присоединяюсь, хотелось бы повторить конструкцию. Протеус 7.4 sp 3 не понимает почему то...
Приношу извинения. Формат Eagle. Вот все в виде картинок
- Плата (с местами для установки деталей)
- (69.2 КБ) 3395 скачиваний
- плата (одни дорожки)
- (41.42 КБ) 3063 скачивания
- схема
- (48.66 КБ) 3859 скачиваний
- Схема (модуль питания)
- (11.47 КБ) 3989 скачиваний
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
константин_KoSS_89, посмотрите на предыдущей странице, человек выложил все исходники и хексы.
stalker_radiokot, какова цель использования DS1307? Почему бы просто не заюзать таймер меги в асинхронном режиме, с тактированием от часового кварца?
А тем временем, задам свой вопросец: попытался проверить ин-3А на работоспособность. Собрал преобразователь, в итоге подаю между анодом и сегментом 40в, 1в при 40ма накала, но сегменты не горят. Пробовал поднять напругу до 60 - не помогает. Что я мог упустить?
у меня есть проблема в версии 5.6.0 Там с этими транзисторами вообще фигня - и MPSA42 и 92 имеют одну и туже структуру, в то время как один из них pnp а другой npn. В итоге mpsa92 имеет неправильную картинку, а mpsa42 - неправильную разводку ног.Geser писал(а):Реально ???? В какой версии проги?stalker_radiokot писал(а):1) в библиотеках Eagle для транзистора MPSA42 допущена ошибка - перепутаны ноги.Йопт, а я думаю, чего у меня ключи не работают. Даже в готову не приходило проверять библиотеки.
Плата - 50 на 50. В сложных местах руками (вокруг кнопок или плату с лампами), в других местах доверял на автомате развести.Geser писал(а):Кстати, вы плату сами разводили, или авто?
В архиве на предыдущей странице все есть - и проект для CodeVisionAVR и скомпилированный hex, который сейчас у меня работает в часах.константин_KoSS_89 писал(а):to stalker_radiokot
Несочтите за наглость, просто без прошивки все эти платы, МК и остальное просто железки![]()
Если возможно, выложите хотя-б Hex.
Календарь тоже контроллером вести.AI_Disable писал(а):константин_KoSS_89, посмотрите на предыдущей странице, человек выложил все исходники и хексы.
DS1307 проще.
Но впринципе можно и на МК особенно без календаря.
Ещё от сети можно затактировать.
Во первых разберёмся с терминологией.AI_Disable писал(а):А тем временем, задам свой вопросец: попытался проверить ин-3А на работоспособность. Собрал преобразователь, в итоге подаю между анодом и сегментом 40в, 1в при 40ма накала, но сегменты не горят. Пробовал поднять напругу до 60 - не помогает. Что я мог упустить?
Сегмент это и есть анод
Накал - катод.
Напряжение 40v нужно давать между накалом (-) и сегментом (+), а сетку на "+".
Не вижу ничего смешного. Никто не спорит, что проще, но если в схеме есть МК, то нужно по максимуму использовать его ресурсы, ради экономии денег и места на плате. Кстати, вести календарь на меге - очень легко.SLvik писал(а): Календарь тоже контроллером вести.![]()
Да, я уже понял, что я идиот и всё перепутал. Первый раз с ив-ками работаю, посчитал сегменты катодами(как в инках) а накал с катодом не соединил.SLvik писал(а): Во первых разберёмся с терминологией.
Накал - катод.
дык в основном - энергонезависимость. Надоело что часы сбрасываются при пропадании электричества. А потом проще так было. Ну и просто интересно было попробовать.AI_Disable писал(а): какова цель использования DS1307? Почему бы просто не заюзать таймер меги в асинхронном режиме, с тактированием от часового кварца?
Эта проблема легко решается развязкой питания МК диодом от других потребителей 5ти вольт и установкой по питанию МК либо кондёра большой ёмкости либо ионистора 4,7ф.stalker_radiokot писал(а):дык в основном - энергонезависимость. Надоело что часы сбрасываются при пропадании электричества.AI_Disable писал(а): какова цель использования DS1307? Почему бы просто не заюзать таймер меги в асинхронном режиме, с тактированием от часового кварца?
Ионистора часа на 3-4 хватит.
Если в плане изучения интерфейса и самой DS-ки, то это всё объясняет. А вот насчёт энергонезависимости не соглашусь. Можно просто, после выключения основного питания, переводить мегу в power-save mode, в этом режиме мега будет спать, но при этом "часовой" таймер будет продолжать тикать, после того как пройдёт секунда (таймер переполнится), мега проснётся, добавит эту секунду к переменной и снова уснёт. При этом потребление будет в районе 10мкА. То есть, примерно год работы от батарейки типа "таблетка с материнки".
Спасибо stalker_radiokot за подсказку бага Eaagle
Часы заработали!
Проблемму с максом решил на половину. 200В из 320 получил побором резистора. Проблемма запуска через раз не решена, иногда не зпускается, если передернуть питание несколько раз - запустится.
Обнаружился еше один баг. По мимо нормально идущих часов горят в полнакала паразитные цифры. Думал что ИД бракованые, поменял, всеравно. Помеха чтоли идет... Было у кого такое?
Возможно буду бит , но эта тема о часах на газоразрядных индикаторах и только! возможны отклонения до вакуумно-люминисцентных. Если есть конкретные идеи то валяйте ! обсудим .осторожно! леоныч!!! писал(а):а что хотелось особенного??? и что подразумевается под "ив" разве там конструкции не на вакуумных индикаторах??? и вообще где фантазия??? не ужели нет идей куда плату часов запихать???можно взять "железо" старое от компов и забабахать туда часы ведь сейчас это типа модно! можно вообще в зеркало засунуть! и еще ..почему именно на "ив"Pylraster писал(а):Что то нет там ниче особенного. На ИВ по крайней мере.
У меня такое было, когда я пытался гасить индикатор силами ИД-шки. Решилось понижением напряжения, но потом всё равно на анод ключ поставил.Geser писал(а):... Было у кого такое?
Насчёт вашего преобразователя, попробуйте увеличить частоту и/или индуктивность дросселя.
Механическим весам "Тюмень" повезло ещё больше, чем "Окам": и старых, советских, выжило немало (находящихся в эксплуатации!), и новые продолжают выпускаться.
Мне тоже нельзя....
Теперь, вроде, правильно ин-ку подключил: один из выводов накала соединил с катодом, на сегмент подаю +60в. И ничего. Крайнее не светятся вообще, а на средних появляется маленькая тускло-светящаяся точка, прямо над тем местом, где проходит нить накала. Пробовал поднимать ток на накале – не помогает. Неужели ему 60в мало?
AI_Disable, ругаться хочется. Мало того, что Вы путаете ИН- и ИВ-, так ещё и плохо понимаете, что такое ВЛИ, в данном случае ИВ-.
Это лампа, электронная лампа, триод. Прямонакальный причем.
У неё есть накал, он же КАТОД, у нее есть сетка, есть аноды - сегменты.
Между, между ДВУМЯ ножками накала подаете напряжение накала. Просто напряжение, без резисторов. Главное - номинальное.
Т.е. по нитям накала (катода) течет ток накала. Катод разогревается, эмиссия идет легче.
Теперь Вы коротите сетку с сегментами (анодами) и подаете на них напряжение относительно накала в 60В, или сколько там. Вообще обычно меньше - максимум 35В.
Поясняю второй раз: для проверки аноды-сегменты и сетка соединены вместе, имеют относительно катода потенциал 30В.
Вы удивлены? Да, это не неонка, нужны два напряжения: накальное и анодное.
Но вот вопрос - почему греется катод а не анод, спросите Вы. А всё просто: принято, что ток идет от плюса к минусу, от анода к катоду. А вот электроны движутся в обратном направлении, поэтому для улучшения эмиссии греется именно КАТОД, с которого и вылетают электрончики, попадая потом в анод и вызывая люминесценцию люминофора.
Это вы ошибаетесь, ИН- и ИВ- я уж никогда не путал между собой. Хотя и "загорелся" индикаторами пару-тройку недель назад. Просто с ин-ками был небольшой опыт работы, а с ив первый раз.dvdianov писал(а):AI_Disable, ругаться хочется. Мало того, что Вы путаете ИН- и ИВ-, так ещё и плохо понимаете, что такое ВЛИ, в данном случае ИВ-.
Спасибо, это то что я упустил. Сетку принял за катод.dvdianov писал(а): ...Теперь Вы коротите сетку с сегментами (анодами)..
