Собираю простой однотактный усилитель на связке 6SN7 и 6V6GT. Источник питания отладил, спаял усилитель и теперь пытаюсь настроить. Ведет себя он крайне странно:
Я отключил входную лампу от схемы и подключил только одно плечо усилителя. Выходная обмотка трансформатора имеет отводы 4 и 8 Ом. Т.к в наличии только мощные резисторы 3 и 15 Ома то пробовал подключать их к выходам 4 и 8 Ом соответственно. При включении в первый момент времени, пока катод не прогрет, потребление от источника питания по линии +300В порядка нескольких ватт. Однако как только катод прогрелся, начинает резко расти потребление. Где-то ваттах на 60 я на всякий случай все отключаю, дабы не сгорела лампа выходного каскада.
Схема усилителя проста, единственное отличие от классики это наличие линейных стабилизаторов в токозадающих цепях вместо классических резисторов. Интересно то, что входной каскад работает: отключих выходные лампы, подал на вход сигнал и на выходе (аноде) получил инвертированный, усилиный сигнал. Токозадающие цепи такие-же как и в выходных каскадах, за исключением самого тока.
Первый раз работаю с лампами, возможно что-то не учел? Буду благодарен за совет!
По схеме:
1) +Bs = 300V, +Bp = 285V
2) Выходные трансформаторы: https://www.tme.eu/en/Document/6ed3cb28 ... L84_SE.pdf
3) Номера выводов лампы указаны красным. В данной схеме на печатной плате выведены разъемы к которым подключаются лампы.
- Схема
- (221.76 КБ) 488 скачиваний
