Форум РадиоКот • Просмотр темы - Watch Dog STM32 перезагружает ethernet
Текущее время: Вт авг 05, 2025 00:06:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Watch Dog STM32 перезагружает ethernet
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2018 19:25:39
Уважаемые коты! Подключил Watch Dog в stm32f767 (плата NUCLEO-F767ZI). Библиотек в кубе почему-то не оказалось. Написал вручную, как чувак рассказывает в этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=xzM3NxqSchs
hiwdg.Init.Reload = 1000;
IWDG -> KR=((uint32_t)0x5555); // (Key Register Write) Access Enable Watch Dog
IWDG -> PR=((uint32_t)((uint8_t)(0<<2|0<<1|0<<0))); // Prescaler = 4
IWDG -> KR=((uint32_t)0xCCCC); // Start Watch Dog
while (1)
IWDG -> KR=((uint32_t)0xAAAA); // Reset Watch Dog. 32000/4/1000=8 resets per second.
Работает нормально. Сделал эксперимент. Зажег пин и поставил задержку несколько секунд. 8 раз в секунду осциллограмма дергается вниз - микроконтроллер перезагружается.
Но вот что интересно. Подаю число через переходник usb-uart на uart микроконтроллера (пользуюсь LabView). На плате 767 есть ethernet-разъем. Если не подавать данные на USART (выдернуть провода), watch dog 8 раз в секунду моргает оранжевой лампочкой - со скоростью сброса Watch Dog . Если подавать данные - не моргает. Почему так? Я ethernet не активировал. Как индикация работы Watch Dog конечно прикольно, но наверное ethernet работает независимо и Watch Dog его постоянно перезагружает. Можно ли его отключить?
Еще я слышал, что Watch Dog после срабатывания включает какой-то флаг. Его надо потом сбрасывать или необязательно? Может ли быть перезагрузка ethernet из-за каких-нибудь несброшенных флагов? Предполагаю, что на каждом периферийном узле стоит такой флаг, и его надо вручную сбрасывать.
 Заголовок сообщения: Re: Watch Dog STM32 перезагружает ethernet
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2018 11:47:08
Рейтинг сообщений: 35
похоже бот писал
AI на отладке
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 00:18:50
Почему бот? Я жив!
Добавлено after 25 minutes 5 seconds:
Кажется дошло.WatchDog перезагружает не ethernet, а весь микроконтроллер целиком. Если выдернуть провода, функция HAL_UART_Receive похоже не пропускает программу дальше, и WDG переполняется. Подскажите, есть ли функция проверки подключения usart, что провода не висят в воздухе а именно подключены? А то можно задеть ногой кабель, и stm вместо того чтобы просто замолчать начнет постоянно перезагружаться.
Сделать бы условие: если usart не подключен, то выходим из функции, а если подключен то выполняем функцию.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 07:55:06
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 429
Почему бот? Я жив!
Разве ж это жизнь...
А что это изменит? Подключенный провод разве гарантирует поступление данных?
Логику надо менять. Пришли данные -> считал -> обработал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 17:27:44
А если нули пришли?
Ну так как мне сделать чтобы узнать, что пришли данные?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 17:36:27
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Как что? Как и озвучивал ранее, перестать тыкаться в калокубе и начать читать и думать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 17:46:35
Карма: 18
А если нули пришли?
Нули такие же числа, ничем не хуже других.
Ну это уже не смешно. Почитай хоть пару ссылок гугла по ключевым словам "UART", "STM32 UART".
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 17:55:41
Ну так от отключенных проводов данные прийти не могут.
Если я подтягивающие резисторы на rx и tx поставлю на +питания (и они будут гнать логические нули), это поможет, как думаете?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 18:07:27
Карма: 30
Достаточно включить внутренний пулдаун на RX.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 19:10:37
Карма: 18
И что? Если у вас с подключенными проводами данные перестанут передаваться, то микрокотроллер будет по WDG перегружаться?
Вам вот такая картинка о чём-нибудь говорит? В частности зелёные биты START и STOP?
Слово ПРЕРЫВАНИЕ вам о чём-то говорит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 21:22:54
Дааа! Ух ты, с прерыванием-то все нормально работает! И WDG отключать не пришлось!
Написал __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart3, UART_IT_RXNE);
И в бесконечном цикле вызываю прерывание HAL_UART_Receive_IT(&huart3, &X, 1);
Если данные не приходят, вызов прерывания тупо пропускается и WDG в следующей строке сбрасывается IWDG -> KR=((uint32_t)0xAAAA);.
VladislavS , я с вами дружу! Надо сказать BusMasterу, чтобы возвращал мне мою карму взад!
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 21:26:52
Карма: 30
Чегой? Снова куча минусов к карме
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 21:38:38
Прерывание в бесконечном цикле вызываю, вызвать его на стороне не получается. Там какой-то глюк в Кубе.
Хотя конечно глупо, прерывание на то и прерывание, чтобы откуда угодно вызываться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 21:47:09
Карма: 30
Офигеть, да ты чЁ. Прямо таки колбэк и не вставить в хэндлер?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 21:54:39
Тьфу, херню написал. Вызывается откуда угодно, а функция обработчика прерываний пишется в сторонке. А где там функция для обработчика по приему на UART пока не разобрался.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 22:05:33
Карма: 30
Вообще-то по вменямому, вся обработка должна быть в хэндлере, без всяких колбэков и прочей ереси и как можно короче. Нет , тогда выставляем флаг и обрабатываем в суперлупе.
Это для вашего уровня...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 22:28:07
Управляю ШИМом через uart. Написал в бесконечном цикле вот так:
while(1)
IWDG -> KR=((uint32_t)0xAAAA); // Сброс WDG.
HAL_UART_Receive_IT(&huart3, &X, 1); // Вызов прерывания по uart.
TIM1->CCR1 = X; // Записываем в счетный регистр принятое по uart число X.
Работает. Но хорошо бы все написанное в обработчик кинуть, а цикл освободить, мало ли для чего пригодится. Но как это сделать?
Добавлено after 9 minutes 45 seconds:
Простите, а хэндлер это что?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 22:41:23
Рейтинг сообщений: 179
Pazitiff25 писал(а):
хэндлер это что?
Обработчик прерывания.
Это функция которая для USART может иметь имя USART3_IRQHandler.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 22:49:55
Карма: 30
Pazitiff25, "передача" по одному байту? По UART?
ЧистА поиграться ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 22:59:22
Управление-то вручную, зачем мне быстрее одного байта.
А вообще как положено делать? Упаковывать в пакет и посылать всем скопом? Если например ацп задействовать? Однажды возился с платой сбора данных, там по 4000 точек сразу посылалось.
