восстановление батареи аккумуляторов
Сообщение max0031 »
нашел на сайте Чип и Дип видео в котором разбирается батарея аккумуляторов для шуруповерта. Проверяется каждый аккумулятор и выявляются элементы со сниженным зарядом. Потом их "пробивают" повышенным током. Больше никаких сведений. Не подскажете параметры тока для аккумуляторов 600mА
Сообщение Сэр Мурр »
Я делаю так. Извлекаю батарею, проверяю напряжение каждого элемента. Отмечаю заведомо плохие- с напряжением , близким к нулю. Подключаю их к регулируемому источнику напряжения и тока. Плавно повышая напряжение, начиная от 1 вольта, смотрю на ток заряда. Для 600-мА емкости не желательно превышать 3..4 кратный номинальный ток заряда, т.е. 180..240 мА. Если подобный ток достигается при напряжении менее 2 вольт- элемент можно спасти. Если напряжение существенно приходится повышать, а ток не увеличивается- элементу пришёл кирдык.
Таким образом подзаряжаю все сомнительные элементы примерно в течении получаса, после этого можно поставить весь аккумулятор на заряд, после чего сделать разряд, потом снова- заряд.
Желательно после каждого разряда проверить снова все элементы. Если получится примерно одинаковое напряжение на всех элементах- цельдостигнута, аккумулятор восстановлен.
Сообщение max0031 »
спасибо буду пробовать
Сообщение AI_Disable »
Видяха - фуфел. Там чувак один раз коснулся аккума и тот ожил. Прям магия какая-то. Я, кстати, всё же купился и тоже пробовал так мёртвый аккум от бука поднять. Как и предполагалось - никакого эффекта. вообще.
Сообщение Furcat »
выгребаете все аккумы из корпуса и напаиваете туда новенькие АА.
благо выбор в магазинах щас огромен.
Сообщение serjic »
Furcat писал(а):выгребаете все аккумы из корпуса и напаиваете туда новенькие АА.
Я так и сделал из метало-гидридных,но ток они не могут большой отдать, хотя ёмкость больше в 2 раза.
Сообщение Furcat »
serjic писал(а): Я так и сделал из метало-гидридных,но ток они не могут большой отдать, хотя ёмкость больше в 2 раза.
вот это правильно, хотя надо было всё-же Ni-Cd всунуть. ИМХО замерять Rвн у каждого элемента и менять самые дохлые извращение, всё равно скоро остальные подохнут, надо менять сразу все.
Сообщение __STING__ »
Сэр Мурр писал(а):Я делаю так. Извлекаю батарею, проверяю напряжение каждого элемента. Отмечаю заведомо плохие- с напряжением , близким к нулю. Подключаю их к регулируемому источнику напряжения и тока. Плавно повышая напряжение, начиная от 1 вольта, смотрю на ток заряда. Для 600-мА емкости не желательно превышать 3..4 кратный номинальный ток заряда, т.е. 180..240 мА. Если подобный ток достигается при напряжении менее 2 вольт- элемент можно спасти. Если напряжение существенно приходится повышать, а ток не увеличивается- элементу пришёл кирдык.
Спасибо за идею!
У меня тоже сейчас проблема с аккумом от шрупа
Лучшее враг хорошего
Сообщение Furcat »
да что за чушь ? если аккуму уже капеть то ему капец, неспасёте вы его никакими манипуляциами с зарядкой, даже зарядка от чумака перед ТВ неспасёт.
As
Сообщение As »
Короткий бросок очень большого зарядного тока разрушает дендриты, т.е. позволяет зарядить замкнувший элемент... Во всех других случаях - это бесполезно...
Сообщение >TEHb< »
Если капец, то капец. А если он просто потерял к чертям нагрузочную способность и ёмкость (псевдокапец), то во многих случаях его удаётся восстановить. Будь то импульсы мегатока или простая тренировка элементов. Сам при зарядке серебрянно-цинкового аккумулятора приклеиваю к нему вибрак от телефона. Где-то слышал. что это помогает разрушить дендриты.
Сообщение Furcat »
>TEHb< писал(а):Сам при зарядке серебрянно-цинкового аккумулятора приклеиваю к нему вибрак от телефона. Где-то слышал. что это помогает разрушить дендриты.
а зеркало напротив клемм поставить тоже ? а ещё зарядку производить в новолуние.
Сообщение WandererSc »
Да... от броска тока закороченный аккумулятор начинает работать. и заряжается. но стоит его разрядить и он опять замкнется.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение >TEHb< »
Furcat писал(а):а зеркало напротив клемм поставить тоже ? а ещё зарядку производить в новолуние.
Так у него же ресурс 30 циклов. На мопедах по нескольку лет стоят и работают прекрасно.
