Странная работа выходного каскада однотактного лампового УНЧ
Сообщение Enceladi »
Доброго времени суток!
Собираю простой однотактный усилитель на связке 6SN7 и 6V6GT. Источник питания отладил, спаял усилитель и теперь пытаюсь настроить. Ведет себя он крайне странно:
Я отключил входную лампу от схемы и подключил только одно плечо усилителя. Выходная обмотка трансформатора имеет отводы 4 и 8 Ом. Т.к в наличии только мощные резисторы 3 и 15 Ома то пробовал подключать их к выходам 4 и 8 Ом соответственно. При включении в первый момент времени, пока катод не прогрет, потребление от источника питания по линии +300В порядка нескольких ватт. Однако как только катод прогрелся, начинает резко расти потребление. Где-то ваттах на 60 я на всякий случай все отключаю, дабы не сгорела лампа выходного каскада.
Схема усилителя проста, единственное отличие от классики это наличие линейных стабилизаторов в токозадающих цепях вместо классических резисторов. Интересно то, что входной каскад работает: отключих выходные лампы, подал на вход сигнал и на выходе (аноде) получил инвертированный, усилиный сигнал. Токозадающие цепи такие-же как и в выходных каскадах, за исключением самого тока.
Первый раз работаю с лампами, возможно что-то не учел? Буду благодарен за совет!
По схеме:
1) +Bs = 300V, +Bp = 285V
2) Выходные трансформаторы: https://www.tme.eu/en/Document/6ed3cb28 ... L84_SE.pdf
3) Номера выводов лампы указаны красным. В данной схеме на печатной плате выведены разъемы к которым подключаются лампы.
Схема
(221.76 КБ) 488 скачиваний
As
Сообщение As »
Защитные стабилитроны правильно включены?
Сообщение Velhinho »
Напругу на катодах 6V6 неплохо бы измерить.
As
Сообщение As »
Вообще, особого смысла в замене резистора автоматического смещения на ИС я не вижу...
Сообщение сэм53 »
Вместо транса подключите R величиной допустимому максимальному току лапы (или чуть больше). Измерте напруги на выводах лампы. Может лампам кирдык.
Сообщение kentgaryk »
Стабилитрон неправильно, LM неправильно, трансформатор не правильный (тот что по ссылке под PP, а не под PE), распиновку ламп накосячил....экстрасенсов нет. Ток анода должен быть 40-50мА, смещение на сетке минус 6-7В, а сколько на самом деле?
Проблему нашел. Проверял падение напряжения на резисторах R8, R9. В нормальном режиме на них должно быть порядка +1.25В, в моем случае намерял около +0.2. Далее тестируя компоненты нашел нерабочие стабилитроны... Поменял, теперь все работает. Большое спасибо за советы!
Кстати выходные лампы греются очень прилично даже на холостом ходу, но я так понял это нормально для усилителей класса А. С током покоя в 46мА на каждой ватт 10 осаживается в виде тепла :)
Сообщение alexradio1103 »
Лампа греется в основном от собственного накала. На то она и лампа. :) Оттуда и пошло выражение "прогреть усилитель" - то есть дать ему 10 минут тишины при первом включении.
Сообщение IRMADE »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3471051#p3471051"]Лампа греется в основном от собственного накала. На то она и лампа. :) Оттуда и пошло выражение "прогреть усилитель" - то есть дать ему 10 минут тишины при первом включении.[/uquote]
А Вы учитываете, что выходной трансформатор должен выполняться с зазором?
As
Сообщение As »
Сейчас можно купить сердечник для выходного трансформатора, материал которого нормально переносит подмагничивание - зазор не нужен! :)
Это просто народ по привычке делает трансформаторы на чём придётся - а наука и производство давно шагнули вперёд! :))
Сообщение IRMADE »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3481527#p3481527"]Сейчас можно купить сердечник для выходного трансформатора, материал которого нормально переносит подмагничивание - зазор не нужен![/uquote]
Это что ж за материал такой фантастический?
As
Сообщение As »
Где-то в теме про трансформаторы была ссылка на производителя, если сильно интересно - поищите. Я табличку встречал в старом, прошлого века, журнале "Радио"...
Кстати, для ознакомления можно взять сердечники трансформаторов тока из электросчётчиков - там тоже материал интересный... :)
Сообщение сэм53 »
а что такое," нормально переносит намагничивание"? Если б это было так, все трансы по первичке состояли из одного витка. Хрень какая-то по -моему мнению
As
Сообщение As »
Почитайте про свойства магнитных материалов, мне, честно говоря, лень поднимать школьные учебники полувековой давности... Там всё описано.
(вообще, интересные люди - лампофилы... Знают, что самое слабое место в усилителе - выходной трансформатор, но лепят его из чего угодно, кроме современных, предназначенных для этого, магнитных материалов... Может быть, так происходит потому, что качественный трансформатор резко уменьшит искажения усилителя - и звучание перестанет быть "тёплым, ламповым"? :))) )
Сообщение сэм53 »
Ну назовите хотя бы одну марку конкретного материала . чтобы почитать его характеристики.
Сообщение сэм53 »
Посмотрел я , что за гаммамет. Индукция насыщения 1,5 и меньше. Про "плохо насыщается" так и не понял. Материал возможно получше пермалоев, а может такой-же. ХЗ Сверхвыдающего ничего не обнаружил. Наверное, поэтому и не применяют в трансах.
Сообщение IRMADE »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3484151#p3484151"]https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3290263#p3290263[/uquote]
По ссылке - всё хорошо написано. Кроме одного - в тексте нигде не упоминается, что при протекании по обмотке постоянного тока, в магнитопроводе отсутствует подмагничивание...
As
Сообщение As »
По ссылкам можно обнаружить таблицы, там всё написано... :)
Сообщение сэм53 »
А вы сами хоть где-то и как-то использовали или сравнивали на практике этот сердечник ? Или просто " мудрый " совет ....
