm7m.jpg
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... xclbgc.jpg
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... xdp2v7.jpg
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... xaolhr.jpg
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... xfzm7m.jpg
- ёпт
- Прорезались зубы
Re: rc-генератор, кривые руки
[uquote="Solaris264",url="/forum/viewtopic.php?p=3768623#p3768623"]пробовал все советы с этой страницы[/uquote]Этот совет тоже не пропустил?
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1666166#p1666166"]Не забыть поставить блокировочный конденсатор по питанию. У меня его на картинке не видно. Он с другой стороны платы.[/uquote]
Solaris264
Встал на лапы - никак не прыгну.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А R1 вы пробовали подобрать так, чтобы на коллекторе была половина напряжения питания? Там же стоит "*", это означает, что номинал данного резистора указан ориентировочно.
Вот тут:
http://radiolubitel.net/index.php/elekt ... ory-skhemy
http://radiolubitel.net/images/radio/r33.5.png
есть такая же схема, только ещё есть резистор с базы на "землю" (это вариант транзисторного каскада с более стабильными характеристиками)-
Вот тут:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4295824#p4295824"]А R1 вы пробовали подобрать так, чтобы на коллекторе была половина напряжения питания?[/uquote]
Пробовал. Независимо от положения движка потенциометра напряжение на коллекторе 2,4 В при питании 9 В. Менял даже транзистор на С945 с Вст=430. А на эмиттере 2,3 В...
Получается на R4 падение напряжения больше 6 В.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Такого быть не может!Topik писал(а):Независимо от положения движка потенциометра напряжение на коллекторе 2,4 В при питании 9 В.
Если сопротивление резистора велико, то он будет закрыт, и на коллекторе будет что-то в районе 9 вольт, если сопротивление резистора мало, то транзистор будет открыт, и на коллекторе будет примено 2,6 вольта..
А, так у вас транзистор открыт, надо увеличивать сопротивление резистора!
Хм.. Попробовал базовый резистор посчитать, получилось, что, при ß = 430, базовый резистор должен быть что-то в районе 1,2~1,3 МЕГАОМА..
Поробуйте добавить резистор на "землю", как в этой схеме:
К тому же, как я уже писал, такой вариант включения транзистора работает стабильнее-
http://radiocon-net.narod.ru/page16.htm
зы.. С удовольствием бы спрятал текст под спойлер, но тогда текст "ломается" и частично пропадает..А сейчас поговорим немного о температурной стабилизации усилителя.
Транзистор, являясь полупроводниковым прибором, изменяет свои параметры при изменении рабочей температуры. Так, при повышении температуры, усилительные свойства транзистора ухудшаются. Обусловлено это рядом причин : при повышении температуры значительно увеличивается такой параметр транзистора, как обратный ток коллектора. Увеличение обратного тока коллектора транзистора приводит к значительному увеличению коллекторного тока и к смещению рабочей точки в сторону увеличения тока. При некоторой температуре коллекторный ток транзистора возрастает до такой величины, при которой транзистор перестает реагировать на слабый входной (базовый) ток. Попросту говоря - каскад перестает быть усилительным. Для того, чтобы расширить диапазон рабочих температур, необходимо применять дополнительные меры по температурной стабилизации рабочей точкитранзистора. Самым простым способом является коллекторная стабилизация рабочего тока смещения. Рассмотренная нами выше схема каскада по схеме с общим эмиттером является схемой с фиксированным током базы. Ток коллектора в данной схеме зависит от параметров конкретного экземпляра транзистора и должен устанавливаться индивидуально при помощи подбора величины резистора R1. При смене транзистора начальный (при отсутствии сигнала) ток коллектора приходится подбирать заново, так как транзисторы даже одного типа имеют очень большой разброс статического коэффициента усиления тока базы (h21 Э). Другая разновидность каскада - схема с фиксированным напряжением смещения. Эта схема также обладает недостатками, описанными выше:
http://radiocon-net.narod.ru/page16/fics_napr.GIF
Для повышения термостабильности каскада необходимо использовать специальные схемы включения:
http://radiocon-net.narod.ru/page16/tra ... stabil.GIF
Схема коллекторной стабилизации, обладая основными недостатками схемы с общим эмиттером (подбор резистора базового смещения под конкретный экземпляр транзистора), тем не менее позволяет расширить диапазон рабочих температур каскада. Как видим, данная схема отличается подключением резистора смещения не к источнику питания, а в коллекторную цепь. Благодаря такому включению удалось значительно (за счет применения отрицательной обратной связи) расширить диапазон рабочих температур каскада. При увеличении обратного тока коллектора транзистора, увеличивается ток коллектора, что вызывает более полное открывание транзистора и уменьшение коллекторного напряжения. Уменьшение коллекторного напряжения, в свою очередь, уменьшает напряжение начального смещения транзистора, что вызывает уменьшение коллекторного тока до приемлемой величины. Таким образом - осуществляется отрицательная обратная связь, которая несколько уменьшает усиление каскада, но зато позволяет увеличить максимальную рабочую температуру.
Более качественную стабилизацию температурных параметров каскада усиления можно осуществить, если несколько усложнить схему и применить так называемую "эмиттерную" температурную стабилизацию. Данная схема, несмотря на сложность, позволяет каскаду сохранять усилительные свойства в очень широком интервале рабочих температур. Кроме того, применение данной схемы стабилизации дает возможность замены транзисторов без последующей настройки. Отдельно скажу о конденсаторе С3. Этот конденсатор служит для повышения коэффициента усиления каскада на переменном токе. Он устраняет отрицательную обратную связь каскада. Емкость этого конденсатора зависит от рабочей частоты усилителя. Для усилителя звуковых частот емкость конденсатора может колебаться от 5 до 50 микрофарад, для диапазона радиочастот - от 0,01 до 0,1 микрофарады (но его в некоторых случаях может и не быть).
Немного изменил схему. Добился на Т1 половины напряжения питания, заменив Rдоб на 1Мом, и добавив каскады усиления. Частота на частотомере 23 кГц, пищалка из модема молчит.
Попробуйте эту схему.Работает 100%
- (64.46 КБ) 104 скачивания
